Aktuelle Zeit: So 25. Okt 2026, 23:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 147 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 13:53
Habe ich auch.
Danke für Deine Hilfe. Nochmal passiert mir sowas nicht.
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 14:13
Habe den Stick bei einem Anbieter im großen Kaufhaus für 15,70€ ohne Versandkosten gefunden. Um sicher zu gehen, der Chip ist ein RTL2832U und Tuner R820T?
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 14:37
Bei mir gab es bei Windows 7 und 8 mal das Problem das der Stick wegen fehlender Lizenz gesperrt wurde, sprich das Antennensignal blockiert wurde. Dann geht weder Andis Programm, noch irgendein anderes. Um zu sehen was drin ist müsste ich mal den PC starten, aber der PC ist aktuell nicht erreichbar.
Das was Du gefunden hast klingt ganz gut.
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 14:42
Habe ich auch.
Kein Problem Pomnitz gern geholfen.Dafür sind wir ja hier.
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 14:43
Wolle hat geschrieben:
Kaufen und gut mehr sag ich nicht! Der Stick ist gut!
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 14:49
Danke für Eure Infos, dann werde ich den gleich mal bestellen. Na da bin ich aber gespannt.
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 15:21
Wenn Du Probleme bei hast beim installieren meld dich! Ich helfe dir dabei @ Wolle! Aber auch andere User werden sicher helfen hier.
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 23:36
Ich habe mir jetzt am Wochenende eine Schleife selbst gebaut. Dazu hatte ich zwei 1Meter Alu Stäbe gehabt und mir damit die Schleife gebaut. In der Mitte der Schleife diente ein Aluvierkannt als Verbindung, und wurde Platt gehauen. Unter der weissen Plastick sitzt ein Symmetrierglied was mit dem Alu verbunden ist per Schrauben. Und halt das Kabel das per F-Stecker am Symmetrierglied nach Aussen kommt zum Anschluss der Schleife. Die weisse Plastick stammt aus DDR Zeit von solche Weichen. Was Perfekt für die Schleife passte, und wurde dann mit einer Plasteklebe Pistole verklebt das nix rutschen tut. Eine Halterung ist ja schnell gebaut dazu, wenn diese Schleife gebraucht wird. Übrigens klappt Ukw/Dab+/Dvb-t damit Perfekt hatte es getestet per Stick. Diese Schleife hat eine Länge von 94 Zentimeter und eine Breite von 6 Zentimetern.
Hier das Foto dazu.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... rvy7qu.jpg
Quelle:Pollin.de
http://cdn.pollin.de/article/big/G571183.JPG
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 00:49
Na toll, für basteln bin ich auch immer zu haben. Die Rundung ist Dir zwar nicht ganz gelungen, aber das spielt ja bei der Funktion keine Rolle. Ist sicher ALU Rohr, das geht auch blöd zu biegen.
Du hast aber gute Ideen mit der Antennendose, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Gibt es eigentlich Antennendosen, also solche die bei industriell gefertigten auch dran sind, noch neu zu kaufen? Ich finde da nix.
Musst mal testen welche Antenne mehr bringt, Schleife oder Stab. Eine Frage hätte ich noch, wie kommst Du auf 94cm?
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 08:35
DPITTI hat geschrieben:
Hier das Foto dazu.
Quelle:Pollin.de
Hallo DPTTI,
deine Schleife ist zu lang! Für das Band III habe ich 70 cm, an der Außenkante der Schleifenbögen gemessen!
