Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 02:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 738 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 74  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neues zu Sunshine Live!
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 17:40
Dafür ist das Foto vom Handy doch sehr gut gelungen @Nordlicht2 Danke! Wie weit kommt SSL nun im Stadtgebiet ? Wie gesagt hier kommt nix bzw ist halt Wetter bedingt bei solcher minimalen Leistung.
Na das hatten wir doch schon. Im Suedosten nur sehr grenzwertig und bei Tropo gar nicht. In Hauptstrahlung aber ok und auch etwas ueber das Stadtgebiet hinaus.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 18:32
Ich dachte die Sendeleistung sollte von 50 auf 200 Watt angehoben werden. Also alles beim alten in Stralsund.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 18:36
Das wird sie wohl auch wie fuer November angekuendigt. Aber nicht rund:
103.100A 013E021554N1812013E020954N1806D MV 29 90 23.0
HD 15.0 18.0 20.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 20.0 18.0 15.0 11.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 11.0
103.100KA 013E021554N1812013E020954N1806D MV 29 90 17.0
HD 9.0 12.0 14.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 14.0 12.0 9.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0
Der obere Eintrag ist heute neu als Koordinierungsanfrage in der BNA Liste aufgetaucht. 200W statt den bisherigen 50W.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 18:45
Also sollte zumindestens auch Devin und Umgebung etwas besser versorgt werden. Wirklich weiter kommt die UKW Funzel aber auch nicht bei 200Watt :)
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 19:01
6dB sind 6dB. Wird dann hier zumindest bei normaler Empfangslage funktionieren. Bei Tropo weiterhin nicht.
Frage mich ob derzeit vielleicht von der LogPer gesendet wird und mit 200W dann von der neuen 4 Elemente Yagi. Man erwaehnte ja irgendwo etwas von 'wird dann auf eine neue Antenne geschaltet'. Weiss nicht wie lange die 4er schon am Mast ist. Aufgefallen ist sie mir erst gestern.
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2018, 14:56
Hier mal ein Foto vom Handy welches die neue 4 El. zeigt.
Heute sind alle UKW Frequenzen in Stralsund wegen der Montage der DAB+ Antenne abgeschaltet... ausser ssl. Scheint mir der Beweis, dass ssl tatsaechlich von der tiefer haengenden neuen 4 Elemente Yagi kommt.
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2018, 19:42
Angeblich ist SSL seit heute mit 200 Watt unterwegs....
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2018, 20:03
Hier ausserhalb der Richtkeule der Sendeantenne kann ich keinen Unterschied feststellen. Rauscht im Auto nach wie vor weg. Zu Hause, wenn ich es mir schoen rede, koennten es 3 dB mehr geworden sein. Laut Koordinierung sollen es hier auch nur 2dB Unterschied sein. Evtl. vorher 50W ueber die Logper und nun 200W ueber die 4 Elemente mit staerkerer Buendelung? Wuerde erklaeren, warum man fuer die 103,1 eine extra Antenne anbauen musste.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2018, 15:07
Nach paar Tagen Beobachtung und Fahrten mit dem Auto bin ich mir sicher, es sind nach wie vor nur 50 Watt. Die Erhoehung auf 200 Watt ist bis heute nur als Anfrage in der BNA Liste und noch nicht fertig koordiniert.
Was den Klang von ssl betrifft. UKW weiterhin nur sehr zurueckhaltendes Sounddesign und somit sehr sehr gut klingend. DAB naja, dass kann jeder selber hoeren. Schaltet man direkt zwischen UKW und DAB hin und her, hat man den Eindruck, es laufen verschiedene Songs. Nun scheint mir auch klar warum. Die Effekteinheit des so tollen HD Sounds bei DAB+ aendert die 'Harmonischen' einzelner Frequenzbereiche. Am DJ Mischpult kann man das auch einstellen. Das bedeutet Stimmen oder Instrumente klingen als wuerde der Song etwas schneller abgespielt, die Frequenzen werden hoeher (schneller). Die Geschwindigkeit an sich bleibt aber natuerlich gleich. Das erklaert den so krassen Unterschied zwischen ohne Soundprocessing und diesem HD Sound.
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2018, 14:05
@Nordlicht2:
Nebenan im Forum der Radioszene gibt es folgenden Beitrag vom letzten Donnerstag:
Sunshine Live hat vorhin die 0,2KW in Stralsund aufgeschalten. Selbst in Sassnitz kommt es aufgrund der geografischen Begebenheiten super rauschfrei rein.
Das scheint der Ursprung dafür zu sein, dass sunshine live nun mit 200W senden soll.
