Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 00:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 289 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Niederlande DAB+ Updates
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2023, 12:16
in den letzten Tagen hatte ich einige Gelegenheit in das NL-Angebot reinzuhören.
landesweit (oder quasi landesweit) werden folgende Muxe ausgestrahlt
7D "MTV" (nicht in Groningen + Gelderland) - früher auf versch. Kanälen
9C "9C" -landesweite Privatsender und Ableger
11C "DAB+" -landesweite Privatsender und Ableger
12C "NPO" also der öffentliche,landesweite omroep
die regionalen omroepen und viele weitere Privatsender finden sich in den Regiomuxen für die Provinzen:
5A Friesland und Inseln
5B Zuidholland und Zeeland
6A Overijssel
7C Drenthe/Groningen/Twente
7C Nordbrabant/Limburg
8B Nordholland und Flevoland
hinzu kommen etliche kleinere lokale und unzählige small scale Muxe.
dann gibt es noch einen Mux für Gelderland und Utrecht bzw. Südbrabant, dieser ist aber von Schwerin belegt.
den 8A Randstad scheint es nicht mehr zu geben, dieser Kanal ist nun frei und kann daher auch von der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgien problemlos genutzt werden ohne dass es bei Tropo zu Probleme kommt.
was ich mich frage: wäre es nicht für Sender wie Arrow Rock, Magic FM oder Vibe die in allen regionalen Ensembles vertreten sind und keine regionale Werbung m.W. anbieten billiger, in den 9C oder 11C zu wechseln??
spannend wird was im Zuge der Versteigerung der FM-kavels sich auf DAB womöglich ändern wird.
wenn im Zuge des Verkaufs einzelner Marken an andere Medienhäuser z.B. Sublime wegfällt, werden CU frei.
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2023, 19:17
Korrekt, den 8A Randstad gibt es nicht mehr, da er teil der alten Regionalmuxe war. (6B Nord/Ost NL, 7A Süd NL, 9D Nordwest NL, 9D Nordost NL und 8A Randstad NL (quasi West NL)).
Der 8A steht NL aber nach int. Koordinierungen nicht zu. Schon der Randstad-Mux lief bei der BNetzA nur unter dem Status "KT", also temporär koordiniert ohne anerkannten Schutz.
Auch die Standorte für den DG-Mux in Belgien laufen unter KT, da, soweit ich weiß, der eigentlich in NRW für die Regiomuxe genutzt werden soll.
Der 8A in Belgien kann nichts langfristiges werden, in Metz soll in Bälde auch ein Regionalensemble in die Luft gehen welches international mit Status K4 gedeckt ist.
Der reicht auch weit bis nach Luxemburg und wohl auch in die Anhöhen von Südost Belgien.
Da wird für einen Regelbetrieb ein Kanalwechsel nötig sein.
Folgendes vorweg:
Der 11C gehört quasi ausschließlich den neun landesweiten UKW-Veranstaltern. Mit der UKW-Konzession gibt es auch gleichzeitig 1/9 der Kapazitäten (96 CU) des 11C dazu.
Nur SLAM! und 100% NL nutzen ihre CU komplett für ihr eigenes Programm, daher auch die wunderbaren 128 kbps.
Viele andere haben ihre Kapazitäten untervermietet (z.B. an KINK) oder haben Spartenprogramme gestartet (z.B. 538 Nonstop).
Als Veranstalter kann man sich also nicht ohne weiteres in den 11C einmieten, man muss erstmal einen Veranstalter im Mux finden, der Kapazitäten abgeben will.
Im 9C gilt ähnliches. Dort wurden 12 Kapazitäten (12x72 CU) versteigert und auch hier kommt man nur rein, wenn man einen Veranstalter findet, der etwas von seinen CUs abgeben will.
Arrow Classic Rock, Magic FM und Vibe Radio gehören alle zur RADIONL-Gruppe. RADIONL sendet in NL auch quasi landesweit auf UKW, nur auf viel kleinteiligeren Frequenzen mit Regionalisierung.
Daher sendet man auf DAB+ auch in den Regionalmuxen in vielen Regionalversionen. Auch hier gilt, jeder UKW-Konzession wurde gleichzeitig eine Kapazität (72 CU) im entsprechenden Regionalmux mitgegeben. Und RADIONL nutzt die 72 CU nicht vollständig für 96 kbps, sondern sendet mit 64 kbps und nutzt die übrigen CU für die Spartenprogramme Arrow, Magic FM, usw.
Daher ist es für RADIONL billiger seine Spartenprogramme in den Regionalmuxen zu verbreiten, da man durch die UKW-Konzessionen die DAB-Kapazitäten sowieso gratis erhalten hat.
Im 11C oder 9C müsste man sich teuer einmieten, während es gleichzeitig auch schwer ist überhaupt dort an Kapazitäten zu kommen.
Das wird in der Tat sehr spannend werden und auch große Auswirkungen auf DAB haben.
Ich vermute auch sehr stark, dass Sublime auf UKW nicht überleben wird und wenn es ganz schlecht läuft, wird das Programm auch auf DAB wegfallen.
Denn mit dem Wegfall der UKW-Konzession wäre der Platz im 11C sowieso weg.
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2023, 13:24
danke für die Infos!!
mir ist noch nicht ganz klar, welche editie von Tukker FM auf 7C Br/Li läuft bzw. dem Werbefenster welcher FM-frekventie dies entspricht. das kann ja dann nur 88.5 Nijmegen/Elst sein.
von Decibel läuft über 7C auch ein spezielles Fenster für Eindhoven, ebenso von Radio10 und Q-music (dank separater FM-kavels / licenties)
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2023, 13:29
Im 7C Brab / Limb müsste eine überregionale Version extra für DAB laufen, da im eigentlichen Gebiet des 7C Tukker über keine UKW-Konzession verfügt.
Nijmegen ist Gebiet des 12B UTR / GLD.
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2023, 14:30
und die Zahlen in den Labels von RADIO NL dienen offensichtlich nur der internen Nummerierung, richtig? einen tieferen Sinn, warum welche Region welche Ziffer bekommen hat, erkenne ich nicht, denn mit den Nummern der FM-kavels stimmen die Ziffern nicht überein.
on air identifizieren sich die Programme ganz normal als RADIO NL. zumal einzige Zahlen in mehreren Multiplexen an verschiedene Regionalversionen vergeben sin. die gehen wohl davon aus, dass es zwischen den Muxen keine Überlappungen gibt. das mit den Zahlen istg etwas verwirrend, könnte hier der Eindruck entstehen als seien dies Ableger (2,3,4) von RADIO NL (so wie Radio S2, S3, S4 in Serbien Ableger von Radio S sind)
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2023, 17:34
Korrekt, einen wirklichen Sinn hinter der Nummerierung gibt es nicht.
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2023, 14:31
Der Verkauf von Veronica von Talpa an Mediahuis hat nun erste Auswirkungen.
Bei den Muxen gab es folgende Änderungen:
- Veronica sendet im 11C nun mit 104 statt 80 kbps
- Sublime sendet im 11C nun mit 104 statt 80 kbps
- 538 NONSTOP und Sky Radio Hits senden im 11C nun mit 72 statt 64 kbps
- Radio 10 60s&70s wurde im 11C abgeschaltet und sendet nun im 9C (72 statt 64 kbps)
- Vintage Veronica wurde im 9C abgeschaltet und sendet nun im 7D (96 statt 64 kbps)
- SUNLITE wurde im 7D abgeschaltet und sendet nun nur noch im 9C
- 538 Classics, Radio 10 80s und Sky Nice & Easy senden im 9C nun mit 72 statt 64 bzw. 80 kbps
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2023, 22:43
Die UKW-Auktion in den Niederlanden ist durch und hat folgende Ergebnisse und auch Auswirkungenauf DAB+:
- A1 - Alt: Sky Radio / Neu: Sky Radio (unverändert)
- A2 - Alt: Veronica / Neu: vermutlich Radio 10 (bisher A7)
- A3 - Alt: Qmusic / Neu: Qmusic (unverändert)
- A4 - Alt: BNR / Neu: BNR (unverändert)
- A5 - Alt: SLAM! / Neu: vermutlich Veronica (bisher A2)
- A6 - Alt: 538 / Neu: 538 (unverändert)
- A7 - Alt: Radio 10 / Neu: vermutlich Joe 70s & 80s (bisher nur auf DAB+)
- A8 - Alt: Sublime / Neu: Genauer Name noch unbekannt, Veranstalter heißt "Financial News Radio"
- A9 - Alt: 100% NL / Neu: 100% NL (unverändert)
Nachdem was bisher bekannt ist, werden SLAM! und Sublime von UKW verschwinden, sollen aber über DAB+ erhalten bleiben.
Aufgrund der neu vergebenen UKW-Konzessionen wird es aber auch noch zu Verschiebungen bei den DAB-Kapazitäten auf 11C, 9C und 7D kommen.
Genaueres bleibt abzuwarten.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2023, 12:56
Joe Pop & Rock (Gold / MOR) auf FM ist schon fix, ebenso Veronica (Variety Hits / Oldie Based AC) die nur einen Ringtausch machen.
Sublime ist raus, wie zu erwarten war.
im Kavel 8 wird es eine Überraschung geben, jedoch def.kein zweites Nieusradio, dieses Segment ist zu dünn um ein Überleben neben dem etablierten Anbieter BNR zu sichern. in der Szene geht das gerücht um dass der Bieter nur für ein großes Medienunternehmen mitgeboten hat und nur als License holder auftritt, tatsächlich aber ein anderer Anbieter als Veranstalter die Kette bespielen wird.
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2023, 06:30
Im 7D ist derzeit wieder Kermis FM bis zum 30. Juli aufgeschaltet, das Event-Radio für die Tilburger Kirmes.
