Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 15:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 07:26
Wie ist das eigentlich. Sind die Sender schon vor Aufschaltung in betrieb und die Aufschaltung erfolgt dann per Fernzugriff oder fährt da altmodisch einer hin und legt den Schalter um? Letzteres hätte ja den Vorteil das er noch mal drüber schauen kann ob da was auffälliges ist (brutzelt).
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 10:06
Walki hat geschrieben:
Wenn Du die Pressemitteilung des NDR lesen und verstehen würdest, hättest Du wissen müssen, dass Helpterberg gestern (auch wegen des Feiertags) noch nicht sendet.
in Hamburg, am Sitz der NDR Sendetechnik, war gestern kein Feiertag.
auch nicht in den Bundesländern wo die beauftragten Subunternehmer ihre Standorte haben.
es ist beim NDR auch gar nichts ungewöhnliches das Sendestandorte bereits vorzeitig (am Tag zuvor) on air gehen.
Wolfsburg und Celle wurden ja möglicherweise auch gänzlich ohne Ankündigung bereits in Betrieb genommen?
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 10:22
Seit 2018 ist der Reformationstag in ganz Norddeutschland ein Feiertag und somit auch in Hamburg.
Auszug aus Wkipedia:
„Der Reformationstag am 31. Oktober ist seit der deutschen Wiedervereinigung gesetzlicher Feiertag in den deutschen Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie (seit 2018) in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.“
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 10:24
focki hat geschrieben:
Beim NDR sind sie nie vorher in Betrieb. Die fahren am Tag der Aufschaltung zum Sender und messen dann ein. Deshalb gehen die meistens bis zum Nachmittag auch mehrmals an und aus. Test der Backupsysteme, Notabschaltung und Fernsteuerung usw..
Den einzigen, wo sie die Antenne mal vorher gemessen hatten war Casekow. Da hatte man paar Monate vorher mit einem Testsender schon mal die Antenne getestet.
Helpterberg duerfte heute so ab 11 Uhr erste Lebenszeichen abgeben. Laut RadioMobile bei mir dann 7dB staerker als Neubrandenburg und 3dB schwaecher als Malchin. An Suedantenne dann der staerkste im 10C an Westantenne nicht. Mal sehen... Ist leider noch leichte Tropo.
Neustrelitz ist mit durchschnittlich 12dB unter Neubrandenburg bei mir ca. 3dB schwaecher als Radiomobile es errechnet. Muss aber beruecksichtigen, dass meine Antennen nicht ueber dem Dach haengen und somit leichte Frequenz und Richtungsabweichungen vom theoretischen Optimum auftreten.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 12:52
Neustrelitz ist seit 5 min aus.
Ah, ist auch angekuendigt. Eigentlich ab 10 Uhr.
Nun schon wieder an.
Tropo ist komplett weg. Keine aus West und auch nicht aus Sued. Das gibt realistische Messungen.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 13:24
Ist man am basteln?. :?:
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 14:01
hat der NDR noch schnell reingemogelt, stand heute früh um 8 noch nicht drin! und gestern (Arbeitstag in Hamburg) auch nicht.
Neustrelitz
Abschaltung am 01.11.2022 in der Zeit von 10:05 bis 12:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex (Neubrandenburg) Block 10C
da kommt dann wohl die neue Antenne
Reformationstag war nur in Nds. und MV arbeitsfrei. ich kenne viele Wessis aus SH / HH die gestern arbeiten mussten.
ua. mein Nachbar der jeden Tag nach HH zur Arbeit pendelt. heute ist in NRW frei, was für ein Irrsinn in diesen Bundesländern mit mehr als 60 Prozent Atteisten! aus reiner Neid gegenüber den katholischen Staaten (Bayern und BW)
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 14:05
Nein, keine weitere Pegelaenderung bei Neustrelitz. Vielleicht haben sie abgeschaltet um die alte Antenne von der Plattform zu nehmen oder von einem temporaeren Sender auf den endgueltigen zu schalten, was auch immer... War nur sehr kurz aus.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 14:28
Na endlich, 13,26 Uhr. Aber noch nicht mit voller Leistung.
TII 24 02 war zu erwarten.
Helpterberg.jpg [ 227.15 KiB | 3036-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 14:34
Jetzt hat man Neubrandenburg stark in der Leistung gesenkt. Stellt man wohl erstmal sicher, dass Helpterberg richtig im SFN ist. Ist er aber. :-)
NB ok. Helpterberg ab und zu wieder aus. Immer noch nicht mit voller Leistung.
