Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 15:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 21:33
Keine Angst da ist eine Passive Antenne dran .Das Kabel für die Antenne bzw Zuleiltung zur Endstufe ist nich dran.
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 21:44
Promnitz Danke! Dieser Antennensplitter von Bad Blankenburg ist gut den werde ich mir besorgen. Auch der Tip mit den Strom muss ich mir merken.Naja wird schon klappen. Ich weiss warum der Ukw empfang schlecht ist .Der Stecker ist defekt von der Antenne.Da gibts doch Schraubstecker zu kaufen.Ich versuche es mal mit der Antenne.Dann die Spannung von Dab aus und testen.
Zuletzt geändert von Gast am Mi 3. Sep 2014, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 21:48
Ja so sollte es klappen.
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 21:53
Gut dann wird das so gemacht.Brichte dann wenn alles Fertig ist .Achso hatte für Ukw mal nur ein Stück draht als Antenne genommen empfang war gut damit.Der Antennen Stecker war so fest im Orginal Radio, da musste ich bissel ziehen, und da hat der sich verabschiedet. Kostet ja nich die Welt solch Stecker.
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2014, 11:30
Hallo DIPITTI,
das mit Antennensplitter von Bad Blankenburg funktioniert tadellos. 12V von Radio abschalten (im Menü) denn der Antennensplitter hat eine eigene Stromversorgung, holst du dir vom Radio ist das blaue Kabel für Phantomspeisung, da liegen 12V an. Der Antennensplitter bekommt dann Strom wenn du das Radio einschaltest, somit keine leere Batterie am nächsten Tag.
Trekstor USB DAB+/FM Stick
Pioneer HM76D
Dual DAB 4
Hama DIT 2000 in Garage
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2014, 14:20
So erstmal wieder Stabiler Ukw möglich N-Joy von Hro klappt noch :) So jetzt muss ich Schauen wo ich den Splitter bekomme.Ich habe schon im Menü geschaut finde keine Abschaltung für 12 Volt.Muss mich mit dem Teil mal in Ruhe beschäftigen .Auf jeden Fall ist der Klag top.
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2014, 16:06
Hallo,
den Splitter bekommste bei Amazon, um die 40 € kostet der.
Pioneer HM76D
Dual DAB 4
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2014, 16:11
Danke M.Foth.Habe schon die ganze Zeit gesucht.
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2014, 20:42
Habe bei meiner Suche nach Antennen Splittern heute ein Teil gefunden, das wie die Ukw Verstärker ausehen tut. Darauf hin habe ich kurzer Hand mein Ukw Verstärker Umgebaut . Habe dort den SMA Stecker angelötet auf den UKW Ausgang, und so den Verstärker für Ukw und Dab . Morgen kommt ein Test mit Dab, obs klappen tut weiss ich nicht.Ukw ist super mit dem Teil N-Joy aus HRO geht gut teilweise RDS.Antennen Spannung ist aus beim Radio!Ich kaufe mir aber auf jeden Fall ein Splitter.Habe in Demmin ein Laden gefunden der auch Radios und Splitter besorgt ,versuche es erstmal da wenns nicht geht mit den Teil.
BeitragVerfasst: So 7. Sep 2014, 18:42
Hallo habe jetzt mit dem Radio empfang.Der Stecker der Magnet Antenne war defeckt . Der Nipel war nich am Kabel fest! Habe einfach das Verpress Teil abgemacht und alles verlötet.Ergebniss der Bundesmuxx spielt in der Garage mit Ausetzer.Ich denke mal das ich draussen besseren Empfang habe!
