Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 03:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 657 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 66  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2023, 13:52
Selbst wenn man 6dB durch schlechteren Fehlerschutz verliert, dürfte das bei 4 oder gar 10kW DAB+ noch in den allermeisten Empfangssituationen einen besseren Empfang bieten als die auf UKW oft nur möglichen 50-100W der Stadtsender.
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2023, 20:16
leider sehen das die Anbieter nicht so.
da wurde lieber komplett die Flinte ins Feld geworden als man seine UKW-Frequenzen verlor.
ich nenne mal 91,xfm als Beispiel (91,7 MHz verloren) oder FluxFM Hamburg (104,0 MHz)
die wollten nur ihre 80 oder 160 Watt auf UKW, die 10 kW auf DAB lassen sie lingst liegen.
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2023, 09:53
Ich finde ja man sollte solche Einzelstandorte ruhig mit mindestens 20KW betreiben können, SFN Probleme würde es hier ja nicht geben. Dann kann man beliebig den Fehlerschutz runterdrehen und es passen noch mehr Sender rein ohne dass man die Bitraten absenken muss.
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2023, 10:11
mehr Leistung bringt bei VHF-III nicht wesentlich mehr an Reichweite. dafür ist die Dämpfung in diesem Bandbereich zu stark, die Frequenzen liegen zu hoch. Fernsehen wurde früher v.a. im Band I mit 300 bis 500 kW (!) gesendet. VHF-III ist nicht für hohe Leistungen ausgelegt, v.a. bei Stahlbetong und Elektroautos hast du da Probleme. da macht keinen Unterschied ob 5 kW oder 35 kW oder 50 KW. sind ja jeweils nur wenige dB Differenz.
man muss nicht wie der BR in jede Biegung des Maintals mit 6 gestockten Dipolen reinpauern!!
je mehr Störnebel zb in Innenstadtlage oder durch Überland-Stromleitungen, umso schlechter .
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2023, 10:24
Dann bin ich dafuer ueberall 6dB abzusenken, denn es macht ja keinen Unterschied, sagst du. :lol:
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2023, 16:48
sehr gut, dann habe ich weniger Störpegel im Eingang und es übersteuert ned.
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2023, 11:47
kann es sein dass ERF Jess abgeschaltet* wurde?
ich sehe nur 16 Programme momentan. ist auch nicht im 12C aufgetaucht stattdessen
ERF Jess scheint tatsächlich weg zu sein, am Monatsersten!
auf der Seite wird es nicht mehr bei den Kanälen gelistet, aber im Fließtext darüber steht noch "Hamburg"
EF.jpg [ 94.67 KiB | 5639-mal betrachtet ]
*für Leser im süddt. Raum: abgeschalten
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2023, 12:31
In Hamburg ist er tatsaechlich raus. 12D Berlin im Moment keine Chance den einzulesen.
lulu oder andere, mit weniger als 54 CU sind im Hamburger 10D unveraendert.
Dann kann WRW also die ERF Jess CU bekommen. Mal sehen ob der dann bald auch im 10D erscheint.
10Dhh.jpg [ 105.89 KiB | 5628-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2023, 12:55
Seltsam das lulu immer noch bleibt. Wissen die davon? Es ist reichlich seltsam, da kündigen sie eine Abschaltung in Hamburg an aber bleiben trotzdem noch drauf. Während an anderen Orten Media Broadcast die Veranstalter einfach kappt ohne das diese das kommunizieren.
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2023, 13:17
die Abschaltung von ERF Jess (2. Programm des Evangeliums-Rundfunks aus Wetzlar) kam für mich überraschend.
m.W. haben auch Caravan FM, The Wolf und noch einige weitere ein Interesse, in Hamburg über DAB zu senden???
dem ERF scheint es finanziell nicht all zu üppig zu gehen, nachdem man ja bereits 2020 die Bitraten reduziert hatte.
