Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 00:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 652 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 66  Nächste
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 09:09
Kommt jemand beim 10B oder beim 7D ueber halbe Balkenanzeige hinaus? Ich nicht obwohl die Qirks Software, heute Morgen Dank Tropo, teilweise 20dB S/N anzeigte. Qirks ermittelt das S/N scheinbar anders als es die Balkenanzeige der Frontier Tuner macht. Sollten die Muxe im sogenannten 'Testmodus' sein, erklaert das warum ich den 10B bei Normalempfang, seit Dienstag Nachmittag, spuerbar schlechter habe als vorher. In dem Modus geht ein DAB Mux immer ein wenig schlechter als normal, unabhaengig der Balkenanzeige.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 12:59
Ich habe meistens so um die 7Balken am Lidl Radio. Heute morgen war ja wieder mal Tropo und schon hat es wieder gestört auf den 10B. Die Berliner 7B,7D und 12D waren an der Grenze bei mir aber hörbar.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 20:03
Laut Rueckmeldung aus Berlin sind tatsaechlich beide 7D und 10B in diesem bekannten Testmodus, in dem die Balkenanzeige der meisten Radios immer genau auf der Haelfte stehen bleibt, selbst wenn man neben dem Sender steht. Ich vermute, dass dabei zusaetzliche nicht zum eigentlichen DAB Datenstrom gehoerende Bits mitgesendet oder einige der Einzeltraeger umfunktioniert werden, was dann von Messgeraeten ausgewertet werden kann. Aehnlich der TII Code Auswertung, nur eben mit dem eigentlichen DAB Signal, innerhalb der Zeit in der mit der tatsaechlichen Sendeleistung gesendet wird und nicht den ca. 16dB weniger der TII Code Aussendung in den Symbolpausen. Das aber verschlechtert das S/N auch etwas.
Also muessen wir noch etwas warten, bis wir den endgueltigen Empfangszustand mit der neuen Scholzplatzantenne haben werden. :)
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 20:51
Genau so ist es mit der Balkenanzeige .Egal ob die Antenne nur halb draußen ist oder voll ausgezogen der Balken bleibt bei der Hälfte stehen. Nur beim 7D und 10B ist das so. Werde mal nachfragen bei den Technikern vom RBB ;)
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 00:11
Die 10kW hat der Scholzplatz aber wieder. Im 10B ist er hier nun wieder deutlich staerker als Frankfurt Boossen und ab und zu auch staerker als Casekow. Der 7D geht nun vergleichbar mit dem 12D. Waere schoen, wenn der 7B auch mal auf den Scholzplatz kommt. Dann gingen hier alle Berliner Muxe an vertikaler Antenne. Bei nur sehr leichter Tropo, so wie jetzt.
7DScholzplatz.jpg [ 207.28 KiB | 4308-mal betrachtet ]
10BScholzplatz.jpg [ 212.59 KiB | 4308-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 09:54
Also ich mache mal eine vorsichtige erste Aussage. 7D geht nun in der Regel fast täglich und kommt schon bei stärker verrauschtem UKW Empfang aus Berlin. Dabei kann überhaupt nur ein trennschafes Autoradio da was raus holen. Für DAB reicht ein normales einfaches Radio. Der Unterschied zwischen horizontaler Teleskopantenne und vertikalem Dipol auf dem Dachboden ist wieder größer. Erst war der Empfang gleich, nun ist er auf dem Dach deutlich besser. Der 10B und 12D gehören dem Wetter, grundsätzlich aber den Bayern. 12D kommt aus Bayern in der Gegend überall mit 4 Balken weniger und ist schneller mal Berlin / Brandenburg.
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 10:13
Ich habe nun überhaupt keinen Empfang mehr aus Berlin. Hauptsache der 10B läuft leider wieder mehr Aussetzer als vorher.
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 15:49
Wo hast Du keinen Empfang mehr aus Berlin?
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 15:55
In Vorpommern bei Tropo nur ab und zu kommt RTL 104.6 und so an. Früher als Berlin noch Horizontal gesendet hatte war es irgendwie besser. Kann aber auch sein das ich den Standort der Antenne ändern muss. Habe ja nur Zimmerantennen aus Platzgründen.
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 20:57
An UKW hat sich nichts geändert. Das geht wie immer.
