Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 04:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 490 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 49  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Privatmux Kanal 11c
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 12:39
... ja, Pettstädt ist aus ..? ;)
... und der 11B geht wieder ... :D
11C_S-ANHALT_2024-06-04_Q.jpg [ 233.13 KiB | 2670-mal betrachtet ]
11B_NI BRAUNSCW K11B_2024-06-04S.jpg [ 69.64 KiB | 2670-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 13:06
Wenn ich mir die TII bei dir ansehe werden ohne Pettstädt Schneidlingen und Brocken wieder sichtbar. Nur der Petersberg bleibt stark genug.
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 13:10
Der 11C Pettstädt scheint ausgefallen zu sein. Das Signal ist wieder wie nur Petersberg und Brocken. 5C und 6B sind noch aktiv.
Dabei melden mehrere Programme einen Blitzer in Steigra Richtung Querfurt.
Nicht dramatisch, die Programme gehn dort auf UKW bestens und werden darüber ja auch immer noch am Meisten gehört.
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 13:33
... ja und wenn Pettstädt sendet, fällt der Petersberg auf 0,06 und die anderen werden nicht mehr angezeigt ... ;)
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 13:40
Hauptsächlich die Rockland Hörer die auch auf UKW hier nicht viel haben beschweren sich. Nebenan sendet ja die 99,5 aus Apolda. Beide haben aber eine so miese Reichweite das sie sich gar nicht mehr wirklich stören können. Die 103,3 kommt auch nicht mehr wirklich an weil die 103,2 vom Ochsenkopf ähnlich dem Brocken eine massive Reichweite hat. Der Petersberg ist auf DAB sehr ordentlich, auf UKW dagegen ehr schon nicht mehr. Er beweist das DAB auch besser als UKW sein kann.
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 14:08
Nun gibt es ein paar Möglichkeiten.
1. Der Vergleich mit Nicocos Karten: https://dabmap.nicocoweb.de/
2. Mit was hast du so schwachen Empfang? Hast du eine VW Scheibenantenne die noch an der UKW Antenne hängt und so je höher der Kanal je schlechter der Empfang? Wie sieht der MDR vergleichsweise aus. Ohne den Kyffhäuser fehlt gerade dort einfach etwas.
3. Hast du den EWF mit dem schlechten Fehlerschutz gehört, den kann man wirklich vergessen?
4. Wie sieht es bei den anderen Nutzern aus? Ist jemand mit störenden Kram wie ein Bus vor oder hinter dir gefahren? Wundersamerweise störten diese und die Baustellenampeln bei mir dieses mal nicht.
... der Empfang ist schon eindeutig besser als vorher, aber ich habe mir eben mehr versprochen ...
zu 1. Ist leider noch nicht mit Pettstädt gerechnet
zu 2. KENWOOD KMM BT-505DAB und Stahlstab 36 cm (siehe Fotos)
zu 3. 1A Deutsche Hits
zu 4. keine Beeinflussungen
Es ist eben kein eingebautes Originalradio aber nicht das schlechteste (das Originale konnte nicht einmal von DAB auf UKW wechseln)
Traffic_Radio__.jpg [ 74.66 KiB | 2660-mal betrachtet ]
Traffic_Antenne.jpg [ 134.5 KiB | 2660-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 14:24
Du vergisst, dass SAW dort auf 104,9 einen Hauptversorger von nebenan in Sachsen hat. Freilich geht das besser als alles von Pettstädt. Was ich damit sagen will ist, dass dieser Ausfall im Moment alles andere als großartig bedeutend ist. Der Sender war auf 11C noch keinen Tag am Netz und so verbreitet ist DAB+ in dieser Region jetzt auch noch nicht. Brocken hat ne komfortable 10KW UKW Verdorgung aus Naumburg und SAW strahlt wie gesagt von Sachsen rüber mit 100KW. Die Leute, die das über DAB nicht gehört haben dürften, kann man getroßt an einer Hand abzählen.
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 14:47
SAW ist nicht Rockland. Aber da lag ich wohl falsch weil die 103,3 gar nicht Rockland ist. Der Hauptversorger für SAW ist sogar recht schnell die 101,4, gerade von Steigra runter nach Nebra. Es bleibt auch dabei, ohne den Kyffhäuser wird 11C nichts richtiges werden wie man an Nicocos Karten genau erkennen kann.
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 15:41
doch, die 103,3 WAR mal rockland. da hast du dich richtig erinnert:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=4&t=13783
wurde dann aber wegen Hörerbeschwerden wieder zurückgetauscht.
in der Gegend wechselte das Autoradio ja zwischen 101,4 und 104,9
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2024, 18:19
... der 11C von Pettstädt sendet wieder ... ;)
11C_S-ANHALT_2024-06-04_Q2.jpg [ 223.58 KiB | 2626-mal betrachtet ]
