Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 10:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Auto Dachantenne
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 17:56
Das ist nicht der Stick sondern der Laptop der gestört hat! Meistens sind es dann die USB Buchsen. Kenne ich auch von Tests mit den Laptop.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 18:06
Wieso ist der Empfang dann mit dem USB Stick einwandfrei? Die Logik dahinter verstehe ich nicht.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 18:11
Das weiß ich auch nicht genau Pomnitz. Oder die Geräte stören sich selbst? Habe ich wenn zwei Geräte zu dicht stehen. Oder doch das Netzteil. Jedenfalls habe ich sofern ich den Laptop an habe auch Störungen. Nur wenn der Stick drine ist und mit Netzteil am Laptop ist
BeitragVerfasst: So 9. Jun 2019, 13:11
Nachdem die originale VW Polo Dachantenne 6C0035501D mit längerem Stahlstab 37cm und vertikaler Ausrichtung nun 3½ Jahre auf meinem Golf7 unter erhöhter Windlast verbracht hat wurde der Fuß nun mal geöffnet um zu schauen wie weit das Wetter der Antenne zu schaffen gemacht hat. Das Ergebnis ist sehr erfreulich. Man hat sogar eine Doppelwand damit das Wasser draußen bleibt. Den Abdruck sieht man auf der Dichtung. Die gesamte Elektronik ist mit dicker Masse unter- und oberhalb umschlossen. Selbst zwischen dem Dach und dem Antennenfuß kein Rost. Wenn man das Teil wieder zusammen baut darauf achten das der Kontakt zur Antenne sauber hergestellt wird.
Update:
Nachdem die 6C0035501D immer schwerer zu bekommen ist kann auch die 6C0035501Q nehmen. Ich konnte außer dem Baujahr keinerlei Unterschied feststellen.
IMG_20190609_114937-992x744.jpg [ 162.85 KiB | 17172-mal betrachtet ]
IMG_20190609_114956-992x744.jpg [ 183.49 KiB | 17172-mal betrachtet ]
IMG_20190609_115308-744x992.jpg [ 242.92 KiB | 17172-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Mi 23. Nov 2022, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 31. Jan 2020, 19:35
Wenn ich sehe wo die Preise hin gehen kann man sich jegliche Bastelei sparen. Mich interessiert nur mal ob der Stab im 60° oder 74° Winkel ist.
https://www.ebay.de/itm/Aktiv-DAB-FM-Un ... 1bbfb03826
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2020, 00:30
Ob dann die Elektronischen Teile für den Preis was taugen?
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2020, 01:28
Du glaubst doch nicht das die für 100€ besser sind?
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2020, 13:56
Da wird es schon Unterschiede geben, das kann man nur durch testen herausfinden. Außer 10dB Verstärkung werden ja leider keine technischen Details zum eingebauten Verstärker angegeben, typisch.
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2020, 14:36
Naja aber es müssen doch bei der Preislage ( günstig muß nicht schlecht sein ) dennoch unterschiedliche Ergebnisse rauszufinden sein.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jul 2020, 20:40
Nabend in die Runde.
Nachdem DAB+ auch in MV angekommen ist und der BM2 auch demnächst starten wird, möchte ich nun mein Autoradio (ab Werk) erneuern lassen.
Die Fakten:
Opel Corsa 1.2 D mit Baujahr 2014.
Momentan ist eine ca. 40 cm lange Antenne mit M5 Gewinde am hinteren Autodach befestigt.
Was ich möchte:
Eine Antenne mit UKW & DAB+ für den bestmöglichen Empfang.
1. > Welche Länge ist dafür optimal?
2. > Aktive oder passive Antenne?
3. > Benötige ich eine Weiche/Splitter j/n?
Wenn j/n aktiv oder passiv?
4. > Benötige ich einen Verstärker j/n?
5. Wann benötige ich eigentlich was genau?
Ist eine Kombiantenne z.B. von Antennen-Technik Bad Blankenburg mit ca. 23 cm wirklich zu empfehlen? Ich finde die ja eher mickrig.
Von ATBB gibt es einen Ersatzstrahler FM/DAB+ mit M5 Gewinde und ca. 44 cm Stablänge.
# Empfehlenswert?
Ich hoffe, ihr könnt mir bitte helfen.
