Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 21:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 652 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 66  Nächste
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 14:12
Jetzt ist auch Berlin aus. Habe hier nur noch Casekow und einen ganz schwachen Spike aus Calau.
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 14:34
Inzwischen ist Berlin wieder da und auch starker als vorher. Das duerfte schon die neue Antenne am Scholzplatz sein, wenn auch noch nicht mit voller Leistung. Der 7D geht hier noch nicht.
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 15:03
Sag mal du hast ja eine große Dachantenne. Bricht der Empfang am Tag bzw kurz vor und nach den Sonnenuntergang bzw Sonnenuntergang auch ab und zu komplett weg? Ich habe sonst eigentlich keine Aussetzer gehabt. Nun habe ich das mal beobachtet von 0Fehler bis komplett weg. Kann natürlich auch Berlin geschuldet sein muss das weiter im Auge behalten. Ansonsten eventuell doch eine bessere Position der Antenne suchen.
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 15:09
Ja, Dachantenne 7 Elemente. Der geht hier auch nicht ohne Aussetzer sondern sehr Wetterabhaengig. Aber Calau , Bossen, Berlin sind halt auch immer vorhanden. Auf UKW ja genauso, immer da aber schwankend.
Die Qirks Software oder mein Spectrumanalyzer zeigen halt Signale im Spektrum schon an bevor ueberhaupt ein Ton kommt. Also einige dB vorher.
Ja, der Sonnenstand bzw. die Temperaturunterschiede spielen eine Rolle beim Empfang. Kann aber auch sein, dass irgendein TV in deiner Nachbarschaft stoert.
Zu Berlin, nun geht auch der 7D ab und zu mal mit nem Ton aber etwas schwaecher als 12D, was aber auch an meiner Antenne liegen kann.
Definitiv hat man heute Nachmittag die neue Antenne am Scholzplatz in Betrieb genommen.
Frankfurt ist auch wieder an. Nun passen die durchschnittlichen Empfangspegel der 10B Standorte hier auch wieder zu den Entfernungen. :)
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 16:56
Irgendwas stimmt jetzt mit dem 10B nicht. Spektrum sieht gut aus und die Synch passt aber er spielt kaum noch. Am normalen Radio nur 0 - 2 Balken.
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 17:57
Danke liegt dann wohl nicht an meiner Anlage. Kann aber auch an zu viel Verstärkung liegen. Habe ja nun einige Verstärker zum testen bzw Optimierung der Anlage. Der 10B geht hier am offenen Fenster auch nicht mehr. Abends ging der jedenfalls gestern noch. Zu dieser Quirx Software die habe noch nicht getestet.
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 23:03
Jetzt Abends passt zumindest alles fuer die Normalwetterlage. 10B stabil bei 4 Balken, 7D und 12D 0 - 3 Balken schwankend und nur ab und zu mal mit Ton, wobei aber 12D etwas oefter.
BeitragVerfasst: Di 9. Jul 2019, 23:18
Ich sehe aktuell nichts auf den Kanälen.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 09:12
Heute Morgen ging auf 10B nichts und 10C war von normalen 20db auf 10dB S/N runter, weil TV aus Schweden stark war. Jetzt ist's normal bzw. sogar besser weil Frankfurt Boossen wieder abgeschaltet ist.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 10:17
Also ich muss ab und zu mal die Antenne leicht zwischen V/ H drehen so das der 10B halbwegs spielen tut. Dann habe ich von 8-30 Fehler was aber ohne Abbruch läuft. Wie gesagt läuft der 10B bei entsprechender Wetterlage sogar an einfacher Teleskop Antenne um die 5Balken.
