Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 19:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3852 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 386  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2023, 08:49
Mit der gewählten Ausrichtung der Antenne bin ich sehr zufrieden. 11A bleibt Polen. Dresden von der Seite ist zwar nicht unmöglich, wird aber sehr selten bleiben. Der 7A kämpft außerdem gegen Hannover. Der wurde seit Dresden gar nicht mehr empfangbar. Ansonsten ist der Helpterberg auf DAB sehr gut, auf UKW aber nur mit Premium Geräten wegen der lokalen Nachbarn machbar. Torfhaus ist sehr schwach, die Herrschaft des NDR auf UKW scheint seit den ganzen Umbauten auch vorbei.
Das holt der Digipal heute rein:
https://youtu.be/pp8KZT1GRks
Das geht unter normalen Bedingungen:
https://youtu.be/qbu1zcm0uAc
2023_07_08 08_17 Office Lens.jpg [ 22.7 KiB | 2436-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2023, 09:44
Die Umbauten sind noch im Gange bzw. die UKW Leistungsreduzierung. Es wird ueber die tieferere kleinere Reserveantenne gesendet, welche nach Abschluss der Arbeiten abgebaut wird und an dessen Stelle eine DAB Antenne eingebaut.
Torfhaus (Harz)
Leistungsreduzierung vom 27.06.2023, 07:05 Uhr bis zum 14.07.2023, 18:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 98 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 92.1 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Zum 10C NDR. Bist du sicher, dass du den Helpterberg empfaengst und nicht den dichteren und staerkeren Standort Roebel?
Heute frueh war hier dann aus allen Richtungen Tropo. Allerdings entfernungsmaessig sehr begrenzt auf ca. 200km. Berlin stark aber nichts aus Calau oder Sachsen und Luebeck sehr stark aber kaum was aus Hamburg. Nur aus Norden kam auch Gothenburg, 6A und 6C.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2023, 11:11
Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Vom Torfhaus eine DAB Antenne, das wäre echt etwas feines. Der 6C Leipzig ist sowieso kaum noch brauchbar.
Röbel alleine hatte erstmals den 10C mehrmals ermöglicht aber durch den Helpterberg hat sich die Situation nochmals deutlich verbessert. Nicht immer muß zwingend Berlin empfangen werden aber der 10C kommt trotzdem an. Bei UKW ist es auch so. Es werden sich beide summieren. Jetzt ist der Hauptteil leider vorbei. Bei so einem Tagesstart ist klar wie das Wetter heute wird.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2023, 16:39
Hallo ...
in den Morgenstunden hatte ich hier in Mitteldeutschland auch recht gutes Tropo bis ca. 200 km.
Herausragend war heute Morgen der 11A aus Dresden. Der kam teilweise mit über 20 db bei mir an.
Und aktuell mal ein Vergleich vom 6C Leipzig und dem 6C NDR NDS BS von Bad Sachsa.
Der rundstrahlende Dipol auf dem Dach empfängt den 6C Leipzig, trotz Beeinflussung vom NDR, mit ca. 12 db.
Meine phasenverschobenen 13 Element Yagis unter dem Dach schaffen es noch ein 6 db starkes Nutzsignal vom NDR zu empfangen ... :D
LG an Alle und immer guten Empfang ...
11A_DAB+ Dresden_2023_07_08.jpg [ 67.04 KiB | 2401-mal betrachtet ]
6C_DAB+ Leipzig_2023-07-08.jpg [ 65.64 KiB | 2401-mal betrachtet ]
6C_NDR NDS BS_2023-07-08.jpg [ 58.52 KiB | 2401-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2023, 07:14
das ganze Band ist hier zugemüllt mit Dänen, Berlinern und dutzendfach NDR.
teilweise brachiale Pegel.
auf 8B kommt "NDR HGW" statt DB Syd und auf 11D kommt "NDR PW" statt Flensburg
wie soll man hier etwas aus Sachsen oder Polen empfangen können?? :evil:
selbst die Nds. Muxe werden es hier schwer haben...
und die Kanäle die noch frei werden sind von Schweden belegt. :roll:
der heutige Tag mit dem heftigen Tropo (219 Programme im Schnelldurchlauf) zeigt deutlich:
das max. mögliche ist ausgereizt, es sind keine weiteren Überraschungen mehr zu erwarten.
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2023, 08:12
Sachsen? Einfach anschalten. :lol:
Ansonsten ja, ist hier auch so, 'brachiale' Pegel von Kolowo, Polen TV, Berlin, Luebeck, DK und Schweden.
Tropo ist halt nicht gleich Tropo. Mal die mittlere Distance so wie jetzt, mal die wirklichen Entfernungen, als dir die ganzen Hollaender nicht Recht waren.
Kanal 7 Berlin geht hier gar nicht obwohl voller Pegel. Leider aber auch Polen TV mit vollem Pegel.
12sachsen.jpg [ 210.82 KiB | 2360-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2023, 08:16
Hier der K7 aktuell bei mir. Du siehst 7A Schweden von hinten kommend und rechts eine Ecke vom 7B Berlin, der es eben nicht gegen den Polen TV 7 schafft, der nur wenige dB darunter liegt.
Man kann nur hoffen, dass den Polen nichts vom UHF DVB-T Band weggenommen wird und sie dann VHF TV auf UHF ziehen.
7.jpg [ 39.15 KiB | 2358-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2023, 08:31
unter normalen Bedingungen sind bei mir nur die Kanäle 9, 10, 11 und 12 komplett "zu" (belegt)
heute auch der 7er komplett "zu" dank 7A Bauer + Hannover, 7B und 7D Berlin, 7C Viaplay/Nent
einzige freie Blöcke heute sind 5B , 6A, 6D und 8A
und selbst 8A zuckt am Fenster vmtl. Oestjylland..
keine Chance auf Sachsen. 11A DK mit Vollausschlag, 12A Fyn kommt mit falscher Logper Ausrichtung nach S/O sogar noch mit Audio .
ich liege ohnehin ungünstig für Sachsen aufgrund des Geländeprofils.
das Potenzial des Bandes ist hier ausgeschöpft, Kanäle sind teilw. 3-4x belegt wie der 8B oder der 11D.
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2023, 09:17
Der 7A Dresden geht sogar bei mir heute mit 8db auf die abgewande Antenne. Ansonsten noch eine ordentliche Schippe mehr als gestern was dazu führt das manche ausgelöscht werden. Das Leiden mit dem 6C. Wenn ich Dresden nur so schwach haben will ist logisch das der 11A mit 14db Polen bleibt und sich dort Dresden nicht mal bemerkbar macht. Selbst beim NDR MV liegen alle Balken an. Der 5C ist auf halbe Balkenanzahl zurück gegangen. Die Polen nutzen die Slideshow gleich als Zeitung, da sind Veranstaltungen, Unfälle und alles mögliche zu sehen. 5B geht auch aber die Sticks am PC wollen nicht ran. Sie lesen das Signal ein und brechen dann den Suchlauf ab.
https://youtu.be/yX7uJkgGt6U
Zuletzt geändert von pomnitz26 am So 9. Jul 2023, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2023, 09:49
Hab hier ne Menge aus NL, NRW und Sachsen (MDR und 12A) heute morgen.
Screenshot_2023-07-09-09-50-28-532_com.frontier_silicon.fsirc.dok2.jpg [ 190.31 KiB | 2339-mal betrachtet ]
Screenshot_2023-07-09-09-50-46-427_com.frontier_silicon.fsirc.dok2.jpg [ 179.45 KiB | 2339-mal betrachtet ]
Screenshot_2023-07-09-09-51-12-734_com.frontier_silicon.fsirc.dok2.jpg [ 207.65 KiB | 2339-mal betrachtet ]
Screenshot_2023-07-09-09-51-29-443_com.frontier_silicon.fsirc.dok2.jpg [ 187.85 KiB | 2339-mal betrachtet ]
Screenshot_2023-07-09-09-51-48-761_com.frontier_silicon.fsirc.dok2.jpg [ 193.95 KiB | 2339-mal betrachtet ]
Screenshot_2023-07-09-09-52-08-773_com.frontier_silicon.fsirc.dok2.jpg [ 206.63 KiB | 2339-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
