Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 17:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  Nächste
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2023, 21:14
Dann informiere den Anbieter und sag,seit heute ist die Slideshow nicht mehr mit diversen Geräten kompatibel. ;)
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2023, 21:22
Wird erledigt :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: Slideshow Bilder 90s90s
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2023, 23:53
Beim TechniSat Digitradio 4C und 215 wird das Logo von 90s90s nicht angezeigt. Von 80s80s ja nach rund 1 Minute nach dem einschalten. Vielleicht ändert man das nochmal auf das Format von 80s80s damit 90s90s auch zu sehen ist :?:
Die beiden Radios können nur JPG-FORMAT.
PNG-LOGO zeigen die beide TechniSat Radios nicht an.
Das Problem habe ich seit heute 90s90s mit
ARGON AUDIO
DAB ADAPTER3 MK2
DAB-Tuner auch
Das kein Logo angezeigt wird wobei 80s80s funktioniert.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 00:20
Mein Radio Sangean 760 DPR-76 beherrscht definitiv beide Formate. Bei 90s90s wird zur Zeit
kein Bild angezeigt. Bei 80s80s funktioniert es bis jetzt immer noch… ;)
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 00:56
Radio Fan hat geschrieben:
Gesendet wird weiterhin mit 2,5kbps. Eingestellt ist soweit scheinbar auch alles richtig. Anfangen koennen deine Radios und der DAB Player aber nichts mit dem was da gesendet wird
Qirks dagegen schon. ;)
Ensemble 0x11F7, Label: 'Antenne DE', ShortLabel: 'AD', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, AlarmFlag: 0, NumServices: 16
Audio-Service 0x1057, Label: '80s80s', ShortLabel: '80s80s', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 12, StartCU: 540, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x12CA, Label: '90s90s', ShortLabel: '90s90s', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 16, StartCU: 702, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
90s90sSLS.jpg [ 175.41 KiB | 3229-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 01:02
Ach doch, auch der DAB Player kann es, das .jpg mit Progressive On darstellen. :-)
11.jpg [ 10 KiB | 3226-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 09:11
Ja wirklich toll sowas nur um einige wenige Daten einzusparen. Nun wurden erstmal viele Radio mit dieser Funktion ausgesperrt :oops:
Und dann diese unterschiedlichen Einstellungen was 80s80s betrifft. Da wird das png Format verwendet.
Bei Beats Radio hatte man das ja auch gemacht ist dann aber nach entsprechenden Hinweisen zurückgerudert…
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 09:22
Nun mecker nicht gleich. Die werden das Bild sicherlich noch mal neu ohne Progressive abspeichern. Mit der 10kB Bildgroesse hat Progressive nichts zu tun, scheint aber irgendwo eine Standardeinstellung zu sein, in dem Tool, welches sie zur Bilderstellung nutzen.
Progressive erlaubt es auf Empfaengerseite, in der Regel Internetbrowser, dass wenn der Anfang des Ladevorganges fehlt oder mitten drinnen eine Unterbrechung war, nur die noch fehlenden Teile nachgeladen werden muessen um am Ende das ganze Bild anzeigen zu koennen. Sehr wichtig, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast. Warum das bei DAB+ nicht implementiert wurde ist mir ein Raetzel. Gerade da macht es genauso wie im Internet durchaus Sinn. Andererseits ist man wohl davon ausgegangen, dass Programme die nicht aussetzerfei durchspielen, sowieso nicht gehoert werden. So dauert das Laden halt laenger, weil man immer am Anfang anfangen muss, ab Wechsel auf das Programm. Bist du nur 1s zu spaet, dauert es 2 volle Ladedurchgaenge, bis das Bild kommt.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 09:32
Danke für deine Erläuterung, dann warten wir mal ab was da kommt…
Edit: Wollte noch ergänzen, daß es bei meinem Albrecht DR333 jetzt noch angezeigt wird.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 10:57
Du kannst beim 333 mal ausprobieren, ob der das Progressive auch tatsaechlich nutzt.
Unterbreche nach dem anschalten von 90s90s dazu kurz den Empfang, so das der Ladevorgang ohne Progrerssive als abgebrochen gilt.
Die 10kB dauern ca. 38s je Ladevorgang. Alternativ kannst du auch mehrmals testen, ob das Bild immer nach anschalten auf 90s90s nach genau gleicher Zeit (38s) angezeigt wird oder ob es manchmal auch deutlich laenger dauert.
Ich vermute, dass die Radios, die Progressive koennen, die Bilddekodiering softwareseitig durchfuehren und nicht im Tunerchipsatz.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
