Aktuelle Zeit: Fr 23. Okt 2026, 16:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 147 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Nächste
BeitragVerfasst: Do 2. Okt 2014, 00:11
Danke @ Wolle.
BeitragVerfasst: Do 2. Okt 2014, 11:29
@Pomnitz, Du meinst sicher mit den 2x70cm Maschendrahtzaun, das Du den als
Reflektorwand benutzt. Nicht ganz neu, aber eine geniale Idee.
Bietet sich natürlich auch für DVB-T an. Im UHF-Bereich hält sich so eine
Reflektorwand von der Größe her noch in Grenzen.
Ergänzend zur Balkonantenne sei noch gesagt. Natürlich kann man das Ding jetzt
nicht irgendwo hinhängen, um maximalen Erfolg zu erzielen.
Entscheidend ist die richtige Position am Standort. Ein halber Meter nach rechts,
links, oben oder unten kann da guten oder weniger guten Empfang ergeben,
abhängig von den Umgebungseinflüssen (Mauerwerk usw.).
Ebenso gibt es im Rhythmus der Wellenlänge Empfangsspitzen und Täler.
Zu diesem Zweck nehme ich das DAB Radio mit auf den Balkon, um die
Balkenanzeige im Auge zu haben.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 14:16
Habe in den letzten Tagen wieder ein wenig an der Antennenanlage gebastelt.
Das Koaxkabel (billiges Baumarktkabel) wurde ausgetauscht gegen Class A
Sat-Kabel. Den Vorverstärker habe ich direkt an der Lambda/2 Umwegleitung
plaziert.
Wichtig, Verstärker oder Vorverstärker immer so nah wie möglich an der Antenne
installieren. Direkt vor dem Empfänger nützt der nix.
Die Aussetzer auf 11D haben sich drastisch reduziert, ist jetzt fast "beifahrertauglich"
zu hören.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 14:20
Demnächst noch Pettstädt mit 10 kW und der 11c läuft ohne Aussetzer. *bravo*
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 14:31
Mit dem 11C habe ich jetzt schon die wenigsten Probleme. Sehr wenige
Aussetzer. Nur bei wetterbedingt sehr schlechtem Empfang, was aber sehr
selten vorkommt.
Bei Pettstädt habe ich leichte Bedenken, weil der dann etwas westlicher als
Halle bei mir einstrahlt, ob ich dann noch am Häuserblock vorbeikomme.
Man lässt sich aber auch gerne überraschen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 14:38
Wenn ich sehe wie gut der 7B aus Gera im Raum Halle noch geht,heißt es positiv denken. ;)
Zuletzt geändert von Hallenser am Mi 8. Okt 2014, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 14:47
Mache ich ja, aber die Physik lässt sich nicht überlisten.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 17:43
Eine Wohnung wo man die Sat Schüssel montieren kann wäre mir wichtiger als DAB von der Nordseite.
Gut bei mir gibt es Nord-, Ost- und Südseite. Der Rest wird durch einen abgerissenen Schornstein aufs Dach geführt.
Von dort vollbringt eine aktive DVB-T Band 3 Antenne Höchstleistungen und verteilt sich auf 3 TV, 1 DAB Radio und 1 USB Stick. Mit DAB habe ich eine Antenne solcher Leistung aber nicht nötig, im Gegenteil Gera stört Berlin. Der aktiven Antenne habe ich gleich nochmal einen Verstärker nachgeschaltet sonst klappt Kanal 56 TV Halle am letzten Fernseher nicht mehr. Der kommt mit weniger als 20% und ist hart an der ungestörten Grenze.
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 12:07
Logisch, wenn man eine Dachantenne anbringen kann, dann hat sich das ganze
Gebastele natürlich erledigt. Dann sind nur noch Antennenverstärker relevant,
auf Grund des sehr viel längeren Antennenkabels.
Man will ja die Leistung, die auf dem Dach anliegt, auch im Wohnzimmer haben.
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2014, 15:40
Morgen gehts los Projekt nachbau indoor Antenne Marke Wolle :) Hab mir Alustäbe gekauft hoffe es geht damit.Sonst mach ich es bisschen anders.
