Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 05:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 102 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 07:34
DA_VOICE hat geschrieben:
Natürlich kann es sein auch um ein fieses Kabelleck handeln.
Wo wird denn heute noch im Kabel im VHF-Band III gesendet, noch dazu auf einem derart niedrigen Kanal?
Kabel Internet DOCSIS 3.1 laeuft komplett im VHF Band. Die Pegel sind zwar etwas schwaecher als beim alten analog TV, schaffen es aber durchaus genauso auszubrechen und zu stoeren.
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/ ... ng-70.html
Die Kabelkopfstation fuer Greifswald ist genau dort, wo @2016 die Stoerungen hatte, im Moevencenter. Wenn die bei den Bauarbeiten ein Kabel beschaedigt oder schlecht geflickt haben...
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 09:28
Im ex-Unitymedia-Netz überlagert sich sogar eine TV-Frequenz (178 MHz) ziemlich genau mit der Frequenz des 5C BuMux.
Die Folge war damals, dass in NRW und Hessen massive Beschwerden auftauchten, weil wohl viele Hausanlagen schlecht abgeschirmt waren und das TV-Signal durch DAB+ massiv gestört wurde.
Schlauerweise hat man auch genau die Mainstream-Sender RTL, Sat.1 und Co. auf diese Frequenz gelegt.
Anschließend wurde die Frequenz geräumt und ist bis heute in NRW und Hessen ungenutzt .
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 11:45
So es fährt nachher nochmal jemand aus Greifswald die Strecke wo die Störung aufgetreten ist mit ein Dab+ Gerät im Auto ab. Dann kann man das auf jeden Fall melden da der jenige aus'm Fernsehtechnik Bereich kommt.
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 17:48
Update die Störung ist angeblich nicht mehr.
BeitragVerfasst: Mi 30. Sep 2020, 18:09
Kann ich bestätigen. Auf der Lomonossowallee bis zum Kreisel Karl-Liebknecht-Ring gab's heute gegen 17:00 Uhr KEINE Störung. Weiterhin besteht aber die UKW-Störung (Brummen) auf der Bahnhofstraße zw. Rubenowstraße und Stephanistraße. Hauptsächlich sind dort die Ortsender NDR Info (88,6 MHz) und NDR Kultur (91,5MHz) betroffen.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2020, 10:47
Sowas gab es auch mal auf Astra digital mit dem TP der ProSiebenSat1-Gruppe und Störungen durch DECT-Telefonie.
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2023, 00:38
heute Abend war offensichtlich über einen längeren Zeitraum von min 2 Stunden
der 5D-Sender Wachwitz bei Dresden ausgefallen oder ausser Betrieb, Quelle ist:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 4#p1705094
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2023, 16:06
Gerade mal bei Beats Radio reingezappt. Da ist das Signal irgendwo im Signalweg uebersteuert. Es kratzt staendig. Hat man wohl weiter am Soundprocessing geschraubt und dabei etwas voellig falsch eingestellt.
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2023, 16:33
Auf Klassik Radio sind die Störungen auch zu hören.
Ich vermute da ist einfach das Kampfprocessing aus dem Ruder geraten. Irgendwie muss man den glasklaren Klang bei dieser Bitrate ja beherrschen, das geht anscheinend nur wenn man etwas trickst und übetreibt. Denn kein Sender klingt so wie Beats, welches mit 72kbps den Klang schafft der normalerweise ab 96kbps losgeht.
Jetzt eben war es interessant, da ist kurz eine Art "Notband" angesprungen mit kurzzeitig anderer Musik als der eigentlich gerade laufende Titel. Diese Musik war seltsamerweise komplett knack und knisterfrei. Dann ist nach ca 10 Sekunden wieder das normale Programm angesprungen und dieses knistert nachwievor wie Sau.
BeitragVerfasst: Sa 22. Apr 2023, 00:41
Diese Notfall Einspielung ist frei von jeglichem Soundprocessing und klingt perfekt. Beim Zurueckschalten auf das normale processed Signal bekommt man einen richtigen Schreck, was fuer ein Muell einem da angeboten wird. Das hatte ich mitbekommen, als man vor 2 Monaten den bis dahin relativ guten Klang versaubeutelt hat. Seither hoere ich Beats nur noch selten. Dafuer wieder viel 80s80s, der inzwischen stattdessen wieder gut klingt. Wenn sie nun bei Beats wieder rumbasteln muessen besteht Hoffnung das das Gematsche wieder reduziert wird.
