Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 07:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 164 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kiel K5A
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2024, 13:13
ich befürchte eher dass sich die Programmanzahl im 5A vorher noch von 13 auf 12 reduzieren könnte, bevor das FR NMS überhaupt on air geht. mehr sog i ned. (Maulkorb)
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2024, 13:35
S oder O geht raus?
Wenn S dann D dafuer rein.
Wenn O dann ohne Ersatz, wie von dir 'befuerchtet'.
Daher also letzteres. :?:
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2024, 19:35
Soll vorkommen, dass Programme gehen. Die doppelte Oldie Antenne, als Beispiel, braucht kein Mensch. Kann man nur hoffen, dass vielleicht bald The Wolf zusätzlich auftaucht.
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2024, 20:29
Es ist nur eine Frage der Zeit bis der Wolf auch im hohen Norden heult.
Die Lizenz für HH+SH hat man ja schon lange, auch der passende Stream für SH läuft schon lange.
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2024, 23:23
dann habe ich nicht nur Rock Antenne (mit und ohne HH), Oldie Antenne, Radio 21 und Radio Bob (mit und ohne SH) doppelt in der Liste sondern den Wolf gleich mit, einmal aus Nds. und dann künftig aus SH.
und in HH 10D soll wohl auch geheult werden binnenkort......
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2024, 23:33
The Wolf sollte eigentlich nur einmal in der Liste stehen.
Wird bisher bei mir auch nur einmal angezeigt mit der jeweiligen Mux Kennung.
Ist bei Ostseewelle ebenfalls so.
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2024, 10:50
Das haengt vom Radio ab. Solche mit z.B. Tuner aus dem Hause Frontier Silicon zeigen ein und die selbe SID auch nur einmal in der Programmliste an. Andere Tuner aber zeigen gerne auch alle SIDs je eingelesenen Multiplex an, also auch doppelt. Bei letzteren ist es egal ob nur eine SID laenderuebergreifend oder verschiedene SIDs je Bundesland oder je Multiplex verwendet wird. Die automatische Umschaltung zwischen verschiedenen Multiplexen allerdings funktioniert mit nur einer SID deutlich komfortabler, weshalb man z.B. bei R.SH, delta usw. ganz schnell wieder auf eine einheitliche SID zurueckgegangen ist. Da die Kennung, der Programmname, davon unabhaengig ist, finde ich diese Variante besser, auch wenn man so bei Frontier Tunern nicht ohne Tricks manuell beeinflussen kann welche Lokalversion abgespielt wird, wenn denn mehr als eine gut zu empfangen ist.
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2024, 20:27
ich hab auch gern mal -RWR doppelt in der Liste, einmal KI 5A und HL 9D.
nach Anwahl springen aber beide Kennungen auf den derzeit stärkeren mux
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2024, 13:02
war vor 2 Stunden noch nicht.
ist gleich an zweiter Stelle zu finden zwischen Oldie Antenne und Ostseewelle
PTY 15 "Other Music", AAC+ 72kb/s
*plus1* *bravo*
‎Heute, ‎22. ‎Februar ‎2024, ‏‎120225.JPG [ 37.05 KiB | 3600-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2024, 19:35
Ja, das Freie Radio Neumünster ist auf DAB+ gestartet. Vermutlich hat das Freie Radio Neumünster jetzt auch wieder eine normale Zuleitung zu Media Broadcast. Denn seit dem Umzug des Senders innerhalb Neumünsters(jetzt unweit des FMT NMS), gab es laut "FRN" auch nur eine Art Notlösung vom Studio zu Media Broadcast.
