Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 21:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 652 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 66  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 09:35
vielleicht ein Statikproblem, wenn man eine "üppige" Antenne an der Spitze montieren will, wer weiß ob der die Last tragen könnte.
Nein, einfach nur ein Polen Problem, die irgendwie etwas dagegen haben den 10B Richtung Polen zu senden. :-)
Die Groesse der Antenne wird eher der zukuenftigen Abstrahlung der Multiplexe 5C und 12D geschuldet sein. 10B mit 1kW aber 5C mit 5kW, wie schon in Eisenhuettenstadt, ist gut moeglich.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 09:53
Laut koordiniertem Diagramm muss man aber lediglich um 4 dB ausblenden. Das tun die Dipole bauartbedingt bekanntlich sowieso. Eine Montage am Beton wäre also nicht zwingend nötig gewesen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 09:57
5C und 12D sind doch noch gar nicht koordiniert, woher kennst du deren Diagramme schon?
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 10:05
Ich rede vom 10B, so wie du in deinem Beitrag auch :?:
Natürlich mag das für 5C und 12D anders aussehen, von Eisenhüttenstadt gehen aber auch 5 kW von der Mastspitze ohne zusätzliche Dämpfung durch Beton.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 12:20
Forst 12D wird in nächsten 5 Jahren gewiss nicht kommen, da sind erst andere Standorte dran (Pritzwalk, Belzig), wenn überhaupt jemals ausgebaut wird :D
ich denke also nicht dass man die 10B Antenne derart niedrig montiert aus weiser Voraussicht auf 5C oder 12D, wer weiß was bis dahin passiert. könnte an der Statik liegen. haben die viel Last von Schnee da unten?
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 12:23
Es werden natuerlich auch 5C und 12D mit auf die gleiche Antenne kommen. Sorry das ich da schon weiter gedacht habe und davon ausgehe, dass wie in Eisenhuettenstadt, 3 ganz unterschiedliche Diagramme als Kompromis auf eine gemeinsame Antenne geschaltet werden duerften.
Im uebrigen steht Forst nur 3 km von der polnischen Grenze entfernt, so das man sich ueber den Beton keine Gedanken machen muss.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 12:52
Das ist natürlich richtig, dass für Forst selber die gewählte Mastposition kein Problem darstellt.
Nur ist's schade um den dadurch gering ausfallenden Overspill.
Allerdings sind die Polen da wohl grundsätzlich relativ regressiv.
Entlang der Grenze muss ja quasi alles ausblenden, Booßen, Casekow, usw.
Wenn ich das mit der Situation hier vergleiche, sind die Holländer da deutlich entspannter.
Da dürfen z.B. Stolberg und Kleve ohne Probleme mit 4 kW nach NL einstrahlen, obwohl sie auch nur wenige Kilometer entfernt der Grenze stehen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jan 2023, 13:02
Plot für den 10B mit Forst: https://img.nicocoweb.de/de/be-bb/
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2023, 03:00
ist das 10B SFN schon wieder mal gestört? ich bekomme kein Signal.
alles aus Berlin geht hier wunderbar, der mehr als doppelt so weit entfernte 7D spielt problemlos ab.
der 10B zuckt immer mal , aber gibt keinen Ton von sich.
den RBB empfange ich eigentlich aus Pritzwalk (vertikal) jetzt muss ich den mehr als doppelt so weit entfernten 7D nutzen dafür. :roll:
da ist aber kein Cosmo drin enthalten.
Heute stört das Wetter das SFN des rbb Kanal 10B bei mir wieder so das nur der 7D dessen Programme zu Gehör bringt. Der 10B vom Ochsenkopf dürfte kaum Einfluss haben da der 11D Bayern auch kaum einlesbar ist. Manchmal verschwindet der 7D und dann geht der 10B wieder. Somit ist doch eindeutig das Wetter dass das SFN stört aber es gibt umgekehrt kein gestörtes SFN, zumindest nicht im Sendegebiet. Da meine DAB Radios automatisch zwischen 7D und 10B wechseln gibt es nur mal kurz Stille. Mein Autoradio geht bei Antenne Brandenburg, Fritz und radio1 sogar bei dieser Wetterstörung kurz auf UKW.
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2023, 13:41
bei mir läuft der 10B seit einigen Tagen (etwas mehr als 1 Wo.) wieder sauber und zuverlässig.
mal schauen wenn jetzt Hochdruck aufzieht, wie sich das verändert.
sonst muss ich immer auf den 7D ausweichen und am Tuner durch die ganze Senderliste zappen oder mein Radio auf den Sessel legen, weil der 7D ja Hpol sendet hier.
