Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 20:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 375 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  Nächste
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2022, 22:10
Guckst Du Geländeprofil:
Gelaende.jpg [ 249.35 KiB | 3965-mal betrachtet ]
Also, auf nach Bartenshagen und mit Schäufelchen Hügel wegbuddeln.
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2022, 22:12
wie schrieb schon jug: Antennenhöhe macht Reichweite
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2022, 22:34
so, nun ist der Sender wieder aus.. wann gehts weiter?
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2022, 08:33
und genau weil DAS so ist (Höhe!) wollte ich heute eig. nochmal auf eine Anhöhe krachseln.
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 10:05
so, nun war ich am Samstagabend doch mal in der Nähe...
tja, ist das nun HSR 230°? meiner Meinung nach nicht ganz, eher 260°..
Fotos gibts aber hier (wegen der Bildgröße):
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?p=1663420#p1663420
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 11:40
Das sind 260 - 270 Grad. Fuer 230 Grad muss die Antenne mehr in Richtung der anderen Hausseite zeigen, der Seite an der der Mast nicht steht.
Vielleicht ist jemand davon ausgegengen, dass das Gebaeude eingenordet in Nord/Sued Richtung steht. Es ist aber ca. 30 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Im Prinzip um genau so viel, wie die Antenne nun aus der 230 Grad Richtung raus ist. Mal sehen ob die BNA Leute fuer die Messung einen 'Kompass' dabei haben und nachjustiert oder ob man letztendlich unterhalb der koordinioerten 2kW ERP bleibt. Ansonsten geht mehr auf's Wasser raus als koordiniert (die 17m niedrigere Montage gleicht das nicht aus) und sowieso weniger nach Sueden als koordiniert. EMV technisch wird die Metallkannte direkt unter den Antennen wohl auch viel zurueck auf's Dach reflektieren, vorallem falls die Antennen tatsaechlich noch auf 230 Grad gedreht werden. Nach hinten ueber's Dach und somit zu mir geht sowieso weniger raus als koordiniert, als auf der Prognosekartekarte vom NDR aber das ist nicht Versorgungsgebiet sondern nur Beifang. Da ist klar, dass sich das EMV Verhalten dort nur durch Messung ermitteln laesst.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2022, 10:55
Nach einem kurzen Test gestern Abend wurde Radio LOHRO heute Morgen nun auf dem 10A aufgeschaltet.
34BCD891-26D2-44A5-8960-447D4188EEFE.jpeg [ 208.96 KiB | 3482-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2022, 12:19
Bei mir reicht es leider nicht. Der Tuner synchronisiert sich zwar auf, so das ich ihn im CIR sehe aber einlesen geht nicht. Ich vermute bei Regenwetter wird's dann ab und zu mal gehen, ohne Reste aus Schweden und HH.
Hat man die Antennen nun auf 230 Grad gedreht? Und was ist jetzt der genutzte Protection Level und die kbps des Audio Signals?
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2022, 12:44
Kann ich nichts zu sagen. Die Datenrate beträgt 120 kbps
Edit: seit 12:45Uhr ist das Signal wieder weg…
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2022, 14:40
Ja, jetzt ist wieder nur NDR HH zu sehen, mit Moorfleet und HH Turm.
