Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 18:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2020, 12:12
Bis 7. August 1996, der Inbetriebnahme des Standortes Pritzwalk.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2020, 12:24
8kW also fuer den 2. BMux aus Schwerin aus 247m Hoehe oder 319m ueber NN. :D
TDARSchwerin 5D 180.064A4 011E272553N3536011E272053N3531D 72247 0 39.0 VD 32.0 36.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 36.0 30.0 30.0
Nur 9dB Einzuege nach 340 - 350 Grad aber keine Richtung Schweden. Dann ist klar, dass es mit einer gemeinsamen Nutzung der neuen Antenne mit dem NDR sehr schwierig wird. Der wird da wenn dann wohl mit deutlich weniger als 8kW aufschalten. Abwarten, 12B ist schoen weit weg vom 5D, da geht vielleicht noch was mittels Ausloeschungen durch Phasenverschiebung fuer den 12B.
BeitragVerfasst: Do 25. Jun 2020, 18:29
steve-o1987 hat geschrieben:
DA_VOICE hat geschrieben:
Von Pinnow kamen SFB Radio B ZWEI auf 91,7 MHz (3000 Watt, vorher für den ORB in Betrieb in Dequede-Osterburg!), ORB Radio Brandenburg auf 99,9 MHz (6000 Watt), ORB Fritz! auf 103,1 MHz (3000 Watt)und ORB Antenne BB auf 106,6 MHz (3000 Watt).
OT an: Bis wann sendeten die Frequenzen 99,9 und 103,1 MHz aus Rhinow und bis wann die 91,7 MHz (mit Antenne Brandenburg?) aus Dequede? Alle 3 Frequenzen gehören laut Genf '84 eigentlich nach Röbel, sowie die 104,3 und 106,6 MHz nach Dequede. OT aus
Auf 91,7 wurde nicht SFB Radio Zwei gesendet, sodern da lief Info Radio, so weit ich mich erinnern komnnte.
So weit ich mich weiter erinnern kann liefen die UKW-Programme 104,3 und 106,6 , ja richtig bemerkt von Pinnow gerichtet in richtung Südost bis zur inbetriebname des UKW Mastes Buchholz bei Pritzwalk, aber nicht nur mit 3KW..... Wenn man mit dem Auto da auf der B5 fuhr warwen die Kreutzmodulationen und das zustopfen so stark das da nichts anderes hörbar war. :o Irgentwo werden die Alten Parameter bestimmt noch aufzutreiben sein...
Da war ja kein all zu großes Antennenfeld drauf, aber für den Südwestzipfel bis Dömitz sollte es als Lückenfüller reichen, Entfernung etwa 25Km, wenn Schweirin später mehr Leistung macht, wird sich in Lulu und Grabow, die Situation bestimmt noch verbessern. Nicht zu vergessen die A14, das letzte Stück auf der Seite von McPom, wo es den Berg runter geht.
Gruß : Krake
BeitragVerfasst: Fr 26. Jun 2020, 14:33
Da unterschlägst du aber die Zeit kurz davor, in der alle (auch die zuvor in Rhinow bzw. Osterburg genutzten) Frequenzen aus Pinnow kamen.
Radio B2 lief vom 22.Februar 1993 an auf dieser Frequenz (sowie auf Berlin 92.4 / Angermünde 104.4 / FFO 96.8 / Calau 93.4 mit Fenster in sorbischer Sprache).
Nachdem Antenne Brandenburg seine 106,6 MHz bekam und bevor das ORB-Inforadio startete, wurde kurze Zeit Radio B2 vom SFB übertragen. Siehe Anhang...
Bild-Quelle ist die Verkehrsfunkübersicht im offizielle ARD-Strassenatlas 1993/94 der damals auf der IFA verteilt wurde.
Inforadio startete erst 1995 als Kooperation von ORB und SFB:
https://www.ard.de/home/die-ard/fakten/ ... index.html
Auf der 103,1 lief sogar noch für kurze Zeit (etwa 1 Jahr) Rockradio-B vom ORB, da Fritz erst 1993 startete, genauer gesagt am 1. März.
Die 99,9 mit Antenne Brandenburg war für Röbel vorgesehen, dort aber nie aktiv. Zunächst wurde diese Frequenz für DDR 2 (und Regionalprogramm P) am Standort Rhinow betrieben, bevor sie zunächst im Frühling 1990 an die Länderwelle "Antenne BB" des neu gegründeten Ostdeutschen Rundfunk ging, später wurde dort Radio Brandenburg das Kulturprogramm ausgestrahlt. Antenne Brandenburg kam während dieser Zeit (nämlich vom Mai 1990 an, ab 1 .1. 1992 unter dem Dach des neuen ORB bis 21.2.1993) noch auf 91,7 MHz aus Osterburg ("Dequede") und wechselte später auf 106,6 MHz.
Radio Brandenburg lief (als Vorläufer von Radioeins) ferner auf 95,8 Berlin / 106,1 Angermünde-später Casekow / Calau 95,1 / FFO 89,1.
(Hinweis: das Programm Radio B ZWEI vom SFB, Nachfolger von SFB 2, nannte sich in den ersten Jahren "Radio B2" und hatte ein Logo das aus einem blauen B, einer grünen 2 und einem roten Brandenburger Tor bestand - angelehnt an das des "B1 Fernsehen" (alter Name für das eigene SFB-TV Programm ab etwa 1990/1991).
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... B-Zwei.jpg
Mit dem heute wieder besteehnden Radio B2 (Schlager) hat das nichts zu tun.
Ich bitte den historischen Exkurs in alte UKW-Listen zu entschuldigen,
sehe dies aber in Hinblick auf die Geschichte des Richtfunkturms Pinnow als
notwendig an, um dieses "Nachwende-Provisorium" zu verstehen.
So ganz Themenfremd ist das auch nicht, da am RFT Pinnow bis etwa
2005 eine DAB-Antenne mit Hauptstrahlrichtung Südost installiert war.
*worthless*
alte ORB SFB Frequenzen mit ARI VF.png [ 222.7 KiB | 5902-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2020, 06:34
Hat man am 10C in den letzten Tagen nochmal etwas verändert? Der kommt auf Niveau des 7D Berlin und damit deutlich stärker als 12D oder 10B bei mir an.
NDR MV NB.PNG [ 9.16 KiB | 5710-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2020, 09:00
Es waren kraeftige Ueberreichweiten im Osten Deutschlands. Calau und sogar Cottbus heute morgen staerker als Casekow oder Berlin. Aus Westen dagegen keinerlei Ueberreichweite. Also eigentlich so wie meistens, Ostdeutschland DX Land. :-)
Beobachte das mal die naechsten Tage weiter.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2020, 13:16
Kann ich auch keine Leistungssteigerung am Standort Röbel feststellen.
Geht wie immer mit etwa 3 Balken und Audio mit Aussetzern.
Kaltenkirchen kommt auch weiterhin noch durch.
Je nach Fenster wahlweise entweder NDR NB (Ost) oder NDR NOR (West).
Indikator für leichte ÜRW ist wenn 107,0 mit RDS kommt und für starke
Nahbereichstropo wenn auch 88,5 und 94,7 mit RDS kommen.
Beides war in den letzten Tagen mehrfach der Fall also Tropos.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2020, 14:59
Die 107,0 ist bei mir NDR2. Da geht nichts anderes, die aber immer, mal mit mehr, mal mit weniger Rauschen. Gegen die lokale 106,9 aus Leipzig kam das RDS aus MV aber noch nie an.
Eventuell war es nur eine lokale Wetterzelle. Aktuell ist alles wieder normal weg. Sollte der 10C aber ähnlich stark dem 7D sein ist er dann täglich da und eben meistens dem 10B überlegen.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Mo 20. Jul 2020, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2020, 15:31
Die 107,0 NDR 2 kommt von Röbel. Helpterberg hat die 99,1 !
BeitragVerfasst: Mi 22. Jul 2020, 22:23
NDR hat geschrieben:
Der Sender Röbel bekommt einen DVB-T2 HD Sender. Leider bringen diese Arbeiten Störungen der UKW-Frequenz von NDR 1 Radio MV in Röbel (88,5 MHz) und des DAB+ Empfangs mit sich.
Zu folgenden Zeiten können Störungen beim Radioempfang auftreten:
    28.07.2020, 10.05 - 10.20 Uhr
    28.07.2020, 12.00 - 12.15 Uhr
    28.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
    29.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr
    29.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
    30.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr
    30.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
    31.07.2020, 10.05 - 17.30 Uhr
    03.08.2020, 10.05 - 15.30 Uhr
    07.08.2020, 10.05 - 12.00 Uhr
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenb ... ll112.html
