Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 13:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 09:12
Ich kann mich mit dem Originalstab der Hirschmann Antenne auch nicht beschweren.
http://www.ars24.com/Zubehoer/Antennent ... V-DAB.html
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 10:20
Lieber @ Hallenser für die Antenne etwas teuer aber gut wer es braucht.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 10:31
Mit dem Teil hat man aber was richtiges und nicht irgendeine 0815 Lösung. ;-)
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 15:16
Jeder wie er es mag @ Hallenser :) Auch ein bastel Lösung kann gut sein .
Zuletzt geändert von Gast am Mo 29. Sep 2014, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 15:21
Wer auf gebastel und gefrickel an seinem Auto steht kann das gerne tun. Ich bin jahrelang mit Magnetfussantenne durch die Gegend gefahren,zusätzlich zur UKW Antenne. Optisch toll ist was anderes,als ich mir dann ein neues Auto kaufte lies ich mir gleich noch im Autohaus eine DAB/FM 16 V Antenne installieren, so das man den Unterschied nicht sieht.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 15:25
Wenn in 2 Jahren ein anderes Auto kommt, besorge ich mir auch eine Kombi Antenne Dab / FM :)
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 16:51
DPITTI hat geschrieben:
Siehst Du. Wenn Du jetzt vergleichst wie lange wir DAB haben und wie lange Du DAB hast liegen wir dann gleichauf.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 18:44
Ja so gesehen @ Promnitz stimmt das.
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2014, 17:30
Hallo DAB-Freunde,
wollte mich mit dem Ergebnis meiner Suche nach einer Antenne zurückmelden.
Habe mich für diese um 12° aus der Senkrechten geneigte, aktive DAB+/UKW-Kombiantenne im 16V Stil von Autoleads entschieden. Sie hat einen ca. 35 cm langen Stab und eine SMB Buchse. Mit einem SMB-Verlängerungskabel lässt sie sich ohne irgendwelche Adapter direkt an das Kenwood Autoradio anschließen und über das SMB-Kabel auch mit 12 V speisen.
Eingebaut habe ich sie anstelle der abgebrochenen Originalantenne, hinten mittig auf dem Dach. Da das Dach dort um ca. 14 ° nach hinten geneigt ist, habe ich die Antenne entgegen der Fahrtrichtung gedreht, sodass sie nun mit nur 2° Neigung nach hinten fast senkrecht steht. Diagrammen im Internet habe ich entnommen, dass der Verlustfaktor der Cosinus des Neigungswinkels ist, d.h. verschwindend gering.
Zunächst musste der Dachhimmel raus, wobei ich eine 10-seitige Anleitung mit Fotos für den Lexus IS200 erstellt habe.
Nun die Überraschung: Der originale Antennenfuß ist nicht mit einer zentralen Mutter, sondern mit zwei Muttern befestigt (siehe Bild).
Die große Bohrung in der Mitte habe ich so weit zu einem Quadrat gefeilt, bis die neue Antenne genau durchpasste, die beiden zusätzlichen Löcher überdeckt der neue Antennenfuß knapp. Nun wurde es problematisch:
Im Lieferumfang der Antenne ist eine Mutter mit Abstandshalter und kleinen Krallen für die Masseverbindung enthalten. Schiebt man dieses Teil über das Gewinde am Antennenfuß, bleiben nur 1-2 Gänge zum Anfädeln… totaler Mist. Also habe ich die Mutter ganz, ganz, ganz vorsichtig und gerade mit den Fingern aufgesetzt… und schon war das in buttweiches Aluminium gedrehte Feingewinde im Eimer. Bei genauerer Betrachtung kommt es mir so vor, als sei die Flankenüberdeckung von vornherein zu gering.
Da die Antenne OHNE Datenblatt und Einbauanleitung geliefert wurde und auch im Internet nichts zu finden war, habe ich den Händler http://www.just-sound.de angeschrieben und um Info gebeten, um welches Feingewinde z.B. M14 x 1 es sich handelt, damit ich nachschneiden und eine gescheite Mutter kaufen kann. Doch leider kam nie eine Antwort...
Da mir die Antenne ansonsten gefiel, habe ich den Fuß aufgeschraubt und zwei Schrauben M3 so eingesetzt, wie bei der originalen Antenne (siehe Bild oben). Nun sitzt die Antenne bombenfest und hat Masseverbindung (nachgemessen). Das Kabel habe ich sauber unter dem Dachhimmel parallel zu anderen Kabeln bis hinters Radio geführt. Mit Stabilität und Optik bin ich sehr zufrieden. Beim Blick in den Antennenfuß wirkte dieser aber sehr billig. Wenn es kein Garagenwagen wäre, würde ich der Antenne keine lange Haltbarkeit zuschreiben.
Zum Empfang:
Vor dem Einbau hatte ich die Antenne in ihrer Verpackung belassen, durch die Verpackung einen Draht gezogen und sie im Auto hinten rechst an den Haltegriff gehängt. Das Kabel führte quer durch den Innenraum hinters Radio. Bei Fahrten nach Osten und Nordosten vom Sender Dresden (Kanal 5C) weg war der Empfang aufs Pixel genau so, wie es auf http://digitalradio.de/index.php/de/empfangneu vorhergesagt wird, und das im Auto. (Der Antennenfuß hatte keinen Massekontakt.)
Als ich gestern das Auto seit Einbau der Antenne erstmals selbst nach Nordosten ins Randgebiet gefahren habe, bemerkte ich Aussetzer, wo der Empfang zuvor störungsfrei möglich war. Woran könnte das liegen?
  • Welchen Einfluss hat das Wetter auf die Reichweite?
  • Wie decken sich eure Erfahrungen mit der Karte auf digitalradio.de?
  • Als ich den Antennenfuß anfasste, änderte sich die „Signal Level“-Anzeige des Radios von „good“ zu „strong“. Warum genau ist das so und darf das sein?
  • Welchen negativen Einfluss kann die Verlegung des Kabels im Auto haben? Es handelt sich um dieses Kabel: klick
  • Gibt es Testmöglichkeiten, wie ich kontrollieren kann, ob ich optimal empfange oder doch noch mal hinsichtlich der Antenne nachbessern muss?
Kenwood KDC-BT48DAB mit Autoleads 16V DAB+ Antenne und Vimcom 2017 Strahler - im Lexus
Grundig Sonoclock 691 DAB+ - Küchenradio
Pure VL-61777 Siesta Mi Serie II - Radiowecker
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2014, 18:51
Ich kann nur sagen,dass bei mir eher später der Empfang weg ist als das was auf der Netzabdeckungskarte angezeigt wird.
