Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 20:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2018, 23:53
Die hingen an vielen Standorten und meist wie in Greifswald nur in 2 Richtungen. Als wenn es fuer ein VHF Relais war.
Greifswald 145,675 MHz findet man wenn man danach sucht.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 02:58
Danke @Steve logisch ab 16Uhr ist schon zu dunkel. @Nordlicht 2 ein interessantes Thema das du mit den Greifswald Ralais angerissen hast. Hoffentlich geht der Dab+ Ausbau der Antennen mit Greifswald und Stralsund zügig voran damit ab 13.12 alles auf Sendung geht. Dann wird dieser Thread ja wieder ruhiger und sollte irgendwann ab 2019 eventuell wieder Aufleben wenn in MV noch mehr kommt.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 05:06
Das ist unser 2 Meter Amateurfunkrelais Relais (Standort u. Beschreibung),siehe link:
http://www.dl0hgw.de/funk-technik/db0gwd.html
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 09:24
@ruegen47 vielen Dank. Den Dipol auf dem Hochhaus in der Lomo kenne ich auch.
Aber jetzt wieder back to DAB+ :D
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 11:17
steve-o1987 hat geschrieben:
Besser is das bevor wieder Spam geschrieben wird :mrgreen: Das Teil vom Link hab ich auch schon gesehen. Und hat sich was am Sender in HGW an den Antennen geändert? Ihr kennt den Sender ja besser bzw habt da gleich ein Auge für sowas.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 11:35
Ich bin mir nicht sicher, da es heute morgen noch nicht ganz hell war und ich ca. ein paar 100 m weg bin von dem Sender, aber mir ist da nichts neues dran aufgefallen.
@ruegen47 Kannst du dich noch dran erinnern auf welcher Höhe das VHF-Relais am FMT montiert war? Dass man mal einen Anhaltspunkt zu den Höhenangaben hat.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 12:34
Ich habe eben nochmal zum NDR angerufen. Somit bestätigt sich meine Beobachtung am Sender Greifswald es waren Techniker vor Ort. In Stralsund wurde nämlich gestern gearbeitet. Ob an der Antenne keine Ahnung? Kann ja nochmal jemand schauen vor Ort.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 12:44
In diesem pdf https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=s ... 76:94::141 findet man die Angaben zum Typenturm FMT 10/73, wie er u.a. in Greifswald und Stralsund steht.
Demnach ist der Schleuderbetonschaft, also der eigentliche Antennentraeger, 18,5m lang. Zieht man das von der 90m Gesamthoehe ab, landet man bei 71,5m wo der dicke innen begehbare Teil endet.
Die fuer 8B koordinierten 76m sind also knapp ueber den alten 2 VHF Antennen.
Die obersten UKW Antennen sind an einem 'Aufsatz' montiert. Der wurde in Greifswald per Hubschrauber aufgesetzt, kurz bevor Garz, Greifswald, Stralsund... zeitgleich mit UKW gestartet sind. Die Aktion konnte ich mir damals aus der Naehe ansehen und hatte immer gehofft, bitte kein UKW aus Greifswald. Vergebens, ab da waren sie dann die Uebersteuerungen in den meisten UKW Radios.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 13:41
Zitat nordlicht2:
Die für 8B koordinierten 76m sind also knapp über den alten 2 VHF Antennen
Auf den neuesten Bild vom Antennenträger, sind diese VHF Antennen nicht mehr vorhanden, also ich gehe auch davon aus, das die DAB+ Antenne in diesem Bereich, an die schon vorhandenen vertikalen Befestigungen, angebracht werden!
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 14:21
Die Antenne in Stralsund soll am Donnerstag nach oben, wenn der Wind nachlaesst. Im Moment zieht man das neue Kabel, der Sender bekommt Strom usw.. Die gestockte Doppeldipolantenne liegt noch im Gebaeude. In Greifswald soll es auch so eine Antenne sein, nur eben nicht ganz oben auf die Spitze sondern tiefer.
