Aktuelle Zeit: Mo 21. Jun 2021, 05:40
Wie findet ihr die Nachrichten von Radio Hamburg?
Gut 0%  0%  [ 0 ]
Nicht Gut! 100%  100%  [ 3 ]
Abstimmungen insgesamt : 3
 Betreff des Beitrags: Nachrichten in 120 Sekunden
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2018, 18:06
Bei Radio Hamburg gibt es Nachrichten in 120 Sekunden.
Meiner Meinung nach sollten Nachrichten besser und ausführlicher aufbereitet sein.
Deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr das sehen würdet? Findet ihr die Nachrichten von Radio Hamburg gut oder möchtet ihr gerne ausführlicher informiert werden?
 Betreff des Beitrags: Re: Nachrichten in 120 Sekunden
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2018, 18:37
Ich finde Radio Hamburg wie jeden anderen Hitdudler wenn dieser ab und zu durch Tropo via 103.6 in Vorpommern ankommt. Nachrichten für Hamburg sollten wenn diese gesendet werden auch Hamburg Orientiert sein ob lang oder kurz interessiert mich nur wenn ich im Sendegebiet bin!
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2018, 23:46
So lange reicht heute leider kaum noch die Konzentration. Deswegen ist das wohl schon zu lange.
Der Rest arbeitet im Dauerstress. Wenn man doch den ganzen Tag Radio hört ist es stündlich das selbe.
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 06:38
Ich habe Radio Hamburg in Bremerhaven über Vodafone-Kabel in DVB-C, habe mich aber mit diesem Sender noch nicht näher beschäftigt.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 17:00
Bei HH Zwei werden exakt die gleichen Nachrichten verlesen, in ebenfalls 120 Sek. Daran merkt man das RHH mit 16,4% bei HH Zwei beteiligt ist (die anderen Eigentümer von HH Zwei sind : 51% Frank Otto Medien | 16,3% je Radio FFN und die Regiocast).
Bei der Länge der Nachrichten, kann man vielleicht 3 oder 4 ganze Meldungen verlesen, oder man macht es wie RHH + HH Zwei. Man haut im Prinzip nur Schlagzeilen, bestenfalls stark gekürzte Meldungen raus.
Aber das bei beiden Sendern die Nachrichten nur bis einschließlich 19 Uhr verlesen werden, ist einfach nur ein Trauerspiel.
Aber wer ausführliche Nachrichten hören möchte, kommt an unseren Regierungslabersender ;) (DLF) nicht herum, oder im Zweifel NDR-Info. Allerdings sind bei NDR-Info in den meisten Fällen die Nachrichten nicht so ausführlich wie beim DLF.
DXer Equipment :
UKW : Denon TU-800 (Modifiziert : 250/150/110 KHz) + Triax FM-3
DAB+ : Hama DIT2100MSBT + Iskra 3H-VHF-12-LOG
Weitere Tuner : Pioneer F-504RDS, Denon TU-1500RD + Hama DIT2010
DAB-Radios : Panasonic RF-D10 + SilverCrest SDRF 10 B1
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 18:22
Sind das wirklich von Radio HH produzierte Nachrichten? Viele Programme kaufen von Regiocast produzierte Nachrichten ein und spielen diese einfach ab. So laufen auf vielen Programmen die gleichen Nachrichten mit dem selben Sprecher etwas zeitversetzt.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 19:19
Da ich öfters bei RHH + HH Zwei im Sender bin, kann ich bestätigen, das die Nachrichten alle selbst geschrieben und auch selbst eingesprochen werden. Die Nachrichten sind ein paar Minuten vor der Ausstrahlung Sendefertig.
DXer Equipment :
