Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 13:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 139 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Polen DAB+
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2023, 20:06
das wäre natürlich geil, bei H pol gäbe es auch keine Einsprüche aus DLand zu befürchten.
die derzeitigen Empfangsmeldungen im UKWTV DX /AK-Forum sprechen jedenfalls eine klare Sprache
demnach wurde der Schneegruben-Sender bereits in Betrieb genommen (https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 2#p1733062), noch Kolowo schon erhöht. (https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 8#p1733048)
bisher also wurde keine der Änderungen umgesetzt. in PL ist heute normaler Werktag.
PR meldet für heute keinerlei Wartungsarbeiten.
allerdings erklärt das die kürzliche, mehrstündige Abschaltung in Stettin ganz gut!! 8-)
bei der BnetzA finde ich keinen passenden Eintrag
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2023, 22:40
Umgesetzt wurde fuer Kolowo wenn dann die Erhoehung von 15kW auf 20kW. Das 1dB wird niemand nachweisen koennen. Die 4dB von 20kW auf 53kW aber wird man schon merken. Dafuer gibt es aber noch keinen Termin. Die Polen schreiben nur es sei geplant. Ob horizontal oder vertikal, werde ich nicht so ohne weiteres feststellen koennen. Meine 45 Grad positionierte Sued Antenne empfaengt beides gleich gut.
Koordiniert sind auch die 20kW noch nicht, bzw. noch nicht in der Liste. Absprachen gibt es international immer schon vorher, sonst koennten die Netzbetreiber nicht planen, aufbauen, anschalten bevor es in der fuer uns zugaenglichen Liste steht.
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2023, 22:07
Seit heute hat Kolowo den TII 06 03.
Eine Leistungserhoehung kann ich nicht ausmachen, es ist generell alles ganz leicht angehoben.
11Apl.jpg [ 204.18 KiB | 3626-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2023, 13:15
Warum ändern die den TII innerhalb von 3 Wochen zweimal erst von 01/01 dann auf 11/03 und jetzt auf 06/03
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2023, 15:17
Sender getauscht mit 0101 alter Sender, 1103 temporaerer Sender, 0603 endgueltiger und irgandwann staerkerer Sender. :?:
An den 8 Dipolen beispielsweise wuerde man die 3-fache Senderausgangsleistung benoetigen um auf 53kW zu kommen.
Heute hat er weiterhin den TII 0603.
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2023, 21:09
sehr wahrscheinlich wird man nun nach kurzer Testphase dann recht bald / rasch auf die volle ERP erhöhen.
BeitragVerfasst: So 8. Okt 2023, 10:28
In Deutschland ist es so, dass man oftmals technisch fertig ist, aber die Freigabe durch die Bundesnetzagentur noch fehlt. Wird beim 11A daher auch spannend, was man in Danemark im Kanal 11A macht. Mit den 8 Dipolen in Kolowo oder auch mit der TV Antenne gingen dann ca. 8 kW ERP, aus 370m NN Hoehe, auf 230 km Entfernung in das daenische 11A Versorgungsgebiet. Zum grossen Teil Ostseewasser dazwischen. Daher hoffe ich auch auf eine zeitgleiche Leistungserhoehung in DK. Zur Zeit scheint Vordingborg 11A nur ca. 200W bis 400W ERP zu haben, jedenfalls etwas weniger als der 12C, der evtl. mit von der hohen Vordingborg 11C Antenne kommt.
Eintraege in der BNA Liste, zum 11A in DK und PL, waeren sehr wuenschenswert.
Inzwischen gehe ich davon aus, dass man in Kolowo doch einfach nur die 8 Dipole maximal belasten wird. Die fehlenden 2dB werden vermutlich durch Reflexionen am Mast erreicht. In Kilowatt ausgedrueckt klingt alles so dramatisch viel, in dB sind es eben nur 2dB. Das derzeitige Diagramm in Kolowo, so es denn gemessen wurde, kann nur durch starke Mastbeeinflussung so ausgefranzt entstehen und nicht durch die Dipole selber.
BeitragVerfasst: So 8. Okt 2023, 14:04
DK ist kein Problem, im kritischen Bereich sendet der Mux3 ja auf 12A. (Bornholm)
11A im SFN mit 5 Standorten nunmehr macht genug Pegel dass Stettin bei ähnl. strengem Diagramm wie bisher niemals i Falster stören wird.
bin nur gespannt ob sich bei Berlintropo mal Polskie Rado zeigt
BeitragVerfasst: So 8. Okt 2023, 16:36
Der kritische Bereich ist alles oestlich und suedoestlich von Vordingborg. Teilweise 30km entfernt vom Sender bei derzeit nur wenigen hundert Watt Sendeleistung. Da wird dann bei Ostseetropo nichts mehr gehen, ok der Pole vielleicht. Ich sehe ja wie hier regelmaessig Malchin platt gemacht wird, vom 10C aus Schleswig-Holstein und das kommt nichtmal ueber Wasser. Der 11C hat noch den Standort Kalvehave, zusaetzlich zu den sowieso schon 10kW aus Vordingborg.
10B Templin und 10C Roebel duerfen auch nur 5kW haben, wegen Schweden. Die stehen suedlicher im Landesinnern und sind deutlich niedriger als Kolowo.
11Adk.jpg [ 49.08 KiB | 3498-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2023, 09:37
dasss der NDR sich selber stört ist ja so gewollt, warum muss Kaltenkirchen überhaupt nach Osten senden? dort sind Mölln und Stockelsdorf zuständig (9C NDR HL Mux) für den Bereich Schwarzenbek usw.
im 11A müsste definitiv noch ein Standort für Möen kommen also in Stege oder auf Bogö am UKW-Masten der 101,1 oder ex 101,1 muss man ja sagen , die wurde nach Vordingborg verlagert
auf Möen ist kein durchgängiger DAB Empfang möglich
