Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 04:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324  Nächste
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2026, 22:25
Nebenan hat jemand vor Ort meine Vermutung bestaetigt, dass Sternberg noch nicht angeschaltet wurde.
BeitragVerfasst: Di 19. Mai 2026, 15:26
Heute war Helpterberg wegen Wartung abgeschaltet.
Ich hatte mich gewundert, warum Matzdorf nicht auch als Ausfall angekuendigt wurde.
Aber siehe da, wenn Helpeterberg aus ist, nimmt Matzdorf das Signal von Neubrandenburg. Der Repeater ist dann deutlich weiter rechts im CIR.
Das erklaert auch die Ausrichtung der Empfangsantenne auf Neubrandenburg und wohl auch die in Sternberg. Dort wird man dann auch mit automatischem Backup arbeiten wollen.
MatzdorfvonHelpterberg.png [ 52.54 KiB | 2305-mal betrachtet ]
MatzdorfvonNeubrandenburg.png [ 53.44 KiB | 2307-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 27. Mai 2026, 12:09
Laut NDR wurde Sternberg gestern wohl in Betrieb genommen.
BeitragVerfasst: Mi 27. Mai 2026, 23:13
Er wird von Zehna / Klein Upahl gespeist. Ist 2 km 'dichter' als ich vermutet hatte und dadurch doch noch sichtbar, kurz vor Grevesmuehlen, vorallem wenn der mal schwaechelt.
Sternberg ist bei 480. Etwas schwaecher der originale Klein Upahl ist bei 225 zu sehen.
TII also die 2106 welche DABstar auch in die korrekte Naehe schiebt. Im Backupfall wird er dann wohl auf Schwerin gehen.
12Bsternberg.png [ 44.39 KiB | 1959-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 31. Mai 2026, 05:00
So sieht der 10C bei mir aus:
ImageMerge_LongImage_20260531_061618658.jpg [ 183.91 KiB | 1839-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 8. Jun 2026, 10:21
Tessin nimmt das Signal ausschliesslich von Rostock. Im Moment sind nur Malchin, Guestrow und Bad Doberan aktiv, da Rostock abgeschaltet.
11Bmv.png [ 23.44 KiB | 1670-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 3. Jul 2026, 17:17
Guten Abend ins Land,
ich habe in Demmin Stadtmitte eine DAB Dachantenne aufgebaut und 30 Wohneinheiten angeschlossen. Die Ausrichtung ist zum Sender Züssow.
Ich konnte auch hier wie auf Usedom einen Pegelunterschied von 8 dBµV zwischen Kanal 5C und 5D messen. Ich denke der 5 D sendet nicht mit 4KW.
Zum 8B kann ich keine Aussage machen. Demmin hat ja einen Repeater auf 8B. Der Hardtberg nahe Malchin auf 10C mit 12 dBµV weniger von hinter in die Antenne.
Der 11B Hardtberg kommt nur mit 17 dBµV und wird nur eingelesen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2026, 13:37
Wegen Arbeiten am Sender Zehna/Klein Upahl ist dieser seit gestern immer mal ausgeschaltet. Der Repeater Sternberg schaltet dabei wie erwartet auf Schwerin und wandert 12 km weiter nach rechts, dann deutlich hinter dem Trio Grevesmuehlen, Schwerin, Marnitz.
12BSternbergSchwerin.png [ 17.98 KiB | 1209-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2026, 19:47
je091068 hat geschrieben:
Was ist der Sinn und Zweck der DAB+ Einspeisung? Die wenigsten der 30 WE werden ihr Radio an die Antennendose angeschlossen haben, ähnlich wie es damals beim analogen UKW übers Kabelfernsehen war.
Vielleicht hast du bei 8 dBµV Unterschied zum 5D beim 5C auch noch ein Summensignal mit anderen Standorten (Malchin, Garz, NB-Süd) empfangen? Kann man ja anhand der TII prüfen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2026, 22:24
In Door ist der 5D in Demmin problematisch und 5C wird, wenn HF Stoerer in der Naehe sind, auch schwierig. Wenn die Hausbewohner dann wissen, dass sie ihr DAB Radio an den TV Ausgang der alten Antennendose anschliessen koennen, ist das durchaus sinnvoll.
Mit einer Antenne auf dem Hausdach muesste auch der rbb stoerungsfrei machbar sein. Templin ist nur 95 km entfernt, Pritzwalk und Casekow nur 105 km. 5D kommt auf dem Dach immer auch ausreichend von der Seite auf die Antenne. 5D geht ja schon mit Aussetzern unten im Auto.
Einen 5C 5D Vergleich aus Zuessow mache ich die Tage mal. Hier geht das nicht da Garz zu stark ist. Bei 8dB war sicherlich ein anderer 5C Standort im Spiel, vermutlich Malchin, der in Demmin auch mit Abstand der staerkere ist.
5D geht seit ueber einem Jahr bei mir im Auto schlechter. Allerdings nicht ueberall sondern immer nur da wo auch Garz 5C stark reinkommt. Ich vermute man hat da tatsaechlich 5C Bandpassfilter entfernt. Vor 2 Jahren etwa wurden diverse 5C Standorte in der BNA Liste umkoordiniert, so das sie keine extra Filter mehr benoetigen um Nachbarkanele zu schuetzen. Vorher wurde 5D hier schon mal schlechter als Schwerin mit 8 kW kam. Bei leichter Tropo ist das sofort zu merken.
