Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 07:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3853 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 386  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2019, 15:28
Habe heute früh Berlin 7D und 12D dazu noch 11A Polen gehabt. Was seltsam war Berlin hatte 0 Balken aber nur 5Signalfehler auf den 7D und 12D.
Wenn ein Mux schon spielt bevor ueberhaupt Balken an der Signalstaerkeanzeige zu sehen sind, dann uebersteuert der Tuner. Der Empfang an sich wird dabei nicht unbedingt schlechter, wie ja auch die Signalfehlerrate bestaetigt. Wenn du mit Daempfungssteller den Pegel runter regelst kommt der Balken ohne das sich was an der Signalfehlerrate aendert. Aber nur wenn ein Antennenverstaerker davor ist und nicht mehr gedaempft wird als dessen Verstaerkungsleistung. Ansonsten brauchts Kanalsperren, wenn dich der fehlende oder geringere Signalbalken stoert.
Koennte Casekow gewesen sein, der heute frueh extrem stark war und zusaetzlich zu deinen Ortssendern dazu kam, wobei Berlin zu der Zeit nur leicht Tropo hatte. Na gut Luebeck hatte bei mir 25dB S/N.
Im Moment ist uebrigens nur die uebliche Sommerwetter Ostseetropo, mit DK und SE so 20dB ueber normal.
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2019, 19:10
Ja ich setzte Dämpfungsteller ein lieber einen mehr als einer zu wenig :) Casekow hatte hier heute auch Vollausschlag gehabt. Naja übersteuern sollte der Tuner nicht unbedingt was ich aber auch nicht Ausschließen möchte. Manchmal ist schon ein wenig Zappeln in der Anzeige gewesen. Sonst hat Berlin immer 6 Balken und heute früh schwankt es halt zwischen keinen Balken und 4Balken für Berlin. Aber UKW musste ich zurück stellen da der Pegel zu stark war.
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2019, 21:51
Sehr stark in alle Richtungen. DK 9B, SE 12B, PL 11A mit fast 30dB S/N. 10B rbb auch extrem stark.
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 09:54
Ja die Dänen sind wirklich sehr gut gewesen heute früh. Berlin und co waren auch stark.
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 11:58
Jetzt gerade negatives Tropo. Etwa 4 Balken unter normal. Ein Scan an der Dachantenne bringt es nur auf 92 Programme. Immerhin gibt es den 11C Sachsen-Anhalt und 6C Leipzig als Zusatz. Die lokalen bleiben natürlich bei Vollausschlag. 6C ist ebenfalls um 4 Balken zurück.
Ich hoffe natürlich das die Nachbarn keinen effizienten Störsender in Betrieb genommen haben.
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 01:16
Bornholm 11C und 12C ist heute sehr Stark auch auf der Antenne in Berliner Richtung. Ansonsten eben noch der 7D hörbar und ab und zu der 11a und 12d.
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2019, 06:25
Das einzige was heute Vollausschlag hat sind 11C Sachsen-Anhalt und 7D Berlin. Ansonsten MV für das starke Tropo ungewöhnlich schwach. Von Bayern ist nur der 11D übrig, normalerweise 10B und 12D auch derzeit alles Berlin / Brandenburg. 11A Polen ist auch da. Auf UKW reicht es bei keinem der Berliner für RDS aber auf DAB eben voll. 7B bewegt sich im mittleren Bereich.
2019_08_29 06_17 Office Lens.jpg [ 10.32 KiB | 4709-mal betrachtet ]
2019_08_29 06_14 Office Lens.jpg [ 29.52 KiB | 4709-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2019, 08:53
Hier im Norden ist es erst so ab 8 Uhr stark geworden. Berlin 12D jetzt 25dB S/N, Sachsen und Hamburg dabei und auch die Nordischen. Auch Neubrandenburg ungewehnlich stark.
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2019, 23:58
Heute angehobener Empfang aus Süden. Der 10C ist wieder Nürnberg. Trotzdem schlägt sich auch der 7D wieder durch. Auf UKW sind quer übers Band meistens 2 Programme abwechselnd zu hören.
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2019, 02:19
SWR3 gespeichert mit 7D hat den Kanal völlig unerwartet gewechselt.
Auch NDR MV ist wieder aufgetaucht. Dieses Mal auf dem 11B.
2019_09_09 02_15 Office Lens.jpg [ 77.92 KiB | 4390-mal betrachtet ]
