Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 16:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3852 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 386  Nächste
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 16:23
Holland jetzt auch vor Ruegen. Stoert sich etwas mit Bremen.
6Anl.jpg [ 206.3 KiB | 2347-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 16:48
Die lokalen werden weg gedrückt, die weit entfernten kommen sehr stark.
So ist das bei Inversionswetterlage. Die lokalen und die nur mittelweit entfernten Sender, bis 100km, sind nur leicht angehoben, Je weiter weg aber desto mehr Pegel. Am meisten angehoben war hier z.B. Hamburg. Der 10D auf ueber 200km ging teilweise mit 30dB SNR. Also das sind dann auch ca. 30dB ueber Normalpegel. Rechne mal 30dB zu den 10kW ERP dazu, dann wird es sehr beeindruckend, welcher ERP Leistung das bei Normalbedingungen entsprechen wuerde. :-)
Ich erinner mich, in den 80ern, wurde an solchen Tagen darauf hingewiesen, dass es, auf Grund von Ueberreichweiten, zu staerkeren Empfangsstoerungen im Radio und Fernsehen kommen kann. Im Nordosten der DDR hat man sich natuerlich darueber gefreut, voellig schneefreies FarbTV in PAL sehen zu duerfen.
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 16:59
Trotzdem funktionieren die offiziell ausgezeichneten Muxe auch heute mobil im Auto perfekt und störungsfrei. Beim NDR NDS BS im Weimarer Land wählte das Autoradio den 9C Kiel als Alternative. Offiziell geht hier ja gar kein NDR.
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 17:11
die Empfänge heute NM hier sind ja fast unglaublich!!!
11C+12C NL
6A OVL
7C Drenthe
9D+11D NRw..
der 8D dürfte ja wohl aus Aurich kommen bei DEN empfängen. die kommen spielend leicht heute
9D 01.jpg [ 65.23 KiB | 2334-mal betrachtet ]
9D 02.jpg [ 56.73 KiB | 2334-mal betrachtet ]
9D 03.jpg [ 63.61 KiB | 2334-mal betrachtet ]
9D 04.jpg [ 62.52 KiB | 2334-mal betrachtet ]
9D 05.jpg [ 61.33 KiB | 2334-mal betrachtet ]
9D 06.jpg [ 63.74 KiB | 2334-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 17:12
da bin ich aber nacher mal SEHR auf die Auswertung der Standorte gespannt :roll:
*worthless*
Groningen1.jpg [ 39.16 KiB | 2334-mal betrachtet ]
Groningen2.jpg [ 45.46 KiB | 2334-mal betrachtet ]
Oostvlaanderen1.jpg [ 36.66 KiB | 2334-mal betrachtet ]
Oostvlaanderen2.jpg [ 38.54 KiB | 2334-mal betrachtet ]
Oostvlaanderen4.jpg [ 37.77 KiB | 2334-mal betrachtet ]
Aurich 8D.jpg [ 38.01 KiB | 2334-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 17:16
die Niederländer gehen hier auf DAB immer schon leichter als Polen, Tschechien oder Süddeutschland
(Sachsen/Bayern). das beobachte ich seit 2017. der 6B Noord Oost war hier viele Jahre Stammgast...
schade das nichts aus Finland, dem Baltikum, Weissrusland oder dem russ.Oblast Kaliningrad kommt.
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 17:37
das wird ja immer besser. auf 9C empfange ich ein NL Ensemble was einfach nur "9C" heisst.
da scrollt nix durch sondern das 9C geht einfach nur an und aus.
ausserdem habe ich kein NDR Hamburg mehr, ausgelöscht durch NDS OS !!
NDS OS 13nov.jpg [ 22.69 KiB | 2329-mal betrachtet ]
9c 9c NL 13npv.jpg [ 22.88 KiB | 2329-mal betrachtet ]
9c KRock 13nov.jpg [ 21.03 KiB | 2329-mal betrachtet ]
6A OVL.jpg [ 22.51 KiB | 2329-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 17:40
6A OVL hat jetzt auch bei mir gesiegt nachdem Bremen lange Zeit keinen Pegel mehr gehabt hat.
9C hab ich hier auch NL, kommt öfters mal durch gegenüber dem NDR.
10A Hamburg ebenfalls durch Osnabrück ersetzt.
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 17:43
6A OVL geht vertikal. Bremen geht hier 99% aus Walle nur Horizontal , derzeit aber gar nicht. Schiffdorf geht sehr, sehr selten (vertikal).
ich überlegen grade was man noch probieren könnte aus der Richtung.
seltsam dass Vlaanderen 1 nicht durchkommt im 11A, sollte möglich sein der ist derzeit völlig frei hiet
komisch auch kein Namur-Lux, kein Liege, .... also nichts ausWallonien.
ich habe schon weiter entfernte Muxe gelogt
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2022, 18:05
Schaust du hier:
http://aprs.mennolink.org/
Dann kannst du ungefähr abschätzen von wo was gehen könnte.
