Aktuelle Zeit: Fr 9. Okt 2026, 11:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 16:30
lord1973 hat geschrieben:
Interessant wäre sicherlich, inwieweit die Inbetriebnahme sich auf die Insel Usedom auswirkt
Das kannst du auf den NDR Prognosekarten sehen. Falls du noch die alte ohne Ueckermuende hast, kannst es vergleichen.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... us110.html
Casekow ist im Moment wieder aus. Bin gespannt ob das nur ein kurzer Antennentest mit mobilem Reservesender war oder ob der doch schon jetzt im Dezember kommen wird.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 17:10
Casekow und sehr südliches MV sind für meine Belange eher uninteressant....wichtig sind mir die Regionen um Ueckermünde und auf der Insel, da ich da sehr viel unterwegs bin...somit bin ich mit dem Sender in Ueckermünde erstmal zufrieden und hoffe, das er auch für die Insel was bringt...
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 20:50
Hallo hier die Messstelle Usedom,
Entfernung zum Hilfsender Ueckermünde 22km und 220m indoor mit leichten Aussetzer. Ja das Spiel der billigen
Lösungen des NDR geht weiter. Allein dieser Unsinn der vielen Frequenzen in MV und dazu der Flickenteppich an Kleinsendern. Nur nichts investieren :mrgreen: Leider sind die Empfangsgeräte heute auch billig aufgebaut.
Wenn dann auf der Senderseite nur gespart wird, kann sich die neue Technik nicht durchsetzen.
Die Zweiländerstation mit 25 Kw vom Helpterberg ist die Lösung für einen Mehrwert für die Hörer. BM1+BM2+NDR+RBB+ die Privatmuxe. *hny*
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2020, 07:35
Kann das sein, das beim 11D gerade die Modulation ausgefallen ist? Signal ist hier bei einem SNr um 5-6dB stabil, aber eben kein Ton.
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2020, 08:56
Hier in Torgelow läuft alles ohne Probleme.
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2020, 10:24
focki hat geschrieben:
Der braucht 2,5dB mehr als z.B. der 10C, weil mit PL3-A gesendet wird, nicht wie sonst beim NDR ueblich mit PL2-A.
Ueckermuende ist hier so 5dB schwaecher als Neubrandenburg, bei gleicher Entfernung und gleicher Sendeleistung von 2kW. NB aber ist 70m hoeher gelegen.
Casekow kommt dann doch erst im Januar. Hat man gestern nur mal nen kleinen Testsender angehaengt. 300W Senderausgangsleistung reichen dort fuer die 2,5kW.
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2020, 11:05
je091068 hat geschrieben:
Du glaubst also immernoch, dass 25kW vom Helpterberg bei dir auf 60km Entfernung einen besseren In Door Empfang haetten als der 22km entfernte Sender Ueckemuende mit 2kW?
Der ERP Sendeleistungsunterschied waere in dem Fall 11dB, die Entfernung ungefaehr das 3-fache.
Schau dir mal Prognosekarten groesserer, hoher 10kW Standorte im Flachland an, z.B. Berlin 7B, was da so auf 60km Entfernung noch angezeigt wird. Dann denke dir noch die plus 4dB fuer 25kW dazu. Du wirst sehen, das wuerde nichts werden fuer In Door Empfang bei dir zu Hause.
Warte mal bis Heringsdorf dazukommt, im 8B.
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2020, 14:10
Heute Empfang von 11D bis Bernau möglich mit 13 Elemente Dachantenne Kanal 5-10 Original DDR Antenne mit Vorverstärker in Dose Kanal 10 .Da hilft heute bestimmt etwas Tropo mit. *bravo*
8Balken von 16 sind zu sehen. ;)
BeitragVerfasst: Mi 13. Jan 2021, 00:02
Laut NDR Empfangssuche geht Casekow (K11D) in KW 3, also nächste Woche, auf Sendung.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jan 2021, 15:03
Marnitz/Ruhner Berge soll in KW 5 (1. Februarwoche) in Betrieb gehen.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... him&i=9778
