Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 08:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 71  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 11:07
wohl nicht ohne Grund mit 1 kW in die Koordinierung
auch an anderen NDR Standorten sind die tatsächlich verwendeten Leistungen, geringer als die Koordinierung:
-9C Kronshagen sendet von Anfang an bis heute nur mit 8 kW statt der koordinierten 10 kW
-Torfhaus hat man auch einmal mit 10 KW reingebracht und dann nochmal mit geringer Leistung (800 watt, Eintrag vom 12.7. 2021)
das kennt man also schon
Der bisherige 'Ist Zustand' ist doch schon voellig ausreichend
es gibt nachweislich Standorte die bisher noch GAR KEINEN Dab -Empfang der NDR Programme (oder deren zuständiger Reg.-Version) haben, und die zwingenderweise eine höhere Priorität genießen als das unbedeutende Städtchen Wolfsburg (der Bgm. dort nimmt diese Stadt zugegeben sehr sehr wichtig) ! einige hatte ich bereits genannt, darunter zahlreiche namhafte Nord- und Ostseebäder die der NDR weiterhin UNVERSORGT lässt.
und wofür? dafür dass die VW Mitarbeiter bei der Arbeit NDR 2 künftig auf DAB hören können, während das Auto in der Innenstadt auf den 2dB stärker einfallenden , 20 km entfernten GNS Braunschweig ausweicht. Wahnsinn-
warum wird nun gerade der (ohnehin schon riesige) 6C Mux ständig weiter ausgebaut mit solchen Minisenderchen?
es gibt andere Baustellen wo kein einziger NDR Mux indoortauglich ankommt.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 11:13
Das sind im Ergebnis 1 dB Unterschied.
Wolfsburg 100 W zu 1 kW sind ganze 10 dB und damit ein riesiger unterschied und nicht vergleichbar.
Andersrum, erst kamen die 800 W und später die 10 kW.
Man hat also das gemacht was du verlangst, mehr Dampf ;)
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 11:15
Ueber die genauen Gruende fuer die Prioritisierung seitens des NDR kann man nur spekulieren. Man kann aber davon ausgehen, dass es einen triftigen Grund dafuer gibt, in Wolfsburg diesen Fuellsender schon jetzt in Betrieb zu nehmen. Einer koennte sein, dass insbesondere Autos mit DAB Radio aus dem Hause Volkswagen in der Naehe von UKW Sendern zu Uebersteuerungen neigen. Koennte also sein, dass sehr viele der tausenden VW Arbeiter und Einwohner der VW Stadt in der Naehe des UKW Senders, von dem nun auch 6C sendet, Aussetzer hatten. Kann aber auch voellig andere Gruende haben.:-)
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 12:27
aber 200 Watt für WOB sind einfach nur lächerlich. und außerhalb der Stadt greift ohnehin der Drachenberg.
ich frage mich wenn der DAB Empfang dort tatsächlich so schlecht ist vom Drachenberg
Du hattest dich doch selber über den lächerlich schwachen 9B beschwert. Nun wird er ausgebaut und da hagelt es wieder Beschwerten. Entweder man sendet zu stark und verschwendet Strom oder man sendet zu schwach und es lohnt sich nicht oder man sendet gar nicht und DAB ist wegen Löchern nicht nutzbar.
Das alles passt doch nicht zusammen.
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2022, 12:52
also letzte Nacht schweigte hier der Sender Dannenberg (Hohenzernien) in Folge Wartungsarbeiten.
Lüneburg war aber dennoch zu empfangen, wie schon 2018 (?) immer vor der Aufschalte von DAN.
das konnte ich hier auch schon bei früheren DAN-Abschaltungen beobachten, dass Lüneburg bleibt.
also selbst im Fall einer Wartung oder Ausfalls von Dannenberg sichert Lüneburg hier den Empfang.
Lueneburg nach Abschalte DAN.jpg [ 24.4 KiB | 2621-mal betrachtet ]
Lueneburg und Dannenberg.jpg [ 26.5 KiB | 2621-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 09:24
ndr.de/empfang_und_technik
Digitalradio (DAB+) Ausbau 2023
Stand: 06.12.2022
Die ursprünglich für Herbst 2022 vorgesehene DAB+ Sendereinschaltung in der Region Hermannsburg kann voraussichtlich erst im 2. Quartal 2023 erfolgen.
Stattdessen wurde in Celle und Wolfsburg mit dem Probebetrieb von Füllsendern mit neuartiger Technik (SFN-Repeater) begonnen, um in diesen Städten den Empfang im Haus zu verbessern.
Der NDR plant, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungsverfahren, den weiteren Ausbau von DAB+ in folgenden Regionen:
Frühjahr 2023
Region Papenburg
Sommer 2023
Region Hermannsburg (inkl. Faßberg, Unterlüß, Eschede, Bergen)
Region Hann. Münden (inkl. Scheden, Hedemünden, Staufenberg)
Herbst 2023
Region Salzgitter
Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2024 in der Planung.
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 10:07
Gleichzeitig kommt wohl in Göttingen der neue Mast auf dem Nikolausberg dazu.
Laut Karte bleibt Bovenden ebenfalls dabei, Fehler?
Außerdem soll laut der Karte noch ein Sender auf der Hohen Egge zwischen Hameln und Bad Münder kommen, der in der Liste nicht erwähnt wird.
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 13:06
Des Weiteren ist auch die geplante Leistungserhöhung des Standortes Schiffdorf (bei Bremerhaven) zu erwähnen (8D NDR NDS OL).
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 14:17
Walki hat geschrieben:
Auf wie viel KW und wird Radio Bremen auch erhöhen?
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 18:16
oha, gleich über ein halbes Jahr Verzögerung am Standort Unterlüss ??
frage mich sowieso, wofür es den noch braucht. man hat doch jetzt Vechta Langförden (Emstek Bühren) und Linsburg (Nienburg Weser)
"Stattdessen wurde in Celle und Wolfsburg mit dem Probebetrieb von Füllsendern mit neuartiger Technik (SFN-Repeater) begonnen,"
--> da haben wir dann auch die offizielle Bestätigung für die Heimlichtuerei.
das TII dürfte somit identisch sein wie der geballte GNS (welcher?)
mit Papenburg ist vermutl. Molbergen 8D (oder 10A ?) gemeint, das passt zeitlich mit der Inbetriebnahme des Privatmuxes von dort überein.
