Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 22:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 193 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2025, 14:24
Danke für das Posten der Ensemble Informationen. Dadurch sehe ich dass RSH genauso wie im K11D aus Flensburg keinen Verkehrsfunk signalisiert. Announcements steht auf NO. Im 5A aus Kiel wurde das schon vor längerer Zeit korrigiert.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2025, 17:35
Das betrifft dann auch Radio BOB! SH, der im 5A/6B Verkehrsfunk signalisiert aber im 9D und 10D nicht.
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2025, 20:21
Ich kann gerade nicht nachschauen wie das aktuell bei BOB im 11D aussieht als ich das letzte Mal nach der Einstellung von BOB über UKW nachgeschaut habe wurde bei BOB Verkehr im 11D signalisiert. sorry für Offtopic
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2025, 09:45
Dass BOB seinen Fehlerschutz zur UKW-Abschaltung erhöht hat, ist vollkommen an mir vorbeigegangen.
Finde ich aber sehr positiv, wenn auch EEP-1A jetzt bei Delta schon sehr großzügig gewählt ist und eben auf Grund der Problematik bei manchen Empfängern nicht mal unbedingt ein besserer Empfang als mit 2A möglich ist.
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2025, 16:35
Diese Problematik ist leider bei vielen Radios der Fall, aber verschmerzbar. Es ist der typische Connecting... Bug bei allen FS Modulen. Kritisch wird das aber erst, wenn der Empfang über Fehlerrate 80 geht, wo bei den anderen Levels außer 2A schon lange nichts mehr zu hören ist. Ich hatte noch kein einziges Gerät, was damit keine Probleme hatte. In Anbetracht der Tatsache, dass das aber kaum verwendet wird, ist es noch vernachlässigbar. Für die paar Sender die das nutzen baut kein Hersteller die Geräte um.
Viel interessanter finde ich dabei eher, welcher Sendeleistung das nun entsprechen würde, wenn man in EEP3A senden würde, aber mit mehr Power besser rauskommt.
Der WDR argumentiert ja bei seinem Regiomux in etwa so, dass man die Leistung halbieren kann, wenn man auf 2A geht.
Also 2A bei 5KW = 3A bei 10KW
Wie ist das bei EEP1A, kann man das überhaupt so sagen, dass wenn jetzt jeder Veranstalter auf 2A oder 1A gehen würde, dass man dann ohne Empfangseinbußen mit weniger Sendeleistung auskäme?
So hoch sind ja die Leistungen (noch) nicht in SH, also dürfte das bestimmt schon einiges an Boost gegenüber den anderen Veranstaltern im Mux einbringen.
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2025, 16:42
Halbieren ist der falsche Ausdruck, der WDR sendet den 9A an den Großstandorten mit 2,5 dB weniger als den 11D.
Das ist in etwa das, was reale Tests bzw. Normen der ITU-R beim Unterschied zwischen 2A und 3A vorgeben.
So kannst du dir diese Frage auch Standort für Standort beantworten:
Beispiel Anhand des Standorts Kiel 5A
Reale Sendeleistung, 5 kW ERP (37 dBW)
Bei EEP-3A: unverändert
Bei EEP-2A: ca. 8,9 kW (39,5 dBW)
Bei EEP-1A: ca. 16 kW (42 dBW)
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2025, 02:38
Wow, ja das kommt ja dann schon gut an UKW ran.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2025, 11:25
Hat man bei NIUS in SH schlicht vergessen den DLS zu buchen? Nach ueber einem Monat fehlt der immernoch.
Kann doch nicht so kompiziert sein die wenigen KiloByte sicher durchs Internet zu schcken oder will man in SH nicht.
Radio 21 legt in SH auch keinen Wert auf Titel Interpret Anzeige, sondern hat nur einen Standard Satz eingestellt.
BeitragVerfasst: Do 29. Jan 2026, 09:58
Bad Segeberg 200 Watt und Fehmarn 500 Watt sind die naechsten geplanten Aufschaltungen.
Fehmarn Puttgarden bisher noch nicht in der BNA sondern nur in der EMF Liste. Daher bleibt es fuer mich spannend ob MB eine Logper oder einen Doppeldipol anbauen wird. Bei einer Logper kommt hier wohl nicht viel an, trotz der nur 130 km und sehr viel Wasser dazwischen. Rostock und Warnemuende wird aber sicherlich gut profitieren.
BeitragVerfasst: Do 29. Jan 2026, 20:04
Interessant, dass die gleich den 9D für Puttgarden mit aufschalten wollen. Bad Segeberg war zu erwarten.
Mal sehen, wann in den anderen Regional-Muxen etwas passiert. Da gibt es genug zu tun.
