Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 10:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2024, 15:51
ja so wie der NDR den Masten in Ahrenshoop als "Wustrow" bezeichnet, gell :lol:
und den Turm auf dem Diedrichshagener Berg als "Sender Bad Doberan".
die wirren Standortbezeichnungen stammen nicht von mir.
"Sender Schwerin" ist ebenso falsch, denn das ist die Bezeichnung des ehem. Landessenders auf dem Hauptpostamt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Schwerin
der Mast steht in Neu Zippendorf bzw. Mueßer Holz. genau auf der Grenze Dreesch Teil3 und 2
Ja diese beiden anderen Standorte haben auch relativ fragwürdige ortsferne Bezeichnungen.
Ursächlich hängt das mit der Bezeichnung von teils alten Telefonetzbereichen zusammen.
Bloß muss man sich (der NDR) heutzutage bei der Festlegung der Standortbezeichnung zwingend daran halten ??
Ich denke nicht, denn die Welt dreht sich weiter…
QTH: Rostock Mitte
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 10:06
Im NDR Prognose pdf ist Karenz nun eingetragen, mit 2,5kW h/v. Wenn's aufhoert zu regnen werde ich mal eine H Antenne anschrauben. Der sollte dann hier immer zu sehen sein, vergleichbar mit Luebeck.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 10:15
welchen Sinn hat diese zusätzliche H pol Ausstrahlung außer dass dadurch Strom verpauert wird? in den Werbespots für DAB die im N3 TV laufen zeigen die Antennen der DAB Radio Geräte immer senkrecht nach oben in die Luft, die Leute lernen das also so. man müsste ja den Teleskopstab parallel zum Radio ausrichten also so dass er mehr als die Länge des Radios über das Gerät hinausragt, wie ein Stab zum Wäschetrocknen.
überall geht man weg von H pol (Außnahme: Hannover, Bremen, Moorfleet, Berlin, Meißner usw. wo noch alte Fernsehantennen werkeln) hin zu V pol, DAB ist für Mobil Empfang ausgelegt.
und hier wird ein neuer Sender H pol ausgerichtet, im 6C Oberharz habe ich das ja noch verstanden, um Reflexionen an Bergrücken auszutrixxen. aber hier im Plattland?
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 10:22
Fahre einfach mal in den Nordosten der Insel Ruegen. Du wirst sehen, auch an vertikaler Antenne hast du Empfang des horizontal ausgesendeten Signals. In Bodennaehe (z.B. Heckscheibe Auto) kannst du H / V kaum noch unterscheiden, genauso In Door, weil es ueberall Polarisationsdrehungen gibt. Es mag sein, dass ein paar dB fehlen aber von Stromverschwendung zu reden offenbart mal wieder deine Unkenntnis in Sachen Funkausbreitung.
Im uebrigen wird der h/v Mix notwendig, wenn die Sendeantennen der verschiedenen Richtungen zu weit auseinander stehend montiert werden muessen, wenn der Mast zu dick ist oder auf der Plattform des Mastes montiert, Rundstrahlung erreicht werden soll. Montiert mal dann alle vertikal, gibt es Ausloeschungen durch Phasenverschiebungen in einige Richtungen.
Ueber Fotos der Sendeantenne in Karenz wuerden wir uns freuen. Mir ist es zu weit zu fahren.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 10:28
Eben, auch der Langenberg als Grundnetzsender für halb NRW arbeitet mit horizontaler Polarisation und das stellt in der Realität kein wirkliches Problem dar.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 12:01
aber wird in (nicht am) Langenberg nicht noch über die alte TV Antenne gesendet und nur deshalb die H Polarisation? das ist doch bei fast allen GNS Anlagen die noch H pol senden der Grund: entweder aufgrund der Bestandsantenne (ist noch in gutem Zustand, UMbau wäre teuer) oder aus baulichen Gründen (Angst vor zu starker Belastung bei Installation einer neuen V Pol Antenne).
bei neuen Sendern wie gesagt unverständlich, da DAB v.a. für den mobilen Unterwegsempfang im Auto gedacht ist.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 13:18
Richtig, aber in der Praxis ist das kein wirkliches Problem, sonst hätte der WDR längst eine neue, vertikale Antenne installiert.
Die vertikale Polarisation bringt nur marginale Empfangsvorteile.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 17:57
An horizontaler Antenne ist Karenz (gelb) der staerkste im 12B. Vertikal ist er (lila) auch noch dabei. Fuer TII reicht es ohne Tropo natuerlich nicht.
12Bhorizontal.jpg [ 178.93 KiB | 3739-mal betrachtet ]
12Bvertikal.jpg [ 200.63 KiB | 3739-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 19:31
wenn es kein Umsetzer ist müsste die TII bei Main ID 21 und Sub ID 07 liegen, da der Zeitpunkt der jerweiligen Inbetriebnahme als Grundlage heranzuziehen ist beei der Definition .
für Zehna Klein Uphal ist auch noch keine TII hinterlegt, diese sollte daher auf 21-06 lauten. :ugeek:
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2024, 09:21
Ein Beispiel fuer Polarisationsdrehungen habe ich hier mit dem Standort Zehna. Nachweislich durch Fotos sind die Logper des 5kW Standortes vertikal montiert.
An meiner vertikalen Antenne ist der aber kaum dabei, dafuer an der horizontalen Antenne (blau) und das immer sehr gut, was mir schon gestern aufgefallen war.
Das koennte daran liegen, dass ich mich genau hinter der Sendeantenne befinde und die vertikalen Logper nach hinten mehr horizontal als vertikal abstrahlen.
Jedenfalls sollte ich bei Tropo an der horizontalen Antenne nun beide Standorte, Zehna und Karenz, mit TII einfangen koennen. Zehna war bislang vertikal nicht moeglich.
12Bhorizontal.jpg [ 178.89 KiB | 3686-mal betrachtet ]
12Bvertikal.jpg [ 202.27 KiB | 3686-mal betrachtet ]
