Aktuelle Zeit: Mo 12. Okt 2026, 10:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 426 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2020, 11:53
P7 Sisuradio wurde durch SR Finska ersetzt oder P7 nur umbenannt? Gesendet wird zumindest wie zuvor P7, in MP2.
12BSR.jpg [ 206.2 KiB | 9829-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 8. Mai 2020, 12:21
SverigesRadio FINSKA ist der neue Name für das bisherige Sisuraadio seit Montag, 6.april kl. 6 Uhr. Sendezeit dieses Kanals für die finnischsprachigen Schweden ist tägl. von 6 bis 24 Uhr auf DAB und online - sowie zu ausgewählten Zeiten auf SRP2 Språk&musik (=FM Kette) und SRP4.
Inzwischen wurden auch die Privatmuxe regionalisiert. Im MTG/Nent-Multiplex Skåne läuft jetzt die Version "106,1 RIX FM" mit lokalem Werbefenster für Malmö+Lund.
Ich habe es heute früh mit UKW abgeblichen und es liefen auch entsprechende automatisierte Ansagen.
Bei STAR FM (was wegen RetroFM=Bauer nicht über UKW in der Provinz Skåne sendet) ist eine neutrale Version bei DAB Kanal 7C aufgeschaltet.
Gesendet wird NENT DAB mit 6 kW vom Jägersrotornet (SR Antennenträger) sowie mit 1 kW vom Wärmekraftwerk Limhamn / Bunkeflo (etwas unterhalb der UKW-Dipole für 106,1 Rix FM und mehr nach SSO in Richtung Trelleborg ) beide vertikal.
Sehr guter VHF Band II + III Empfang heute früh Richtung Schweden mit vielen RDS!
1061MHZ.jpg [ 14.59 KiB | 9617-mal betrachtet ]
KANAL7C.jpg [ 22.53 KiB | 9617-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 21. Jun 2020, 02:02
Als Folge der eingebrochenen Werbeumsätze (-41,4 % für 04/20 und -24% für 05/20) hat Bauer Media in Schweden leider sein Portal https://radioplay.se/stationer/
massiv ausgedünnt. Das Ergebnis: Alle "digital-only" Kanäle, die nicht über eine UKW-Frequenz verfügen, wurden abgeschaltet.
Sehr bedauerlich: Damit sind auch "105,9The Voice" und "Radio107,5" verschwunden, die nach dem Ende ihrer UKW-Ausstrahlung in Stockholm zumindest als Webchannels weiterleben durften und eigentlich für eine DAB-Verbreitung vorgesehen waren.
Mit der plötzlichen Konzentration auf UKW ist auch eine Verbreitung der ehem. "digital-only" Stationen im geplanten DAB-Multiplex von BM ausgeschossen. In den Bauer-Mux in Stockholm, Göteborg und Malmö sollten laut der ursprünglichen Planungen 10 Stationen kommen. Problem: Soviele gibt es jetzt aus dem Hause BM gar nicht mehr!
Übrig geblieben sind Mix Megapol, NRJ, Rockklassiker, Svensk Pop, Vinyl FM, Lugna Klassiker und Retro FM sowie die GTB-Variante von Mix Megapol mit anderer Morgenshow. Das sind 8 Programme.
So wird dann auch der künftige Bauer-Mux aussehen, falls dieser überhaupt kommt. Denn auch aus dem linearen Rundfunk will man sich teilweise zurückziehen und erwägt schon die Abschaltung von UKW-Frequenzen in der dünn besiedelten Fläche.
Zum Vergleich: Die Muxe des Mitbewerbers Nordic Entertainment Group (MTG/NENT) enthalten 12 bzw. 13 Programme!
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2020, 11:40
In Südschweden (Provinz Schonen/Skåne län) kommt der Bauer Multiplex auf Kanal 7A.
Details zu den Sendestandorten:
Lund/Södra sandby - 5 kW ND (rundstrahlend), Polarisation vertikal - Höhe u.NN 103 Meter, Antennenhöhe 40 Meter
Hyllie/Hyllie vattentorn - 2 kW ND (rundstrahlend), Polarisation vertikal - Höhe ü.NN 21 Meter, Antennehöhe 60 Meter
Malmö/Turning Torso - 5 kW ND (rundstrahlend), Polarisation vertikal - Höhe ü.NN 3 Meter, Antennenhöhe 190 Meter
Deshalb auch die anstehende Räumung dieses Kanals in Hamburg?
Auf jeden Fall ein erfreulicher "Zufall", das NDR-SFN aus Südniedersachsen kommt eher selten durch.
Interessant dass man wie auf UKW abweichende Standorte von SR/MTG nutzt:
In Lund den tx. "Södra Sandby" (aktuell genutzt von NRJ/Megapol/RetroFM, früher nur 107,0 MHz Mix Megapol), in FMScan falsch als "Strandby" gelistet:
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Sandby
In Hyllie den Wasserturm:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyllie_vattentorn
Und für Malmö-Centrum das markante Hochhaus "Turning Torso" (früher 106,1 Rockklassiker bzw. TheVoice, aktuell nur 107,4 Retro FM und 90,2 Radio Top40 - alles andere kommt aus Limhamn):
https://sv.wikipedia.org/wiki/Turning_Torso
:idea:
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2020, 11:47
Damit duerfte das hier der staerkste Schwede werden.:-)
Aus kostentechnischer Sicht unverstaendlich, wenn jeder seine eigene Antenne betreibt aber ich vermute im Ausland ist die Standort Miete billiger als in Deutschland, so das man nicht so sehr auf eine gemeinsame Nutzung der Antennen angewiesen ist? In Polen hat auch jeder seine Antenne. Hinzu kommen natuerlich die extrem unterschiedlichen Diagramme. Rund hat in Malmoe bisher gar keiner.
Aus der heutigen BMA Liste:
TDARMalmoe Hyllie 7A 188.928A4 21 60 33.0 VN
TDARMalmoe TT 7A 188.928A4 0 190 37.0 VN
TDARLund 7A 188.928A4 103 40 37.0 VN
BeitragVerfasst: Di 23. Jun 2020, 01:16
Teracom in Schweden betreibt alle Sendeanlagen von SR, RixFM/StarFM/Bandit/Power sowie sämtliche Tunnelsender - in Skåne län aber NUR die von RixFM (StarFM gibt es da nicht). An einigen Standorten zusätzlich Megapol+NRJ (also BM). Den Rest betreibt Bauer selbst so wie in DK.
Wonach sich das richtet welche Bauer-Standorte von Teracom betreut werden, ist mir rätselhaft:
https://www.teracom.se/privat/kundservi ... ler-radio/
Evtl. geht das danach welche Frequenzen noch ursprünglich von SBS /Bonnier /Clear Channel übernommen wurden. Wenn ich sehe dass Teracom die 104,8 GTB mit Rockklassiker (=Bauer) wartet, die ursprünglich MTG (erst Lugna fav., später StarFM) gehörte liegt das nahe.
Wie auch immer: Bei DAB wird es vertmul. daraufhin hinauslaufen dass Bauer das selber machen will (deshalb abweichende Standorte), weil die auch in Skåne län (Schonen) bisher schon immer ihre UKW-Sendeanlagen selber betrieben haben.
Auf die rundstrahlende Umsetzung bin ich gespannt. Für mich kommt aufgrund der Höhe nur der TT (=Turning Torso) in Frage.
Noch mehr als das Start-Datum interessiert mich mal wie BM mit gerade einmal 8 Programmen an 3 Standorten ein SFN kostendeckend betreiben will nachdem man mit 105,9The Voice und Radio107,5 zwei Digitalprogramme eingestellt hat, die für den Multiplex gesetzt waren.
BeitragVerfasst: Di 23. Jun 2020, 10:36
Ein Programm namens Gold FM scheint es auch noch zu geben.
https://annonsera.bauermedia.se/sv-se/g ... 2125/media
Mal sehen ob sie noch 2 Programme starten werden um auf 10 zu kommen. Eigentlich muessten sie sowas wie Lounge, Electro, Jazz bringen, um nicht nur in den schon von SR und NENT abgedeckten Musikbereichen zu wildern.
BeitragVerfasst: Di 23. Jun 2020, 23:06
Off topic:
Naja BM hatte ja bis vor kurzem noch in Schweden die Marken Radio CITY 107 (Euro AC), 105.9TheVoice (Urban Contemporary) und Radio107,5 (Dance-oriented CHR). Das wären genau die Nischen zwischen den Nent-Konkurrenten RixFM (Hot AC) und Power Hit Radio (Rhytmic CHR) auf der einen Seite, dem eigenen Megapol (Adult Contemporary) und seinem eigenen Franchise-NRJ (Mainstream CHR) auf der anderen seite.
Nur leider hat man die letzten Spartenkanäle Ende Mai eingestellt.
Lugna Klassiker hat man nur aus dem Boden gestampft als sich abzeichnete dass Lugna Favoriter (MTG/NENT) bei der Frequenzvergabe 2018 leer ausgehen würde.
Weiterhin gab es von Bauer noch (die aus meiner Sicht überflüssigen weil deckungsgleichen) Kanäle
2020 Hits (entspricht RixFM)
Vinyl 60-tal (entspricht Gamla Favoriter)
Vinyl 70-tal (entspricht StarFM 70s)
Mix Megapol 80-tal (entspricht StarFM 80s)
Run Nation Hits (entspricht Power Millennium)
Dansbandsfredag (entspricht Dansbands Favoriter)
Mix Megapol Schlagerstationen (entspricht Svenska Favoriter)
NRJ Fresh (entspricht RixFM Fresh)
Rockklassiker Ballads (entspricht Bandit Ballads)
Die angesprochenen Lücken erfüllt NENT mit "Soul Classics"; "Electro Lounge", "Country Classics", "PHR Street", "PHR Club" nur leider werden diese ausschließlich online angeboten.
Gold FM ist ein Pseudo-Lokalprogramm (sog. Närradio) für Växjö, ähnlich wie Topp40 in Malmö.
Das hat man damals von SBS übernommen und führt seitdem ein Schattendasein
https://bauermedia.se/radiokanal/gold-fm/
https://www.onair.nu/nyafrekvensguiden/ ... ion&id=919
Damit kann man auf DAB weder in Göteborg noch in Stockholm oder Malmö etwas anfangen.
Interessant dass ich den auf https://radioplay.se/stationer/ nicht finde, nur direkt unter https://radioplay.se/goldfm/
Musikalisch ist das die selbe Soße wie Vinyl FM (sogar der Claim "största hitsen från tre decennier" ist aus Stockholm bekannt), was man da aber aus lizenzrechtlichen Gründen (noch) nicht aufschalten darf.
Das echte unabhängige GoldFM (Fria Media) wurde zusammen mit Radio Match und Hit FM schon 2005 eingestellt. :roll:
Daher bin ich besonders auf das Angebot im Bauer-Mux gespannt. Viel Spielraum ist da nicht.
BeitragVerfasst: Di 23. Jun 2020, 23:24
NENT hat teilweise etwas eigenartige AAC Encoder oder Zufuehrungen. Trotz relativ hoher Datenrate gibt es Artefakte. Jedenfalls koennten sie mit ordentlicher Technik durchaus 4 Programme mehr aufschalten. Na mal sehen was die naechsten Jahre so wird. Der Wettbewerb via DAB+ in Schweden faengt ja jetzt erst an. Vor 2 Jahren noch wurde den Leuten dort eingeredet, DAB+ wird wieder abgeschaltet. Die SR P4 Regionalisierung und SR P3 wurden erst vor paar Monaten auf DAB+ aufgeschaltet und Bauer startet jetzt. Denke mal zum 1. Juli?
BeitragVerfasst: Fr 17. Jul 2020, 09:09
Die NENT Group macht jetzt schoene Slideshows mit Cover Bildern. Der Klang ist jetzt auch ok. Bisher dachte ich auch immer, ok Spielerei aber in Autos sieht Slideshow schon Cool aus, auch die vom NDR. Zu Hause sind mir die Displays der Radios viel zu klein. Auf dem LG DAB Handy aber ist es auch unterwegs klasse.
7931.jpg [ 17.53 KiB | 9080-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
