Aktuelle Zeit: Fr 23. Okt 2026, 23:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 427 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Nächste
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2023, 20:01
ja vermutlich um Schwingungen durch den Wind zu reduzieren, daher diese seltsamen Drähte (sieht aus wie alte MW-Reusen). der Turm schwankt ja auch immer ein bisschen. vermutl. will man verhindern, dass der Hauptmast abknickt.
welchen Sinn hat das Umschalten von Haupt- auf Reserveantenne?
also warum sendet man teilweise wochenlang mit reduz. Leistung?
nur Strom sparen?
auf dem Wasserturm ("Hyllie vattentorn") sind weiterhin keinerlei Antennen montiert, also überhaupt keine, auch kein FM.
und in Lund ist nachweislich kein DAB Empfang möglich, wenn dann nur aus Malmö, aber nichts lokales vor Ort.
mal sehen ob Bauer jetzt mit den neuen Programmen den 7A weiter ausbaut und zumindest in Lund am Krankenhaus aufschaltet. ich denke nicht dass in Hyllie noch was kommt.
schon heute hat (bei Vollbetrieb in Malmö) der 7A klar die bessere Reichweite im Vergleich zu Viasat/nent, die mit zwei Standorten (Teracom Turm in Jägersro plus zwei vertikale Dipole am Schornstein in Limhamn) höhere Kosten haben aber weniger Reichweite
ich verstehe nicht warum man DAB nicht vom Dach des Scandic Hotels in Triangeln sendet..... :cry:
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2023, 22:13
Einen Sinn wird das nur insofern haben, dass man aus der Ferne auf Reserve umschalten kann und keiner etwas umstecken muss, sei es wegen Arbeiten am Mast oder wegen Stoerungen. Da wird ein kleiner 100 Watt Sender an der kleinen Doppeldipol Antenne haengen. Damit aber ist 7A dann so schwach, dass heute hier von der Seite NDR Hannover drauf ist (das Bild im Tropo Thread). 7C spielt heute ganz leicht angehoben.
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2023, 09:46
das macht sich hier deutlich bemerkbar.
7C kommt immer mal wieder mit Audio
7A wird gar nicht erst eingelesen.
Nachtrag: Nach 10 Uhr durchgehend 7C
‎Heute, ‎6. ‎September ‎2023, ‏‎Vor 4 Minuten.JPG [ 42.18 KiB | 3137-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2023, 20:49
kann das sein dass das der Schwede ist mit dem falschen Clock Time Wert auf UTC ??
ich hatte gestern wieder, dass das Radio plötzlich um 2 Stunden zurückgesetzt wurde.
den 7A habe ich die ganzen Tage nicht gehabt, die Leistung liegt vermutl. unter 100w
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2023, 22:07
7A und 7C sind ok. Wenn du das Radio vom Strom trennst nimmt es die Uhrzeit beim erneuten Start vom eingestellten Mux. So kannst es auch ohne PC Soft testen.
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2023, 14:40
7A war heute zum ersten Mal seit Wochen wieder empfangbar, trotz NDR HAN aus Stadthagen.
die ganzen Tage über hatte ich nur 7C.
dafür scheint Bauer jetzt den 6A in Göteborg abgedreht oder reduziert zu haben, es kam heute nur 6C von Viaplay...
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2023, 12:44
7A ist seit heute mal wieder in der Leistung reduziert. :mrgreen:
Weiterhin stark reduziert, ca. 10dB schwaecher als 7C. Ohne Tropo kaum zu sehen, zu hoeren gar nicht.
Ich hoffe die bekommen ihre Antennenkonstuktion noch zuverlaessig, mit der hohen Sendeleistung, zu laufen.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2023, 12:51
UKW (separater Mast) war jedenfalls stark wie immer, und die letzten Tage zuverlässig hinter NDR 2 aus Röbel zu hören mit "tidernas största hitsen" und Wetter im breiten schonischen Dialekt verlesen. 8-) :D
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2023, 12:31
Die 7A Leistung wieder hoch. Was die da wohl noch gebastelt haben.
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2023, 12:43
schade, pünktlich zum Ende des Tropos...
der 7C geht hier in 2023 wesentlich öfter als im Jahr davor.
7A geht eher selten, aber wenn er geht, dann besser als 7C
wobei der 7C natürlich völlig frei ist, 7A kämpft gegen HAN.
