Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 08:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 375 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  Nächste
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2022, 10:24
Auf der offiziell einsehbaren Standortbescheinigung steht weiterhin nur, dass diese ausschliesslich durch Berechnung erstellt wurde, nicht durch Messung. Mal sehen ob sich das zum Oktober (zum Q4) aendert.
So sieht das aus, wenn die BnetzA die Sendeantenne interviewed. Die alte, wie auch neue Standortbescheinigung wurde durch Messung erstellt.
IMG_20220911_101713_381.jpg [ 77.18 KiB | 2790-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2022, 10:37
Sehe gerade, die Bescheinigung wurde zum 9.9.2022 aktualisiert.
Hatte ich vorhin gar nicht nachgesehen, weil Anfang der Woche war noch das alte Datum.
Na dann kann es ja schon bald losgehen. ;)
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2022, 11:23
Ein ganz harmloses Antennchen mit 0m Sicherheitsabstand :lol:
https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... x?fid=7228
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2022, 12:30
Ob es weiter reichen wird wie der Mobilfunk mit Sicherheitsabstand daneben?
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2022, 14:22
Nach hinten duerften, wenn mit 2kW ERP gesendet wird, nichtmal 100 Watt rausgehen. Hinterm Mast wahrscheinlich deutlich weniger.
In der Beschreibung der BNA steht:
Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Bedeutet, anfassen sollte man die Antennen trotzdem nicht und auch nicht auf 0 Meter herangehen. ;)
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2022, 14:46
da geht ja über meine 16er Logper vom Antennenland noch mehr Energie raus selbst wenn ich damit gar nicht sende sondern nur höre-. :lol:
eine klassische FUNZEL eben. wusste gar nicht, dass man den Begriff auch auf DAB übertragen kann.
da hat man denn im Auto auf der Stadtautobahn in Fahrt Richtung Überseehafen mehr Nullen als Einsen was da noch an Signal ankommt :?
aber ich denke auf dem Oberdeck der Gotlandfähre wird wohl Empfang mögich sein, das probiere ich im Okt. aus, wenn die dann endlich mal senden nach annerthalb Jahren!
und ich schicke dem Betreiber dann sogar mal einen Hörbericht, wurde sich ja kürzlich beklagt über zu wenig Hörerresonanz bzw. zu wenig aussagekräftige Empfangsrapporten. darf man eben nicht im Müll werfen...
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2022, 18:05
Dass die Werte in der Online DB falsch sein könnten, da denkt natürlich niemand dran. Leeven Robert, isch bruch ming Droppe.
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2022, 19:07
Was meinst du mit Werte falsch?
Die Antenne hat mindestens 13dB V/R und bei 2 Antennen halbiert sich die rueckwertig abgestrahlte Leistung noch einmal, also mindestens 16dB V/R, wenn man, wie auf dem Foto, genau hinter einer Antenne misst. Daher meine vermuteten max. 100 Watt nach hinten, ohne den Mast ueberhaupt zu beruecksichtigen.
Lass es also vielleicht 25 Watt sein. Ist dann nicht ein Sicherheitsabstand von 0 Metern angebracht? Die pauschale Erklaerung der BNA 'geringe Leistung' koennte doch dann noch zutreffen denn unter oder gar vor die Antenne, wo mit 1kW ERP je Antenne gesendet wird, kann dort eigentlich niemand hin gelangen.
Meine CB Funke in den 90ern hatte 4 Watt und man durfte die lange Teleskopantenne logischerweise anfassen.
Spannender ist aber die Frage, wann darfst du endlich anschalten?
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 12:13
Es kann jederzeit passieren - wann schlägt der Zuffi zu? Oder vielleicht ist es schon passiert - man weiss es nicht :)
Zuletzt geändert von MillingBroadcast am Mi 14. Sep 2022, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 12:23
Es ist wohl passiert. Hier wechselt er sich mit HH ab aber leider ja nur im CIR ohne das Eingelesen wird. Mal 2 Sikes, dann ploetzlich nur 1 Spike.
Freue mich auf die naechste Ueberreichweite aus Rostock.
Dann mal Glueckwunsch zur erfolgten Aufschaltung. :-)
