Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 03:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 375 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 34, 35, 36, 37, 38  Nächste
BeitragVerfasst: Do 20. Feb 2025, 12:06
Wenn dir soviel an diesem Veranstalter liegt, kannst ihn ja per Stream hören.
Die anderen beiden Empfangswege sind, allein schon aus technischen Gründen,
eben nun mal nur für die Region Rostock vorgesehen.
Und was deine Rechte betrifft, kannst du hier soviel schreiben wie du willst, wenn
der Tag lang ist…
Bewirken wird es definitiv nichts, ist nur reine Zeitverschwendung. ;)
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2025, 20:38
Warum macht man nicht 1A Fehlerschutz? Wie klingen die 120kBit AAC? Laut Tabelle soll es LC-AAC Stereo also ohne kratzende Höhen sein.
PL 1A würde die maximale Audiorate auf 96kbps begrenzen. Da muss man dann schon wieder HE AAC nehmen, wegen des Bugs in einigen Empfänger*Innen (nur für Robby gegendert)
BeitragVerfasst: Sa 3. Mai 2025, 03:02
Nö. 96kbps geht auch mit LC-AAC wenn man es richtig macht. Der SWR hatte das 2017 mal ne Weile in Gebrauch, das klang richtig ordentlich, kaum anders wie höhere Bitraten. Also warum nicht?
BeitragVerfasst: So 4. Mai 2025, 12:48
Du hast also keinen Empfaenger mit dem Bug um den es hier ging.
Ich habe so einen, 12 Jahre alter Gyrosignal Tuner ist darin verbaut, mit dem AAC LC bei 96 kbps nicht hoerbar ist. Klingt so wie mit normalen Tunern und 24 kbps.
Man koennte vielleicht auf dem EWS Kanal testweise das Lohro Signal mit 96 kbps und PL1-A aufschalten oder als zusaetzlichen Audiostream. CU sind mehr als genug frei. Es gibt aber auch noch andere Tuner mit anderen Bugs, bei denen dann der ganze Multiplex nicht eingelesen wird. So war das als damals der 9D Test in SH gestartet wurde. Da hat MB mal kurz PL1-A getestet und einige Forenuser schrieben, dass dabei der ganze Mux nicht in die Liste kam.
BeitragVerfasst: So 4. Mai 2025, 14:34
Es gab auch welche die damit nicht zurecht kamen und furchtbar geklungen haben, gerade in der Anfangszeit. JVC war da sehr schlimm. Das lag aber am Tuner. Später hatte ich das die 96kBit mit LC noch irgendwo bei einem Testprogramm, da war es mit einem anderen Gerät in Ordnung. Ich habe da meine Erfahrungen aus dem SWR Land.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mai 2025, 08:40
Der BR hatte damals nach der Umstellung auf 96kbps auch für einen Tag AAC-LC und klang damit damals auf meinem Kenwood Autoradio absolut grottig. Nach der Umstellung auf HE-AAC war der Klang deutlich(!!!) besser, obwohl ich überhaupt kein Fan dieser künstlichen Höhen bin.
D.h., es gibt definitiv eine gewisse Zahl älterer (10 Jahre?) DAB+Autoradios (auch teurerer 2-DIN mit Navi-Funktion), die diesen "LC-Bug" haben. Wie viele davon jetzt noch im Einsatz sind, um darauf heute noch Rücksicht nehmen zu müssen, ist natürlich schwer zu sagen.
 Betreff des Beitrags: Re: Lokalmux Rostock - Kanal 10A
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2026, 11:58
Im Mux wurde "SchlagerMax" aufgeschaltet.
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 5#p1853935
BeitragVerfasst: Di 2. Jun 2026, 22:30
Dafuer ist der EWS Testkanal raus aus der Konfiguration.
Ensemble:
0x1207 Rostock [ Rostock ] ECC: 0xE0, UTC 120 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (2):
0x1073 LOHRO [ LOHRO ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Other Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'LOHRO' [ 'LOHRO' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 1, Language: German, StartCU: 0, NumCU: 120, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 120kbps
0x107F SchlagerMaxRadio [ Schlager ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: National Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'SchlagerMaxRadio' [ 'Schlager' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 2, Language: German, StartCU: 120, NumCU: 120, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 120kbps
10Ahro.png [ 206.14 KiB | 1101-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 10. Jun 2026, 22:28
Hier mal das Logo welches gesendet wird.
2026-06-10_222018_0000.jpg [ 49.12 KiB | 880-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 25. Jun 2026, 16:39
Aktuell wird Schlagemax zwar eingelesen, es gibt aber kein Audio. :o ;)
