Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 00:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 164 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kiel K5A
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2025, 02:44
ist das für den hohen Masten in Hasenkrug vorgesehen? da kein Wunder dass man da nix sieht wenns drinenn versteckt ist...
der NDR sendet doch bereits von dort, verwendet aber wohl eine eigene Antenne. lt. Wiki kommt gar kein DAB von dort
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Hasenkrug
ich kenne das Diagramm des 6B nicht , aber ich werde den hier nicht emfpangen können.
er wird aber immerhin dafür sorgen dass der MDR permanent gestört sein wird (ohne Ton)
geplant ist der Privatmux wohl mit max. 2000 Watt. der NDR von dort hat doppelt soviel ERP, kommt hier aber nicht an wenn Kronshagen abgeschaltet ist. :oops:
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2025, 10:15
Das 6B Diagramm ist 1:1 das vom 5A. 2kW nach West, Nord, Ost und 800W nach Sued.
Im mdr Gebiet selber wird das nicht stoeren sobald auch Salzwedel dort laeuft. Temporaer koordiniert und kein sofortiger Kanalwechsel in Kiel ist ja schon mal gut.
BeitragVerfasst: Mi 19. Feb 2025, 21:27
wann soll denn der "zeitnah"e Start des 6B erfolgen?
zum 11D in Niebüll=Naibel gab es doch auch keine Ankündigung, das ging heimlich still und leise über die Bühne.
hier ist nur der MDR zu sehen heute
BeitragVerfasst: Do 20. Mär 2025, 19:30
So, was sehe ich heute beim Scan in meinem Auto: Der 6B aus Neumünster sendet! :shock: Hier in der Region Rendsburg kommt er mobil einigermaßen an. Das Autoradio schaltet aber dann ganz schnell auf 5A. Indoor ist es hier schwer. Mein Radio sucht, findet es aber nicht. Aber Outdoor mit meinen Sony ist der 6B auch hörbar. Etwa 40 von 100 %. Ich merke natürlich, die entsprechende Antennenstellung: Muss natürlich gen Süd gerichtet sein. Im Auto zeigt er den Mux jetzt als 5A/6B an.
BeitragVerfasst: Do 20. Mär 2025, 22:52
TK1979 hat geschrieben:
Kiel scheint dann wohl auf 5A bleiben zu duerfen, die 'Sperre' seitens der BNA sich nur auf Netzerweiterungen zu beziehen.
Hennstedt ist weiterhin on Air, im 5A, mal sehen wie lange noch.
Leider keine Tropo heute. Morgen koennte es wieder was werden.
BeitragVerfasst: Do 20. Mär 2025, 23:12
Mal sehen, was mit Hennstedt wird. Sollen sie den Sender nach Rendsburg verschieben. Hier wird sowohl 5A als auch 5C in Zukunft sicher noch benötigt, wenn man UKW ähnlich abdecken möchte.
BeitragVerfasst: Fr 21. Mär 2025, 08:11
Im 6B wechseln sich nun mdr und Neumuenster ab, wobei heute frueh keiner von beiden mit Ton spielt.
5Akiel.jpg [ 12.26 KiB | 8538-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Kiel K5A+K6B
BeitragVerfasst: Di 25. Mär 2025, 12:10
Neumuenster hat im 6B den TII 4109.
Hennstedt 5A ist weiterhin aktiv.
6BNeumuenster.jpg [ 83.16 KiB | 8094-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 23. Mai 2025, 08:21
Kiel FM durch Lübeck FM ersetzt?
Mit Erstaunen habe ich festgestellt dass im 5A auf dem Sendeplatz von Kiel FM nun LübeckFM zu hören ist.
Das gilt übrigens auch für den Webstream
Es stellt sich mirnun die Frage: Was läuft auf der 101,2 in Kiel auf UKW?
Wurde Kiel FM eingestellt?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: Sa 24. Mai 2025, 02:42
Interessant :shock: Das kann ja nur ein Fehler sein. Die UKW-Frequenz kann ich hier nicht testen. Aber im Webstream immer noch Lübeck FM. Davon ist nirgends zu lesen, dass Kiel FM eingestellt wurde. Das würde mich schon wundern, wenn eine öffentliche Anstalt des Rechts nicht über eine Abschaltung informiert.
