Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 10:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 13:01
Ich hab mich auch schon über die schlechte Reichweite gewundert, vermutlich wird da wirklich erst ein Provisorium montiert. Gibt's hier vielleicht auch Stress mit der Baugenehmigung wie in Eisenhüttenstadt?
Als Sendeleistung hat der NDR auch nur 2 kW angegeben, also 1 dB weniger als die koordinierten 2,5 kW.
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 15:10
Hat man Bad Doberan gestern schon angeschaltet?
Der NDR schreibt:
Region Neubukow (inkl. Rerik, Kühlungsborn, Kröpelin) - Inbetriebnahme des Senders Bad Doberan am 5.4.2022
Schaue ich mir das in Qirks genauer an, mit etwas Reduzierung des Gain damit Malchin/ Rostock nicht mehr uebersteuern, ist 10 km hinter Guestrow (blau) tatsaechlich ein kleiner Spike. Allerdings sehr viel schwaecher als es fuer 200 Watt (koordiniert nach Osten) auf ca. 90km sein sollte. Wuerde ich eigentlich unter Reflexionen verbuchen, so wie der links daneben.
25dB unter Rostock, obwohl 200 Watt nur 11dB schaecher sind als 2,5 kW, die Antennenhoehe ueber'm Wasser zu Rostock identisch ist und die Entfernung nur 25 km groesser.
Hat man evtl. gar keinen Dipol oben drauf gesetzt wie koordiniert, sondern etwas Vormast oder Antennen mit ordentlichen, rueckwertigen Einzuegen und starker Richtwirkung angebaut?
Oder sendet er wirklich noch nicht... :?:
Doberan.jpg [ 61.08 KiB | 4110-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 15:18
ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
im Haus hat sich rein gar nichts verändert im Vergleich zu letzter woche. der Empfang ist enttäuschend, wie bei allen Zweitstandorten (Dannenberg, Itzehoe, Segeberg, Neumünster) gegenüber dem ersten Standort.
ich hätte erwartet, hier durchgehend Audio am Fenster nach Osten zu haben. ist nicht der Fall
Güstrow ist von mir genauso weit wweg wie der Diedrichshagener Berg, offenbar machen diese beiden niedrigeren Standorte nicht viel aus.
habe aber auch gesehen dass Güstrow mit 6,8 kW powert in meine Richtung, das war mir neu. DBR nur 500 Watt bei selber Entfernung wie Güstrow, aber mehr Höhe (Standort + Antenne)
bei mir spielen eig. fast nur die Hauptstandorte (in dem Fall Rostock) eine Rolle.
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 15:36
Laut der EMF-Datenbank ist die Hauptstrahlrichtung bei 190 Grad, was nicht mit dem hinterlegten Antennendiagramm übereinstimmt.
Da liegt die Hauptstrahlrichtung bei 240 Grad.
Möglicherweise hat man nur eine Richtantenne montiert z.B. Log Per.
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=554486
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 17:15
Warten mir mal bis jemand Fotos im Sommerurlaub macht. :-)
Wenn es eine Logper ist, brauche ich mir auch nicht viel Hoffnung auf den 10A vom Heizkraftwerk Rostock zu machen. Da geht dann wirklich kaum was nach hinten weg.
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 17:34
na wer weiß wann der mal kommt der 10A....
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 22:06
Der NDR schreibt: :mrgreen:
Ja Dr. L und seine Mannen bauen weiter kostengünstig. :oops:
Wer in MV DAB Radio mit größer Senderauswahl hören will, kommt an einer DAB DXer Dachantenne nicht vorbei.
An meiner Messstelle Benz liegen 60 DAB Sender an. Dank an Casekow mit 10 KW oder Stettin mit 15 KW
Super geht Steffin mit s/r 15 db Casekow mit s/r 11 db. *bravo*
Auf den Helpterberg gehören DAB Sender von NDR, RBB aus dem Land und Berlin und die BMuxe mit 25 KW so geht DAB Punkt. *plus1*
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 22:09
Nein, so geht DAB pauschal nicht.
Du hast das System vom grundlegenden Prinzip einfach nicht verstanden.
Es gibt Standorte, da ergeben Sendeleistungen von 10 kW oder höher Sinn und es gibt Standorte, wo das überhaupt keinen Sinn ergibt und man nur Energie verpulvern würde.
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 23:01
An der Suedost Antenne setzt Qirks dann auch mal den lila Punkt drauf. Da ist der Pegel des 11B generell schwaecher da alle Standorte von der Seite auf die Antenne kommen. Malchin am ehesten noch in der Richtung. Die haengt aber auch paar Meter hoeher.
Bad Doberan laeuft jedenfalls garantiert schon. Nach Osten muss er auch nicht senden, da steht Rostock.
Doberan2.jpg [ 220.79 KiB | 4027-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2022, 23:23
Die neuere Qirx Version bringt mir bei ganz empfindlicher Einstellung dann auch den TII 22 03.
Ist etwas ungenau, duerfte in diesem Fall aber passen, da auch logisch. Weitere 11B Standorte sind erstmal nicht in Planung.
Doberan3.jpg [ 70.13 KiB | 4019-mal betrachtet ]
