Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 21:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 893 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 90  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2024, 17:26
Die Angaben in FM Scan basieren selbstverständlich teilweise auch nur auf Schätzungen.
Im Falle des 6C handelt es sich eben um ein Dipol was am Mast montiert wurde.
Die klassischen Kathrein-Dipole haben z.B. von Basis aus einen Einzug um -4 dB nach Hinten.
Montiert am Mast ist die Dämpfung natürlich höher, weil der Mast zusätzlich dämpft.
So lange es dazu aber keine eindeutigen offiziellen Werte gibt, bleibt es den Verantwortlichen bei FM Scan nur übrig, die Werte grob abzuschätzen und anhand von Vorort-Berichten zu korrigieren.
Mutmaßlich wurde nun auf Grund von Empfangsberichten der Einzug etwas verringert, um näher die Realität abbilden zu können.
Real verändert hat sich an der Antenne für den 6C aber jedenfalls nichts.
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2024, 19:20
Nur müsste das, so wie es momentan dargestellt wird, bei mir zu einer deutlichen Empfangsverbesserung führen, was aber nicht der Fall ist. Wenn da wirklich nichts verändert wurde, versteh ich nicht, warum das auf FMscan plötzlich verändert wurde.
Ein weiterer Ausbau ist bei den Minimuxen ja leider nicht geplant.
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2024, 09:51
Eine Verbesserung würde meiner Ansicht nach nur ein Antennenfeld in diese Richtung bringen und da dort aber alles auf billig getrimmt ist,wird da sich nichts ändern. Oder man würde den 6c auf die große obere Antenne mit aufschalten die nahezu rund sendet,koordiniert ist der 6c ja eigentlich rund. Aber wie gesagt,es ist wie es ist.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2024, 20:38
Ich stehe mit dem Auto gerade ziemlich hoch an einem Punkt wo der 6C bestens ankommt aber der 10A nur nach längerem manuellen Einlesen. Theoretisch geht das gar nicht. Starke Sender um den vom 9D oder 10B gibt es auch nicht.
Theorie 1:
Der 6B des MDR ist so stark das der 6C künstlich über die Schaltschwelle des Autoradios gehoben wird.
Theorie 2:
Da der Ochsenkopf hier noch ankommt hebt dessen 6C das Signal ausreichend an. 10B Oberfranken kommt gerade zum Einlesen und vom 11D spielt auch Antenne Bayern sofort.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2024, 21:59
10A = 209,936 MHz mal die üblichen Kreuzmodulationen und Störer durchrechnen
minus 10,7 MHz = 199,236 MHz wäre etwa 8C da sendet nix
minus 2x 10,7 MHz = 188,536 MHz wäre etwa 7A auch nix.
10A plus 10,7 = 220,636 MHz wäre etwa 11C (S-Anhalt Mux)
hast du einen starken 11C in der Gegend? Pettstädt sendet doch noch nicht den 11C (ist aber schon K4 hatte ich gelesen). vll stört Halle Petersberg oder so?
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2024, 23:51
Theorie 1:
Theorie 2:
Seltsame Logik, denn das kann eigentlich nicht sein, dass durch die Störungen das Signal des Muxes insgesamt besser wird. Der Pegel geht rauf ja, aber die Fehlerrate dürfte deutlich abweichen, aufgrund der Störungen der anderen Kanäle.
Vielleicht war die Fehlerrate gerade noch niedrig genug um Audio abzuspielen. Der angezeigte Pegel dürfte in deinem Fall aber wenig mit der Realität zu tun haben.
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2024, 08:27
Theorie 1:
Theorie 2:
Richtig. Kennt man ja vom 11D Bayern. Dessen schwache Signalstärke wird auf allen Radios im Pegel vom 11C Sachsen-Anhalt und 12A Sachsen künstlich um bis zu 2 Empfangsbalken angehoben. Bei mir ist dieser Effekt besonders stark bei Abschaltung des Petersbergs zu beobachten. Ich will Pettstädt deswegen gar nicht. Der sat89 hat für den 5B Chemnitz extra den 5C absenken müssen. Die Signalqualität wird dadurch sogar schlechter. Sieht man mit dem Digipal DAB der beide Balken untereinander hat sehr gut. Bei meinem MIB 2 sind einprogrammierte Threshold Schwellen oft für Aussetzer verantwortlich die es beim MIB 3 nicht mehr gibt. Die RNS sind da noch deutlich schlimmer. Für analogen Empfang kann ich sämtliche Daten aufrufen, für DAB+ leider gar nichts.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2024, 16:24
Eben genau dieser Schein trügt. Da wird nichts "angehoben" in dem Sinne dass das Signal auch wirklich besser wird. Das geht technisch ja nichtmal. Du kannst keinen schwachen Sender besser empfangen, nur weil er von anderen Nachbarkanälen angestört wird. Das was du da als stärkeren Signalpegel siehst, sind Restsignale der benachbarten Frequenzen. Diese machen keinesfalls das schwächere Signal besser, das sich daneben befindet (in deinem Fall Bayern 11D). Alles andere wäre gegen die Gesetze der Physik.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2024, 18:43
Dann nehmen wir hin das der 6C einfach stärker ist als der 10A aus Leipzig. Ist ja dann nur logisch wenn das Radio 6C abspielt, 10A aber nicht.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2024, 21:46
Das ist vielleicht nur punktuell so und betrifft sicher ganz wenige Orte. Ich dachte, soetwas weiß man als erfahrener Radiofreak.
