Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 19:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 181 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 01:09
Das wäre eine Option.
Wahrscheinlich brauch ich dann seinen Code.
Mal nochwas zu Andis DAB Player. Der startet bei mir bei allen Sticks schwach und schaltet dann auf besseren Empfang. Dauert etwa eine halbe Minute.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 01:13
Nein brauchst du nicht das der selbe Stick ist geht dein Code.Ab wann geht der Andys Player?Habe getestet heute bei mir 18DB kam nix nur Total Media spielte.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 01:20
Der geht so etwa ab 5db.
Problem. Er startet meist mit 7db und braucht etwa eine halbe Minute und schaltet dann auf volle Leistung 15db um. Als Beispiel mal. Er startet mit 9db und schaltet nach einer halben Minute auf 23db. Lass es mal etwas laufen, mal sehen ob es klappt.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 01:25
Ok danke für den Tip.Werde heute dann berichten obs geklappt hat.Ist das Normal das die Signalanzeige ab und zu weg ist?Ist das Signal dann Stark genaug mit 15-18 DB mehr geht nich.Aber bin froh das es mit der Antenne geht indoor.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 01:38
Vollausschlag hat das Signal hier auch nie.
Ist es möglich die Dateien meines Stick aus der Programmliste meines PC herauszuholen? Nach Installationsdatum scheint alles da zu sein. C >Programme X86> und dann ziehe ich mal alles vom 15.10. auf einen Stick und gehe zum nächsten Rechner.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 08:01
Ausprobieren solltest du es auf jeden Fall.Wenn du den Treiber brauchst den bekommst unter meinen Stick hab da ein Link gesetzt.Und wegen FM und DVB-T nimmst Total Media.Oder eine Freeware um DVB-T zu schauen.Schau auch nach Support für den Stick.Gibts bestimmt auch ein Seite wo die Software krist.Testversion kannst dann dein code nehmen glaub ich.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 08:04
Das mit dem Code hat geklappt. Er wünschte mir viel Spass und das ich den zweiten Pc neu starten soll. Trotzdem kein Antennensignal. Irgendwas fehlt da noch. Evtl. noch der falsche Realtec Treiber. Beschäftige mich dann später nochmal damit.
Danke.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 09:43
Wenn das Programm starten tut sollte es auch laufen.Klar kann am Treiber liegen .Aber wenn Andys Player am Pc Nr2 startet sollte Treiber Seits alles ok sein.Schau mal ob irgendwas bei Google findest.Verstehe nich warum du laufend irgend ein Code eingeben musst bei Windows.Klar bei einer Software verstehe ich das.Hört sich nach Oem Version an.Musste ich damals bei Vista auch ständig Code neu eingeben.Oder hast du ein Laptop mit vorinstallierten Windows8,1 drauf?Dann hast auch Uefi Boot drauf und kein Bios.Habe ja ein alten Laptop da ist das alles anders dank Bios.Soviel ich weiss ist bei Uefi Laptop/Pc das normal mit der Code eingabe.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 13:03
Der Code nur einmalig beim installieren.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 13:13
Achso @ Pomnitz.
