Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 07:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2021, 13:15
dafür ist MALMÖ 12B dank Vierfacheinstrahlung von allen Seiten hier für mich auf ewig unmöglich gemacht worden.
daafür müsstten schon an mindestens zwei Standorten Gleichzeitig, Senderwartungen durchgefüjhrt werden mit Abschaltungen - und zeitgleich Hochdrukc
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2021, 17:39
Jetzt ist leichte Tropo wegen gewittriger Luft. Da taucht dann auch mal der 5D aus Schwerin auf, der hier natuerlich als Stoerer wirkt. (lila, blau ist Zuessow an der Werft reflektiert)
Im 12B nach wie vor Schwerin ganz klar die Nummer 1.
Schwerin5D.jpg [ 216.76 KiB | 4367-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2021, 17:43
dafür kommt bei mir Kiel durch sehr selten tagsüber...
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 12:52
Heute ist seit langem mal keine Ostseetropo mehr, die Schweden nur ab und zu mit Ton. Daher geht Schwerin 12B nun ohne nennenswerte Aussetzer und spielt bei 3-4 von 16 Balken. Allerdings steigt er auch schon bei 2 Balken aus, nicht wie bei PL2-A ueblich erst bei 0-1 Balken (z.B. 9A Luebeck / Moelln). Ob das immernoch an Resten aus Schweden liegt? Er verliert die Synchronisation und die Signalfehlerrate geht trotz 4 Balken nicht auf 0 sondern nie unter 10. Da muss mal ein richtiges Tiefdruck her, erst dann geht wirklich nichts aus Schweden. Schwerin ist hier durchschnittlich ca. 6dB ueber Marnitz und ca. 12dB ueber Grevesmuehlen, passt.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 16:58
Pasewalk Ost FSK3
Abschaltung am 10.06.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex (Pasewalk) Block 11D
BeitragVerfasst: Mo 14. Jun 2021, 08:58
Neu im heutigen BNetzA-Update:
12B Bennin/Granzin
https://www.google.de/maps/place/53%C2% ... 1111?hl=de
bennin_12b.PNG [ 4.44 KiB | 3959-mal betrachtet ]
bennin_12b_ant.PNG [ 26.81 KiB | 3959-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 14. Jun 2021, 10:43
weiterhin im BNA Update
12B HAMBERGE 86 78 0 34.0 V D
12B WISMAR RUEGGOW 55 71 0 32.0 V D
laut meienr Umrechnungstabelle ca. 2,6 bzw. 1 kW.
was hat es damit auf sich? wird das nur an die Realität angepasst in der liste?
faktisch sind da doch keine Änderunge geplant oder will man Hamberge nach der Reduzierung von 2,5 auf 2 nun doch wieder erhöhen?
BeitragVerfasst: Mo 14. Jun 2021, 11:42
Die Einträge haben keine weitere Bedeutung.
Die Einträge für Wismar, GVM und auch Schwerin, vor der Erhöhung auf 10 kW, sind irgendwann mal aus der Liste gelöscht worden.
Vermutlich unabsichtlich, denn die neuen Einträge jetzt sind unverändert zu den alten bevor sie gelöscht wurden.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jun 2021, 12:08
Trotzdem komisch, dass man Wismar wieder mit nur fehlenden Kathreinfeldern nach Norden eingetragen hat. Nach Sueden aber sind auch keine montiert und laut aktueller Prognosekarte des NDR wohl auch nicht notwendig. Schwerin macht mit 3kw aus 247m Hoehe jetzt genug in die Richtung.
Bennin, Doppeldipol auf der Mastspitze. So duerfte der 12B dann doch relativ weit nach SH vordringen oder bis HH fuer DXer. Aktuell hoechster Eintrag ist 39m fuer Mobilfunk.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jun 2021, 12:14
dieses mickrige Gittermastchen bei "GRANZIN BEI BOIZENBURG" hat doch kaum Reichweite.
gerichtet mit 2,5 kW
da wird eher in Reinbek, Aumühle, Glinde usw.
noch der 12B aus Schwerin gehen und oben Richtung Lübeck/Scharbeuz/Niendorf/Timmendorf der 12B aus Neu Degtow/Hamberge.
bisher ist da in "GRANZIN BEI BOIZENBURG" schon Mobilfunk drauf an allen vier Ecken
