Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 16:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 651 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 66  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau des 1.Bundesmuxes 2020-23
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 11:01
Wie schon öfter erwähnt, du musst nicht uns mit Otto Normalo vergleichen und auf eine Stufe stellen! Wir suchen mittel und Wege unseren Empfangsweg zu nutzen und gewünschte Sender zu empfangen und WIR finden da auch einen Weg.
Otto Normalo kauft sich ein Radio weil er im Bad Radio hören möchte. Punkt - aus. Geht da nicht - taugt nicht - geht in der Küche nicht - was ein Schrott. Und von diesen "geht nicht" Standorten gibt es hier auf Rügen MASSIG! Da nützt dir auch kein Gerät mit Super Empfang etwas, da du dann nen Meter weiter dennoch keinen Empfang hast oder dieser beim vorbeilaufen aussetzt.
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 11:48
Der Norden und Osten Ruegens ist auch laut offizieller Prognosekarte, fuer den 1. BMux, noch nicht fuer In Door ausgebaut. Das wird noch paar Jahr dauern, bis es auch da ohne grosse Veraenkungen fuer Jederman funktioniert.
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 12:36
Das ist Richtig zumal der Ort sehr ungünstig liegt und rundum sehr hohe Erhebungen sind und um es genauer zu sagen in den Nachbarort geht eine Steile Streke von 10 % Steigung 4 Km da ist es Schwierig es sei ein Fullsender wäre vorhanden.
Wir haben eine große Antenne im Ort die auf LTE/GSM umgebaut wurde das brauch doch keiner diente 1980 als Füllsender für TV Sender.
Webradio ist eine feine Sache da muß ich mich schlau machen ob es sowas wie ohne Zeitbegrenzung gibt sonnst wird man im laufe des Monats einfach Abgeschaltet da ich sehr viele Maxisingles aus den 80igern höre die es nicht auf Sat/ UKW gibt und wir haben kein Kabel TV hier sind noch nie Kabel verlegt und wird auch nie kommen.
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 13:55
Wir werden jetzt hier OT...Hast du einen Internetzugang ohne Volumenbegrenzung kannst du soviel Webradio hören wie du willst.
BeitragVerfasst: So 16. Mai 2021, 01:33
Hier mal weniger etwas zum Ausbau, sondern zum Abbau für den 1. Bundesmux am Sender Pettstädt in Sachsen-Anhalt. Weitere Bilder dazu gibt es hier.
Für den Start des Kanal 5C wurden bis Ende 2017 eine Satellitenantenne und ein Container aufgebaut. Beides ist nun wieder weg, wie lange kann ich nicht sagen. Daraus vermute ich mal das die Zuführung nun direkt per Kabel stattfindet. Seit Ewigkeiten gab es auch keine Störungen im SFN mehr.
Das Bild von 2017:
Anklicken für Vollbild
Ein aktuelles Bild:
Ankliken für Vollbild
Der Sender derzeit:
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2021, 09:37
Schoeppingen ist fuer den 5C nun in der Prognosekarte. Eisenhuettenstadt noch nicht.
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2021, 09:44
Wurde die Abdeckung noch nicht angepasst oder bringt Schöppingen beispielsweise für Steinfurt und Ibbenbüren wirklich indoor keine Verbesserung !? Ich kenne die Gegend um Schöppingen nicht wirklich,ich weiß das der 5c in Ibbenbüren verbesserungswürdig ist indoor.
Zuletzt geändert von Hallenser am So 30. Mai 2021, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2021, 09:52
Doch die wurde angepasst. Der, die BMuxe, sind immer bei In Door eher pessimistisch, bei mobil, wenn es um SFN Gewinne geht, eher optimistisch. Der NDR z.B. macht seine Prognosen umgekehrt. Nur ein Praxistest wird zeigen, wie gut es dort wirklich In Door geht.
Ah ich sehe gerade, du hast wohl beim 5D geschaut? der ist noch nicht drin. 5C zeigt In Door.
5C Schoeppingen.jpg [ 189.21 KiB | 3872-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2021, 10:18
Es kommt drauf an welche Ansicht man wählt.
Wählt man die BuMux-Abdeckung für NRW, ist diese fehlerhaft.
Wählt man die gesamtdeutsche Abdeckung, dann passt es.
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2021, 10:20
Genau,einfach mal den 1.BM NRW anzeigen lassen. Steinfurt und Ibbenbüren sind trotz 10 kW nur outdoor versorgt. Ibbenbüren könnte ich mir ja noch vorstellen,aber Steinfurt quasi um die Ecke nicht.
