Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 11:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 465 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 47  Nächste
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 12:23
Hier die für Ende 2020 und 2021 geplanten Standorte in SH:
Dezember 2020
Region Herzogtum Lauenburg (Mölln, Schwarzenbek, Geesthacht) -> Mölln/Fuhlenhagen
Januar 2021
Region Neumünster -> Neumünster/Armstedt
Sommer 2021
Region Ostholstein (Ahrensbök, Eutin, Oldenburg i.H., Burg auf Fehmarn) -> Bungsberg
Ende 2021
Region Bad Segeberg -> Bad Segeberg FMT
Quelle: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 21:01
Bin gespannt, wie weit der Bungsberg mit dem 9A ueber's Wasser Richtung Osten reichen wird. Nach Westen wird er glaube ich den 9C Kiel senden.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2020, 00:00
geht dort nicht Stückelsdorf über die Ostsee?
Bungsberg 5C katastrofal. Richtig miese Reichweite bei 500 Watt
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2020, 10:05
Da kommt eine neue Antenne an den Bungsberger Mast, von der auch der BMux senden wird. Ich frage mich allerdings, ob das ohne 5C Aufschaltung Ahrenshoop auf dem Darss gut gehen wird. Da stoert 8B aus DK regelmaessig bei Sommer Ostseetropo. Der 8B aus Ahrenshoop geht dann natuerlich noch aber die Balkenzahl am Radio geht deutlich runter.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2020, 17:42
Mölln Fuhlenhagen geht schon morgen auf Sendung:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ln100.html
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2020, 02:15
kleiner Fehler hier steht http://www.digitalradio-in-deutschland. ... -holstein/ auf der Seite RSH bei 10 C Norderstedt.
da ist kein RSH enthalten, nur bei 10 C Helgoland (Heide) ist der drin.
10 C Norderstedt benötigt kein RSH das Gebiet wird vom 10 D Hamburg mitversorgt dort ist RSH drin.
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2020, 12:07
konnte keine Verbesserung durch Aufschalte Mölln feststellen.
fehlern weiterhin 4 bis 6 Striche an Vollausschlag bei Kanal 9 / NDR. Signal ist genauso wie vorher.
entäuschend.
diese Standort soll angebl. 5 kW rund strahlen.
lübeck nur 2 kW von niedrigern Standort.
Mölln bringt hier trotzdem keine Verbesserung!
auf ukW kommt Mölln mit 500 Watt (90,9) wesentlich besser als Stockelsdorf mit 200/320/500 Watt.
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2020, 13:14
Heute ist Null Tropo. Mit etwas Geduld schafft es Qirks aber doch ab und zu mal auf den 9A zu synchronisieren und ich kann dann im CIR kurz den 2. Spike 20km weiter entfernt als Luebeck sehen.
Angeschaltet wurde Moelln also schon.
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2020, 13:38
entäuschend.
Vielleicht kommt dann bei dir Lübeck Stärker an.
BeitragVerfasst: Di 8. Dez 2020, 15:07
Wenn es keine Verbesserung im absoluten Empfangspegel gibt, kommt es beim Empfang 2er oder mehr Standorte eines SFN meistens zu einer verbesserten Verteilung des Empfangs. So kann man sich beim mehr Empfang mehrerer Standorte durch die Wohnung bewegen ohne das die Balkenanzeige staendig stark schwankt oder man kann auch die Hausseite wechseln usw.. Auch im Auto erkennt man den Empfang eines SFN an einer sehr viel ruhigeren Balkenanzeige und weniger Ausfaellen in Grenzsituationen. Einer der SFN Standorte wird dann auch empfangen, wenn ein anderer mal gerade nicht ankommt. Letzendlich interesstiert bei DAB+ nur ob eine gewisse Balkenzahl unterschritten wird (es zu Aussetzern kommt) und nicht ob eine Balkenzahl weiter ueberschritten wird und es weiterhin zu keinen Aussetzern kommt. :-)
