Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 23:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: So 11. Okt 2020, 21:46
dabfrank hat geschrieben:
Im Nachbarforum habe ich ein Bild von Casecow reingestellt wo ich heute war und es sieht aus als wäre da die Antenne für den NDR Muxx drann *bravo*
Auch ein Bild von Uckermuende ist zu sehen bei FM Uckermuende wo die DAB Antenne drauf ist.
Und in der Prognosekarte vom NDR ist der Standort der Gittermast in Pasewalk Stiftshoferweg zu sehen wo aber noch keine Antennen dran sind. Es ist hinter dem Zaun abgesteckt wo der Container hin soll.
Auch ein neuer Verteilerkasten der Telekom ist davor aufgebaut worden. Erde ringsrum noch frisch angefüllt und noch kein Gras darüber gewachsen.
Also wird dort bald die DAB Antenne aufgebaut. ;)
Wer da in der Nähe wohnt sollte ab und zu mal hinfahren um zu sehen ob da geschraubt wird.
Ja habe ich auch schon gesehen Danke @Dabfrank. Also ist das in Pasewalk der große Gittermast auf der linken Seite in Richtung Löcknitz. Eigentlich wollte ich nochmal nach Polen fahren aber wegen der ollen Seuche ( Corona ) lieber doch nicht.
BeitragVerfasst: So 11. Okt 2020, 23:53
Wahnsinn, der nächste Kanal der vom NDR blockiert wird (11D).
4 Kanäle (8B/10C/11B/12B) reichen ja nicht für das kleine Land MV:
Mal schauen welchen man in Demmin und Malchin nimmt.
Da findet man bestimmt auch wieder einen freien Kanal.
Muss doch möglich sein, noch einen zu belegen.
7A vielleicht oder 5A.... Was für ein Mumpitz!
NDR-Kanalverschwendung!
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 00:27
Demmin, Malchin 8B,10C oder 11B. Ja aber diesmal ist das wirklich Verschwendung mit den 11D. Die hätten das ja mit 8B oder 10C im SFN nutzen können. Der NDR will aber leider sein Regionales UKW 1 zu 1 auf Dab packen. Dann sollten sie gleich Ostseewelle und Antenne MV in den NDR Muxe parken und gut ist. Obwohl den NDR kann man alles zutrauen also auch noch einen weiteren Kanal.
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 06:23
Nu meckert mal nicht zu viel. zumindest kann man durch das Sendegebiet des NDR fahren und hat eine deutlich bessere Abdeckung als beim Bundesmux. Und zumindest im Auto merkt man von den verschiedenen Kanälen nichts, spielt einfach durch.
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 09:05
Vielleicht haettest du mit den Polen verhandeln sollen und sie davon ueberzeugen, dass der Kanal 8 des polnischen TV auf 170km nicht durch Pasewalk gestoert wird und auch mit den Schweden, der Kanal 10 des schwedischen TV auf 200km mit fast nur Wasser dazwischen. Genau wegen dieser beiden Laender hat es so ewig lange gedauert bis die Region Suedvorpommern DAB+ bekommt.
Wirklich verschwendet wird der 11D nicht, da kommt auch der MV Privatmux in Schwerin, Wismar drauf.
Also bittte immer erstmal nachsehen, welcher Kanal wo im Ausland verwendet wird und dann vorschlagen, welcher Kanal wo in Deutschland verwendet werden koennte. ;)
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 09:08
Was definitiv nicht passieren wird, der Mux ist voll !
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 09:46
Das mit dem Polnischen und Schwedischen Fernsehen ist mir glatt entfallen. Asche auf mein Haupt :D Ja @Focki wenn man nicht unbedingt durch ein sich Überschnittes NDR Gebiet befindet alles kein Thema. Liegt wahrscheinlich auch am Empfänger weshalb man aber auf Garantie keinen neuen holen wird. Mal schauen wenn alles im Vollausbau ist ob dann eventuell noch ein SFN vom NDR kommt!? @focki kannst ja mal durch Demmin fahren und den NDR einschalten. Viel Spaß das dauert ewig bis der Empfänger am Sendeturm Demmin den NDR wechselt. Aber nicht vergessen die Ersatzbatterie mitnehmen :mrgreen: Bitte was der MV Privat Mux in Schwerin? Wann geht der denn auf Sendung und mit wem Ostseewelle, Antenne MV und Radio B2.
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 10:15
Neu in der BNetzA-Datenbank:
- 11D -
Casekow 2,5kW v D
Pasewalk Ost 3,2kW v D
Ueckermunde 2kW v D
- 12B -
Marnitz 10kW v D
ueckermuende_11d_v.gif [ 99.12 KiB | 3711-mal betrachtet ]
pasewalk-ost_11d_v.gif [ 99.09 KiB | 3711-mal betrachtet ]
marnitz_12b_v.gif [ 99.24 KiB | 3711-mal betrachtet ]
casekow_11d_v.gif [ 99.16 KiB | 3711-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 10:27
Der ist lediglich in Planung dafür und so lange die Privaten weiterhin Fördergelder für eine DAB-Ausstrahlung erwarten, steht das sowieso in den Sternen...
BeitragVerfasst: Mo 12. Okt 2020, 10:34
Radio Fan hat geschrieben:
Deshalb habe ich auch gefragt wann der auf Sendung geht. Also definitiv nicht in den nächsten 5Jahren :)
@Nicoco kannst du mal bitte ausrechnen wie viel KW von den neuen 11D Standorten in Richtung Norden ( Greifswald ) rausgeht? Casekow ist ja ziemlich ausgeblendet in diese Richtung. Vielen Dank dafür.
Edit: Hat sich erledigt habe einmal kurz per Luftlinie.org die Entfernung gemessen. Passt liege noch definitiv im Versorgungsgebiet vom 11D.
