Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 05:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 319, 320, 321, 322, 323, 324  Nächste
BeitragVerfasst: Do 9. Jul 2026, 00:37
Guten Abend,
hier im Bereich Benz auf Usedom kommt der 5D auch schlechter im Autoradio an. Vor der Umstellung des 8B auf 5 KW war der Empfang vom 5D besser. Zu den 30 WE in Demmin. Ich habe alle 30 Wohnungseigentümer schriftlich informiert, wie die Radios angeschlossen werden um alle DAB Sender zu empfangen. Ich habe einen Axing TVS 10-00 47-862 Mhz als Verstärker an der 5 Elemente DAB Antenne eingesetzt, damit kommen alle Demminer UKW -Sender mit um 50 dBµVüber die DAB Antenne in den Wohnungen an. Nun die Ostseewelle auf 107,9 MHz wird leider gedämpft 26 dBµV. Obwohl der Demminer Sender in Sichtweite ist. Sicher Band 3 Antenne und vertitkal.
Der Antennenbauer hat das Signal dazu über ein Satkabel vom LNB zu den Multischalter im Keller geschleift. Baut man so nicht. Spart natürlich der fünfte Kabel zum Antennenmast. Habe so schon Verluste von 3 bis 6 dBµV vor dem Axing TVS 10-00.
Der 10B von Casekow wird auch bei in die Richtung gedrehter Antenne leider nur eingelesen. Gut es sind ca. 100km bis Casekow.
Schade!
Einige Wohnungseigentümer versuchen mit der Stabantenne DAB auf Kanal 8B zuempfangen, geht dann nur am Fenster in Richtung Repeater auf 8B. 200 W Sendeleistung. Danke NDR.
BeitragVerfasst: Do 9. Jul 2026, 06:35
Der Axing Verstärker ist nicht gerade die beste Wahl als Antennenverstärker. Das ist ein Nachverstärker. Hier macht der Einsatz eines geeigneten Verstärkers sinn.
BeitragVerfasst: Fr 10. Jul 2026, 20:19
Also 5C 5D Zuessow sind absolut gleich was die Sendeleistung betrifft. eingefangen im Suedosten von Greifswald. In den noerdlichen Stadtteilen ist durchweg Garz 5C staerker.
Gibt also nur 3 Moeglichkeiten, 5C als Stoerer da Filter entfernt, schlechte MER vom 5D Sender Zuessow oder doch nur ein Problem mit dem Autoradio bzw. der Heckscheibenantenne. Auf 5C ist bei mir allerdings nichts schlechter geworden. Schaetzen wuerde ich die 5D Verschlechterung im Auto auf ca. 3 dB. Wie gesagt, die sind bei mir immer nur dort wo auch Garz 5C stark ist, weshalb ich weiter an Moeglichkeit 1 als Ursache glaube.
5C5DZuessow.png [ 103.56 KiB | 1422-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 31. Jul 2026, 22:44
5C und 5D am Sender Zuessow sind aus. Kein HF Signal.
Der 8B ist noch da.
Ist die Signalzufuehrung (Sat) fuer die beiden BMuxe ausgefallen?
Edit, jetzt sind beide wieder da.
BeitragVerfasst: Sa 1. Aug 2026, 09:28
Dienstag zw. 8:00 und 11:30 Uhr war der Sender Züssow 5D auch ausgefallen. Der Suchlauf des Autoradios hielt zwar kurz an, aber hat nix gefunden.
BeitragVerfasst: Sa 1. Aug 2026, 11:58
In Greifswald sind mir schon oft kurze Mikroaussetzer von 2 - 3 Sekunden im Auto aufgefallen, bei 5C und 5D. Evtl. laeuft da was nicht rund und es liegt gar nicht an Stoerungen von aussen.
BeitragVerfasst: Sa 1. Aug 2026, 12:13
Wo genau in HGW? Mir ist noch nichts aufgefallen beim 5D, außer auf der A20 zw. AS Neubrandenburg-Nord kurz vorm AS Glienke/Neubrandenburg-Ost und AS Friedland i.M.. Empfänger ist das Sync 4 im Ford Focus Kombi.
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2026, 23:07
Sehr sporadisch und selten, an unterschiedlichen Orten.
Wo es immer Probleme mit 5C und 5D gibt ist an der Feuerwehr. Dort stoert der Feuerwehrfunk die DAB Empfaenger, nicht nur im Auto. Ob nur der hohe Sendepegel, direkt neben dem Kanal 5A, die Ursache ist oder unsauber 'Nebenkeulen' ausgesendet werden, laesst sich mit meinen Spektrumanalyzern nicht feststellen. da auch die dabei gnadenlos uebersteuern. Ich muss am Sangean beispielsweise fast Vollausschlag haben, damit er bei den Aussendungen dort nicht staendig aussetzt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2026, 21:28
Den Sender Heringsdorf und ueberhaupt DAB+ kann man in Swinoujcie nur schlecht empfangen.
Also die Pegel aus Heringsdorf sind sehr gut und In Door tauglich, die UKW Pegel vom Sender Swinoujcie, der mit mehreren 10 kW Frequenzen feuert und nur 800 Meter vom Zentrum entfernt steht, allerdings auch. Die kommen mit 80 dBuV an Teleskopantenne. Nur mit eingeschobener Antenne laesst sich DAB aus Heringsdorf fast stoerungsfrei machen. Zieht man die Antenne aus geht Ton auch gerne mal mit 0 Balken, es uebersteuert alles gnadenlos. Mit Pocketradio und langer Kophoererschnur als Antenne sind staendig Aussetzer.
Der polnische 11A und 11D aus Ueckermuende sind weniger betroffen, werden aber auch gestoert und haben sowieso deutlich schwaechere Pegel..
Sehr schoen kann man das mit Abraca sehen. Das Programm zeigt in gelb immer auch die Pegel welche anliegen wenn gerade das Null Symbol ist, der eingestellte Sender also gerade aus ist.
Naechstes Mal werde ich mit UKW Sperrfilter testen. Damit sollte dann alles ok sein.
Heringsdorf5.png [ 13.57 KiB | 667-mal betrachtet ]
uebersteuert.png [ 43.67 KiB | 670-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2026, 22:08
Im Prinzip müsste der Hauptstörer Radio Eska auf 89,2 MHz mit 500 Watt vertial vom Schornstein des Heizkraftwerkes sein, dessen erste Oberwelle genau im Kanal 5C liegt.
Der 8B wird ein bisschen vom Dlf auf 98,4 MHz gestört, aber der ist in Świnoujście eh nicht mehr so stark auf UKW. Der analoge Dlf Empfang auf Usedom zw. Peenemünde und Loddin/Ückeritz ist eh ein Graus, da dem Dlf eine UKW-Frequenz in Wolgast fehlt.
Außerdem ist im deinem Diagramm NDR 2 vom Helpterberg auf 99,05 MHz (2f = 198,1 MHz) gut zu erkennen. Ist der da echt noch so stark? Wie sieht das Diagramm beim 5C aus?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
