Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 03:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2023, 14:08
mit jedem weiteren Sender im 12B SFN des NDR SN wird es unmöglicher, dort jemals wieder etwas anderes wie zB
-Thüringen 12B Inselsberg
-Flensburg 12B Fuchsberg
-Schweden 12B Jägersro
-Polen 12B Stettin Lokal
zu empfangen.
das müsste dann schon ein sehr großer Zufall sein, wenn mehr als 2 Standorte des NDR gleichzeitig wg. Wartung off sind.
oder der NDR zieht sein NDR MV SN Netz irgendwann mal um auf Kana 13.
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2023, 10:07
lt. NDR wird der Ersatzstandort für Lohmen/Kl.-Upahl nun Anfang NOvember aufgeschaltet, nach dem Feiertag in MV, am 2. Novemberg.
ab den NAchmittagsstunden des 1. November ist mit der Inbetriebnahme zu rechnen oder kann man nach TII 21 / 06 Ausschauh halten.
nun soll es ZEHNA werden. man wundert sich, der neue Standort ist keine 10 km südlich von Güstrow entfernt und der 11B pauert mit 10 kW dorthin. ZEHNA liegt im Übrigen im Landkreis Landkreis Rostock (Altkreis Bad-Doberan) und somit im Versorgungsgebiet des 11B mit dem Regionalprogramm aus dem Ostseestudio Rostock, der dort aber schon perfekt zu empfangen ist, was die NDR_Empfangsabfrage bestätigt:
DAB+
Block 11B
Frequenz: 218.64 MHz
Empfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Rostock
Sender: Güstrow, Malchin, Bad Doberan, Rostock-Toitenwinkel
der 12B der von dort gesendet werden soll (gerichtet abgestrahlt) ist dort gar nicht zuständig , das Mecklenburgstudio Schwerin hat dort keinen Versorgungsauftrag. auch Lohmen und Kl.Upahl, die ursprünglich mal geplant waren, aber dann aus irgendwelchen Gründen nicht umgesetzt werden konnten und wieder verworfen wurden, befinden sich übrigens im Landkreis Landkreis Rostock. auch dort hat der 12B keinen Auftrag!
in Sternberg wiederum (Landkreis LUP) wo der 12B zuständig wäre, kommen vom geplanten 5 kW Sender aus Zehna nur 55 dB an. der 12B aus Schwerin mit seinen 10 kW macht dort bereits jetzt 60 dB, wird also auch nach Inbetriebnahme des neuen Standorts dort dominieren
was soll das also? den Verlegenheitsstandort ZEHNA kann man sich komplett sparen. dort wird unnötig Strom verbraucht, für ein Gebiet, welches bereits aus Schwerin und Güstrow abgedeckt ist.
nur in Dabel selber wird ZEHNA besser ankommen, dafür braucht es aber keine 5000 Watt. zur Versorgung des dortigen Freiluftmuseums hätten auch 200 Watt als Repeaterstandort auf dem Dach des Wehrturms gereicht!!!
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2023, 10:24
Och nee, was schreibst du doch schon wieder fuer einen Quatsch. :shock:
Ein Blick auf die Prognosekarte haette dir gezeigt, wie der 12B Empfang dort wirklich ist. Deine dB Werte, die du sicherlich nur aus FM Scan gezogen hast, was wie dir inzwischen bekannt sein sollte, keinerlei Topografie beruecksichtigt, kannst du getrost vergessen.
Mit Topografie und den Huegeln dazwischen sieht es eben doch voellig anders aus, in Sternberg. Wo der NDR keinen In door Empfang angiebt, ist meist auch keiner. Der NDR rechnet In Door schon sehr optimistisch. In Sternberg wird also kaum was gehen, im Haus.
12Bndr.jpg [ 131.46 KiB | 4294-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Nordlicht2 am Fr 13. Okt 2023, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2023, 10:26
nein so schlimm ist es da nicht, weil das Autoradio zum 11B umschaltet dank SF. sogar wird teilweise noch der 10C Röbel gewählt.
dem Hörer ist es letzten Endes egal ob er dreimal am Tag seine zwei Meldungen+ Wetter aus Rostock od. Schwerin od. NB bekommt.
auf UKW gibt es in der Gegend auch keinen Füllsender. dort muss Güstrow mit 200 Watt ausreichen. auf DAB hat Güstrow 10 KW
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2023, 10:30
Auf UKW wird Schwerin ausreichend gehen. In Goldberg, eigentlich auch Schweriner Gebiet tut es auf UKW teilweise Roebel. Auf DAB dann Zehna, mit der korrekten Regionalversion.
Von einem Standort suedlicher haette man nicht mit ausreichend ERP Leistung senden koennen, da Schweden auf 12B Einzuege nach Nordost besteht.
Warum Dabeln nicht moeglich war, weiss ich nicht. Evtl. schon zu viel Mobilfunk dran?
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2023, 15:47
Apropos. Ich habt doch Ahnung. In NB gibts ja auch zwei Broadcast-Türme (will ich mal so nennen). UKW wird von NB-Nord (NB14) ausgestrahlt, DAB+ aber von NB-Süd(Rowa). Gibts da Gründe für die Trennung?
BeitragVerfasst: Sa 4. Nov 2023, 13:56
Am geplanten Füllsender in Ahrenshagen wurde eine nach Güstrow gerichtete Antenne gesichtet.
Somit wird das ziemlich wahrscheinlich der nächste Repeaterstandort des NDR werden.
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 5#p1737235
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 13:15
damit ist dann auch klar, dass von dort der 11B "HRO" Mux gesendet wird und nicht der 10C oder 12B, welche ebenfalls möglich wären.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 13:34
Das ist schon lange klar, da für den Standort nur der 11B koordiniert wurde.
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2023, 14:58
Morgen wird Zehna (12B) in Betrieb genommen:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... na100.html
