Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 15:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2019, 13:08
Andalus hat geschrieben:
Danke für den Hinweis, hab das soweit angepasst.
Wird dann auf UKW die 94,2 Helpterberg obsolet? Die wäre ja dann nicht mehr notwendig.
Es ist scheinbar geplant, im Raum Pasewalk auch ueber DAB+ beide Ragionalversionen auszustrahlen, ueber einen eigenen Multiplex / Kanal, vermutlich mit PL-3A, der wegen den Koordinierungsschwierigkeiten mit Polen sowieso notwendig wird. Insofern brauchen wir nicht weiter ueber Aenderungen auf UKW zu spekulieren. Am Besten im Fruehjahr beim NDR anfragen. Bis dahin sollte die endgueltige Planung feststehen.
Auf alle Faelle aber gut fuer den zukuenftigen rbb Empfang, der dann zwischen Pasewalk / Anklam nicht durch 10C beeintraechtigt wird. :D
BeitragVerfasst: Sa 4. Jan 2020, 18:13
Qirx ist ja wirklich eine feine Sache wenn man es geschafft hat die Software zum laufen zu bringen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2020, 12:11
10C Neubrandenburg ist noch bis 13 Uhr abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2020, 11:11
Im heutigen Update der Bundesnetzagentur ist die Koordinierungsanfrage für den Standort Hamberge Kanal 12B (Grevesmühlen) enthalten.
mv.jpg [ 10.05 KiB | 6343-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2020, 17:42
Sieht nach Doppeldipol auf der Mastspitze mit Ausrichtung Sued aus. Die oberste UKW Antenne ist 3m tiefer.
Bin gespannt wie gut der 12B dann nach Luebeck kommen wird. Ordentlich Hoehe hat Hamberge ja immerhin.
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2020, 22:30
Heute war laut NDR von 10 - 16 Uhr Grevesmuehlen abgeschaltet. Gut moeglich, dass die neue DAB Antenne montiert wurde.
Grevesmühlen-Hamberge
Abschaltung am 01.04.2020 in der Zeit von 10:05 bis 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
N-JOY 103.4 MHz
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2020, 08:02
Mal eine kurze Meldung über die Abdeckung der Insel vom NDR. Diese würde ich für den mobilen Empfang als sehr gut bezeichnen. Mir ist jetzt, außer Lohme im Ort, nicht eine Stelle bekannt an der der Empfang aussetzt oder auf UKW umgesprungen wird. Schade das dieses beim Bundesmux vom selben Standort aus nicht der Fall ist.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2020, 08:31
Das kann ja dann nur an einem anderen Strahlungs-Diagramm beim 5C liegen.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2020, 11:05
Ja.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2020, 12:27
Anderes Strahlungsdigram mit BMux nur 2,5 kW Richtung Norden und Osten, wo der NDR mit 5kW sendet, macht 3dB Unterschied. Dazu noch 2,5 dB besserer Fehlerschutz des NDR, ausser im Vergleich mit 3 der 4 DRadios oder gar 5dB besser im Vergleich zu Schwarzwald und Schlagerparadies. Das macht dann sogar 8dB und die merkt man schon sehr deutlich. Beim BMux wird es noch schlechter wenn Tropo ist. Dann passen die Entfernungsunterschiede im Nordosten der Insel ueberhaupt nicht mehr in's SFN. Das scheint die Prognose aber auch zu beruecksichtigen. Langfristig muss noch ein Standort im Nordosten der Insel hinzukommen. Man moechte ja auch In Door empfangen werden.
