Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 01:55
BeitragVerfasst: Sa 8. Apr 2023, 17:24
bei einem kurzen Zwischenstopp am Montagmorgen konnte ich an der Markthalle folgende Muxe emfangen:
5A Kiel K5A - FMT Stilker/ Itzehoe - 56 km - 4 Balken
5C BM1 - Heinrich-Hertz-Turm - 2 km - 16 Balken
5D BM2 - Heinrich-Hertz-Turm - 2 km - 16 Balken
9A NDR SH HL - Fuhlenhagen - 36 km - 12 Balken
9B NDR NDS LG - Stade - 39 km - 11 Balken
9D Lübeck K9D - Fuhlenhagen - 26 km - 8 Balken
10A NDR HH - Heinrich-Hertz-Turm - 2 km - 16 Balken
10C NDR NOR - Wedel Holm - 20 km - 15 Balken
10D Hamburg 1 - Heinrich-Hertz-Turm - 2 km - 16 Balken
11B NDR HEI - Itzehoe - 52 km - 3 Balken
12B NDR SN - Greven Granzin - 56 km - 4 Balken
12C Hamburg 2 - Heinrich-Hertz-Turm - 2 km - 16 Balken
macht 12 Muxe, alle mit Audio!
dass sogar der 12B ging fand ich erstaunlich.
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2023, 07:06
von den neuen Muxen gehen dort am Hbf in Innenstadtlage zusätzlich:
7B - Altes Land - Visselhövede - 69 km - 1-3 Balken (schwach, wird aber eingelesen)
8B - Heide/Wendland - Lüneburg - 47 km - 13-15 Balken (was für ein Hammersignal)
8D - NDR NDS OL - Steinkimmen - 117 km - 0-1 Balken (wird leider nicht eingelesen)
Empfang nur mit Teleskopantenne
10B aus Steinkimmen keine Chance zwischen den starken Nachbarkanälen.
das starke Signal aus Lüneburg ist mehr als beachtlich.
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2023, 21:48
Interessant. Du listest Stade statt Rosengarten obwohl dieser erheblich näher liegt und auch nachweislich besser geht. Nur dank ihm kann man überall in Hamburg den Mix 9B indoor empfangen.
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2023, 23:29
Rosengarten sendet von HH aus weg mit extremer Richtstrahlung . in HH kommen von Rosengarten (20 km entfernt) nur noch 500 Watt an. da geht indoor gar nix. es ist ein Mix aus Stade und Lüneburg. wie stark Lüneburg kommt zeigt der isolierte 8B der nur von Lüneburg kommt.
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 11:26
Ich war im Juni in Hamburg, leider lange vor der Aufschaltung in Niedersachsen. Da war der 9B der einzige Nicht-Hamburger der am Hbf mit Vollausschlag ging. Meine logische Erklärung wäre, dass hier Rosengarten am meisten Pegel liefert. Die anderen Standorte sind zu weit weg um diesen Wert im einfachen Taschenradio zu erzielen. 10C zähle ich jetzt nicht mit, der kommt ja aus Moorfleet. Und der ging schlechter als 9B trotz SFN Unterstützung aus Wedel.
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 11:42
Vollausschlag bekomem ich beim 9B beim besten Willen nicht hin, was dafür spricht (die Balken sind ja eher subjektiv) dass da 2 Standorte reinspielen. müsste man mal bei Abschaltung des Senders Rosengarten testen
10C aus Wedel geht bei mir immer besser als 9B am Bahnhof (beim Saturn unten draußen direkt über den Geleisen)
Moorfleet spielt innerstädtisch in Hamburg keine Rolle, nur für Aumühle,Schwarzenbek,Bergedorf, Lohbrügge, Wohltorf und Reinbek. genau aus dem Grund will ja auch der NDR seinen 10A um die 10fache Leistung anheben am Fernsehturm.
der 10C sendet von Moorfleet ja nur für außerhalb
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 12:05
Mit meinen Radios geht der 10C, wegen des 10D vom HH Turm, in der Innenstadt draussen nur mit viel Muehe und In Door gar nicht. Wenn NDR1 SH fuer Pendler in ganz Hamburg hoerbar sein soll, so wie auf UKW, dann muss der auch im 10A gesendet werden.
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 12:48
wozu braucht der NDR in Hamburg 2 identische Kanäle bis auf die Länderwelle??
warum packt man nicht einfach NDR 90,3 in den 10C und sendet den 10C auch vom Fernsehturm mit 500 Watt?
der 10A würde dann endlich frei und kann für Privatfunk genutzt werden.
für den NDS OS Mux ist es irrelevant ob der den NDR HH Mux stört oder einen Privatmux.
allle anderen Wellen sind sowieso identisch, außer das Promo fürs SH-Magazin oder HH-Journal um 19:28 bei NDR 2 , aber dafür braucht es auch keine zwei identischen Kanäle!!!
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 17:15
Dann müsste man aber mit der Bitrate runter gehen.
Dann sind auch wieder alle am meckern.
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2023, 09:44
Der NDR kann auch einfach von EEP2A auf 3A wechseln. Bei dem guten Ausbaustand wäre das das letzte was wirklich auffällt. Zumal der Fehlerschutz ohnehin überbewertet wird. So gut, wie viele meinen ist der auch nicht. Nichts geht über stabilen Empfang des gesamten Mux. Schwachen Empfang kann selbst der beste Fehlerschutz nicht ausgleichen.
