Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 18:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 431 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 44  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hessen DAB+ News
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2023, 21:11
Bei Tropo ist es hier auch immer lustig mit der 107,9.
Normalerweise gibt es hier auf 107,9 SWR 4 S
bei Tropo schlägt er sich mit BR-Klassik und Rockland.
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2023, 22:21
Aktuell habe ich hier in Mainz-Kastel bei beiden Hessen-Muxen, also hr und Hessen Süd, keinen Vollausschlag mehr. Beide indoor so mit 12 von 16 Balken, zuvor beide mit Vollausschlag, klar, nur 1 km vom Sender entfernt. Ich hoffe doch nicht, dass Kastel bei beiden abgeschaltet wurde. Eventuell ist es wegen Einmessarbeiten an der Hohen Wurzel temporär der Fall.
EDIT: Kastel ist seit heute früh wieder am Netz. War aber mal interessant zu beobachten, wie es sich hier ohne Kastel verhält. Die Hohe Wurzel würde weitgehend ausreichen, man merkt aber, dass die Antenne nicht nach Süden abstrahlt. In der Raummitte gab es daher Aussetzer. Fazit: Beim aktuellen Diagramm kann die Hohe Wurzel trotz Höhe und Weitsicht Kastel nicht ersetzen.
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2023, 09:54
Hohe Wurzel sendet mW nur über ein einziges Feld nach NO
BeitragVerfasst: Mo 18. Sep 2023, 08:39
Am Wochenende war ich an zwei Orten in Rheinhessen. Da sah man ganz toll, wie die Hohe Wurzel den Empfang deutlich verbessert hat. In Alzey-Heimersheim ist der 12C zusammen mit dem 7B nun stärkster Mux (jeweils 14 bis 16 von 16 Balken auch indoor), das Majority Pocket zeigte oft Vollausschlag an. Schwach ist hier der SWR RP-Mux (nur 4 von 16 Balken), da Donnersberg hier komplett abgeschattet ist. Besser geht SWR BW Nord mit 8 bis 10 von 16 Balken, das ist aber der "falsche". In Sulzheim bei Wörrstadt ist 12C erstmals gut indoor zu hören, mit 6 bis 8 von 16 Balken, draußen 14 bis 16 von 16. Zum Vergleich: Beide Bundesmuxe gehen indoor nur an einer Stelle am Fenster. Stärkste Muxe hier sind der SWR- und der Bad Kreuznach-Mux, kein Wunder bei freier Sicht zu beiden Sendeantennen (Kuhberg und Gans).
Die Höhe und vielerorts freie Sicht sorgen offenbar dafür, dass die Hohe Wurzel so gut geht, obwohl die Antenne vorrangig in die "falsche" Richtung sendet. Bei vertikaler Ausstrahlung macht das offenbar nicht so viel aus, zumal die Antenne so montiert wurde, dass der Turmschaft nicht als zusätzlicher Blocker arbeitet (wie z.B. am Brocken).
BeitragVerfasst: Mo 18. Sep 2023, 09:27
Die Antenne an der Hohen Wurzel wurde aber schon am Mast montiert, zwar nicht am Beton aber eine gewisse Dämpfung hat das schon.
Sonst würde Richtung West deutlich mehr rausgehen.
BeitragVerfasst: Mo 18. Sep 2023, 10:22
Klar, das merkt man etwa im Stadtzentrum Bad Kreuznach, dort gibt es zwar auch eine Verbesserung (nur noch zwei kleine Aussetzer outdoor), aber das Signal ist weit von Vollausschlag entfernt, obwohl man an vielen Punkten der Stadt zur Hohen Wurzel schauen kann. Näher dran gibt es aber trotz der Einzüge deutliche Verbesserungen, etwa zwischen Mainz und Bingen. Dort überall Vollausschlag, und auch im bisher sehr mies versorgten Ober-Ingelheim/Selztal nun guter Indoor-Empfang.
Ich denke, mit Rundstrahl-Antenne wäre die Hohe Wurzel auch der bessere Standort für die beiden Bundesmuxe im Vergleich zu Mainz-Kastel. Beim aktuellen Diagramm kann es aber nur eine Ergänzung sein.
Interessant ist, dass die Wurzel in Hauptstrahlrichtung der Antenne kaum etwas reißt. Dort hat der Große Feldberg schon weitgehend einwandfrei versorgt. Die Lücken liegen vor allem nordwestlich der Hohen Wurzel, etwa im Wispertal bis Lorch. Dass die Antenne so montiert wurde wie sie montiert wurde, liegt ja vorrangig an Einsprüchen aus Luxemburg.
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2023, 10:08
Neben MEGA Radio Aktuell (ex MEGA Radio SNA) wurde nun auch MEGARADIOmix in Hessen für DAB+ lizenziert.
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 18dddd285e
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2023, 10:18
...verbunden mit der Hoffnung dass dieses seltsame "Aktuell" von DAB verschwindet und durch Mix ersetzt wird?!
Hessenbezug hat "Aktuell" jedenfalls nicht, klingt nach Berliner Schnautze
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2023, 11:24
Am Dünsberg hapert es übrigens nach wie vor mit der Telekom-Leitungs-Anbindung, daher kann der 6A immer noch nicht starten. Man hofft bei HDR nun, dass es am 1. November losgeht, der Sender wäre prinzipiell seit Anfang 2023 einsatzbereit.
Ansonsten wurden alle geplanten Leistungserhöhungen am Gr. Feldberg, Hardberg und Fulda durchgeführt und die Hohe Wurzel sendet neu wie geplant.
Zuletzt geändert von maroon6 am Mo 25. Sep 2023, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2023, 11:30
Es hapert doch seit Anfang 2023 nicht ernsthaft nur an der Anbindung durch die Telekom?
Ich würde denen einen Husten an Stelle von HDR/MB...
Man zahlt horrende Summen als Business-Kunde an den Magentariesen und die sind mal wieder nicht in der Lage ihren Job zu erledigen.
