Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 03:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2024, 19:56
wurde denn in dem Zusammenhang dort irgendwas an der Antennenanlage geändert? :? :idea:
heute wurde, wie schon mehrfach in den letzten Tagen, stundenlang am Bungsberg gewerkelt.
die drei NDR-Frequenzen auf UKW waren lt. NDR für 8 Stunden in der Leistung reduziert.
das war in den vergangenen Tagen schon mehrfach der Fall. 9D ist dort m.W. rund koordiniert.
auf UKW ist der Bungsberg hier erste Wahl für Sender aus SH, auf DAB geht er völlig unter.
auf 9C wird auch weiterhin Kronshagen dominieren, nur NI Weser hats vll. künftig schwerer
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2024, 11:25
Schleswig wurde oder wird heute von 1kW auf 2kW erhoeht. Das PDF auf der NDR Seite wurde schon aktualisiert.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2024, 12:05
ja, das steht auch in der Pressemeldung bzgl. Bungsberg:
"zusammen mit einer Leistungserhöhung am Sender Schleswig"
diese war ja schon für 2023 angekündigt gewesen worden
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2024, 14:43
der Bungsberg dürfte nun auf Sendung sein.
vorher 2-3 Balken indoor unter, jetzt 4 bis 5
damit hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet
mag das jemand bestätigen oder verifizieren
9C 13 Uhr.JPG [ 22.82 KiB | 4346-mal betrachtet ]
9C 11 Uhr.JPG [ 23.39 KiB | 4346-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2024, 16:13
Gut moeglich, dass du weit genug suedlich vom Bungsberg bist, so dass bei dir doch mehr von den zwei nach Westen gerichteten Logper ankommt als von den deutlich weiter entfernten Sendern Kiel und Neumuenster. Bei mir sehe ich ihn nicht, da wirklich hinter den Logper und auch der Mast dazwischen.
https://senderfotos-bb.de/fotos/schlesw ... berg73.jpg
Denke wegen der Einmessung hatte man gestern die obere Haelfte der UKW Antenne, welche direkt darunter haengt, abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2024, 17:09
ja lt. NDR gestern "Halbantennenbetrieb" auf UKW am Bungsberg.
und nicht das erste mal, war neulich schon mal. fällt hier aber nicht ins Gewicht.
auf UKW ist der Bungsberg hier absoluter Ortssender, auf DAB (9A und 9D) fiel er bisher nicht auf.
da dominiert doch eindeutlich Stockelsdorf bzw. bei Ausrichtung nach SÜd kommt dann Mölln
auffällig ist dass der 9C hier nun indoor doch deutlich stärker komtm als der 5A.
dabei ist der 5A komplett frei am unteren Bandende, und 9C einequetscht zwischen starken Ortssendern
das müsste mal jemand im Raum Hohwacht checken
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2024, 17:16
scheint momentan (16:15) wieder off zu sein.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2024, 23:46
Es ist leicht angehoben aus Luebeck, Moelln und auch etwas Bungsberg. 9A und 9D spielen ganz gut.
Bei richtiger Tropo wird der 9C Bungsberg (rot) auch mit TII kommen. Er erreicht ohne weiteres den Pegel vom 60km weiter entfernten Sender Rendsburg.
Mich ueberrascht das etwas aber die grosse 5C, 9A, 9D Antenne sendet meiner Meinung nach ja auch nicht die koordinierte Leistung nach Osten oder das Vertikaldiagramm ist sehr stark nach unten gerichtet. Jedenfalls ist der Bungsberg nicht so viel staerker als Luebeck wie es eigentlich zu erwarten waere.
9Cbungsberg.jpg [ 196.8 KiB | 4288-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2024, 01:07
ich muss unbedingt mal da hoch was die an den Antennen gebastelt haben, gab ja auch UKW Verlagerungen der Privatsender vom kleinen Turm auf den NDR Mast. von den starken Frequenzen kommt nur noch Delta vom Telekomturm.
bei DAB ist es schon auffällig, wie wenig der Bungsberg hier im 9A und 9D überhaupt eine Rolle spielt. wenn Stockelsdorf wegen Wartung off ist, ist vorbei mit indoor Empfang. der 9C dominiert hier klar aus Kronshagen, sind ja nur 100km und sehr hoher Mast. Rendsburg 9C spielt hier keine Rolle, Neumünster auch nicht (mehrfach gecheckt wärend Kiel off war - dann geht nix)
die nächste Abschaltung Kronshagen wird interessant ob dann der 9C noch geht.
wenn ja, ist es der Bungsberg, denn bei früheren Abschaltungen kam gar nix an.
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2024, 08:40
Der TII vom 9C Bungsberg ist 11 03.
9Cbungsberg.jpg [ 235.69 KiB | 3802-mal betrachtet ]
