Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 01:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 375 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 38  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 09:21
Heute taucht in der BNetzA-Datenbank der Eintrag für den nicht-kommerziellen Lokalmux Rostock auf.
rostock_10a.JPG [ 16.78 KiB | 4570-mal betrachtet ]
Senderstandort: https://www.google.de/maps/place/54%C2% ... 3889?hl=de
rostock_10a_ant.JPG [ 52.8 KiB | 4570-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 09:26
Wie erwartet, eine extra Antenne, wegen der erforderlichen starken Einzuege nach Schweden. Diese Antenne nun also vom Dach des Heizkraftwerkes. Dann hoffe ich mal, dass der grosse Mast gleich davor noch was zu mir nach Osten zurueck reflektiert.
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 09:43
mal sehen ob ich den Start überhaupt nochmal miterlebe...dauert alles eine gefühlte Ewigkeit dort. Die Zulassung haben sie ja seit Monaten. frag mich warum dann jetzt erst die Koordinierung durchgeht. was hätten die gemacht, wenn die Bnetza nicht zugestimmt hätte wegen Hamburg?
Schweden sendet kein DAB auf Kanal 10A.
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 09:56
Hier ein Plot von Rostock 10A:
Rostock_10A_1Tx.jpg [ 2.96 MiB | 4554-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 11:16
Dürfte aber trotzdem besser sein als die letzten UKW-Funzeln, die stark gerichtet in die völlig falsche Richtung senden.
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 12:20
Warum kommst du immer wieder damit?
Schweden sendet terrestrischen Rundfunk sogar im gesamten Kanal 10 an der schwedischen Suedkueste. Deshalb darf der rbb 10B in Templin nur mit 5kW senden (10kW waren vom rbb beantragt), genauso wie der NDR 10C in Roebel und nun der 10A direkt am Wasser gar nicht in Richtung Schweden.
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 17:26
nicht übertreiben. 10B Gävle/Sandviken, 10B Sundsvall und 10C Linköping/Norrköping sind das nächste. das sind 600 bis 900 km.
auf 10A sendet schweden kein T-DAB.
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 18:13
Nordlicht2 meint den DVB-T2 Kanal E10, der in Skåne für den 7. Mux genutzt wird, u.A. vom ca. 170 km entfernten Sender Malmö/Jägersro.
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2021, 19:13
das sind aber Luxusprobleme, die ein normaler Autofahrer gar nicht hat, mit seiner Scheibenantenne empfängt der kein schwedisches Fernsehen im Autoradio, zumal die schweden im TV Bereich laut TV LIST alle horizontal senden (Nät 7).
ausserdem sind 200km wirklich genug Luft dazwischen wenn man bedenkt dass die 101,4 mit 60.000 Watt aus Südschweden kommt und die gleiche Frequenz für das DLRadio bereits in Neu Mukran auf Rügen wieder genutzt wird
und komischerweise waren Schwerin 12B (insgs. 26,6 kW!) und Flensburg 12B (insgs. 10,8 kW) ja auch kein Problem, mit denen hat man wunderbar den SR-DAB Empfang aus Malmö zukoordiniert. wo war denn da der Einspruch aus Schweden? :roll:
am Ende zählt nur wie der Empfang auf der jeweiligen Seite ist. solange man nicht den Kanal 13 freigibt muss man damit leben.
für HRO 10A ist eher Hamburg Moorfleet ein großes Problem bei Tropowetterlagen...
BeitragVerfasst: Di 26. Okt 2021, 10:40
Von dem mit 140 Grad relativ breiten 3dB Oeffnungswinkel her und sehr starken 15dB Vor/Rueck tippe ich mal auf eine einfache kleine LogPer Antenne. Die an sich guenstigste Installation. Theoretisch muesste es bei mir trotz der Einzuege nach NordOst noch gerade so fuer Empfang reichen. Krummendorf hat immerhin satte 28dB SNR und mehr als 20dB weniger erwarte ich nicht. Das wird spannend, der Mast daempft leider noch zusaetzlich und der HH Turm in Hamburg ist auch oefters darunter. Moorfleet an vertikaler Antenne weniger. Im Sommer ist dann fast staendig Kanal 10 aus Schweden drunter. Trotzdem gut so, denn 10A mit Pegel wie 11B haette mir neben 10B Pritzwalk auch den 9D DX aus Luebeck kaputt gemacht, der doch oefters geht.
