Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 00:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 998 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 100  Nächste
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 15:36
Ich finde bei Real das Anbot übersichtlicher. Oder haben die da eventuell auch Hybrid Geräte Kabel und DVB-T2? Hatte mir auch bei Real diesen Strong gekauft und bin zufrieden. Bei Mediamarkt war ich nicht wirklich zufrieden. Und klar diese Auflade Karten für Freenet gibts bestimmt schon 2 Jahre dort im Mediamarkt.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 12:40
Wer noch alte DVB-T Sticks der Marke Andoer hat ( Baugleich mit den AugustT230 ) kann diesen DVB-T2 HD tauglich machen. Windows KLite 13.0.0 Codec Pack installieren ( Treiber + Software vorher deinstallieren ) und dann die Software und Treiber installieren. Möglicherweise gibt es noch mehr ältere Hardware die DVB-T2 HD tauglich ist. Werde meine alten Sticks auch mal nach und nach testen. Quelle Teltarif http://www.mobil.teltarif.de/amp/dvb-t2 ... 68029.html
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 16:59
Hier die Antwort vom NDR welche Kanäle zukünftig der NDR hat ob die Angaben vom Schreiberling stimmen bezweifel ich ja. Denke es sind doch 29,36,46 aber abwarten weil diese Angaben ja vom NDR sind.
Sehr geehrter Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nach der Umstellung auf DVB-T2 HD werden Sie drei statt bisher zwei Multiplexe empfangen:
ARD K36 (594 MHz)
ZDF K23 (490 MHz)
NDR K22 (482 MHz)
Die Sendeleistung in Waren bleibt mit jeweils 1 kW wie bisher. Vom Helpterberg bleibt das ZDF ebenfalls bei 20 kW (wie bisher).
Wir planen die Sendeleistung am Helpterberg für ARD und NDR von 20 auf 32 kW zu erhöhen. Da DVB-T2 auch noch "robuster" ist als DVB-T, sollten Sie mit Ihrer Antenne weiterhin empfangen können.
Ich hoffe Ihre Frage hiermit beantwortet zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Teilnehmerberatung
Norddeutscher Rundfunk/ZA Programmverbreitung
Tel. 08000 637 099 (täglich von 06:30 Uhr bis 23:30 Uhr)
www.ndr.de/technik
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 19:20
Na dann hoffe mal auf die jetzigen Angaben vom NDR. Weil dir ja die niedrigeren Kanäle lieber sind.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 19:27
Oder wird nach der Umstellung für ganz MV dann ein Kanalwechsel vorgenommen? Na klar das ist auf jeden Fall dann für den Empfang besser.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 20:56
Kanalwechsel hat hat es bei Umstellungen schon oft gegeben.
Historie für Rostock nach meinem Gedächtnis:
1995-2005 analog:K35 NDR (N3), K38 ZDF gepl. K28 u. K49 private Programme von Stadtweide
2005-2014 DVB-T :K29 NDR-Mux, K46 ZDF-Mux gesamt 8 Programme von Stadtweide
5.8.2014 DVB-T:K24 ZDF-Mux, K26 NDR-Mux auch 8 Prgr. von Toitenwinkel,-19.8.//K29 u.46 Stadtwde
Mai 2016-März 2017: Test DVBT-2 K55 ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7, VOX in HD
seit 29.3.2017 DVB-T2: K24, K26 u. K44 Freenet 1-3, K29 NDR, K36 ARD, K46 ZDF-Mux
in HD insgesamt 43 Prgr. ohne Connect (Regelbetrieb von Toitenwinkel) alle 40kW
Ich denke es wird für den Helpterberg so kommen, wie dir der NDR das mitgeteilt hat.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2018, 23:09
Aber welchen Sinn ergibt es, mit den beiden nun geplanten Umstellungen in MV nun das SFN zu verlassen?
Muss ja einen technischen Grund für geben hier auf die Vorteile des SFN zu verzichten und so langsam mal global bissel Ordnung in die Frequenzbereiche zu bekommen.
Davon ab, wenn Helpterberg weiterhin den Kanal 22 belegt, werde ich wohl nie erfahren, ob der Schwedische HD Mux auf diesem Kanal hier ankommt. Anders rum gesehen ist somit auch auszuschließen, daß die aus welchem Grund auch immer irgend wann einmal ganz MV auf die Kanäle umlegen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 00:02
focki hat geschrieben:
Das weiß wohl nur der NDR bzw. die Bundesnetzagentur...
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 03:14
Ob das bei den Tv SFN auch an der Entfernung liegt und dann wie bei Dab+ zu Problemen kommt? Oder der Helpterberg sendet das Freenet Connect nicht mit!?
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2018, 11:14
Natürlich spielt auch bei DVB-T im SFN die Entfernung der Stationen zueinander eine entscheidende Rolle.
Kann meiner Meinung nach aber nicht der Grund dafür sein, warum sie beim ZDF und NDR einen anderen Kanal verwenden, die ARD aber wie es sich gehört im SFN arbeitet. Wäre die Entfernung ein Problem, dann würde auch ARD auf einem anderen Kanal senden.
