Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 03:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Störungen im Autoradio bei DAB+
BeitragVerfasst: Mi 8. Aug 2018, 17:44
Hm haben es mit beiden Zündschlüsseln Inclusive. ersatzschlüssel probiert bei Mercedes ist das ja so ein Kontakt Schloss immer noch keine Änderung . Manchmal ist nichts bei Fahrtantritt und dann plötzlich geht es wieder los.
BeitragVerfasst: Mi 8. Aug 2018, 18:55
Solche sporadischen Fehler sind eine fiese Sache. Ich drücke dir die Daumen, dass du die Ursache mit Hilfe der anderen Forenteilnehmer herausfindest.
BeitragVerfasst: Do 9. Aug 2018, 07:01
Jetzt wird es wirklich langsam interessant. Wir sind uns alle einig, dass die Störung im Fahrzeug liegt. Nach Tausch des Empfängers sind wir uns auch einig, dass es dieser nicht ist.
Die beschriebene Störgeräusche sind nicht digitalem Ursprungs, sondern analogen Ursprungs und müssen durch ein technisches Gerät im Auto verursacht werden.
Dieses Gerät zu finden dürfte enorm schwer sein. Kurzum: Du wirst den Verursacher höchst wahrscheinlich nicht finden. Dein Signal selbst ist einwandfrei, wenn du es im Hintergrund hörst. Dir bleibt jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich die Leitungen abzuschirmen in der Hoffnung, dass die Störstrahlung nicht durch den Mantel kommt. Mehr würde mir jetzt auch nicht mehr einfallen.
BeitragVerfasst: Do 9. Aug 2018, 08:49
Guten morgen , ich danke euch erstmal ich werde mal zur Werkstatt fahren und guck mal was die tun können vielleicht hängt es ja wirklich mit dem Kurbelwellensensor o.ä zusammen .
Lg Ralf
BeitragVerfasst: Do 9. Aug 2018, 18:07
Kurbelwellensensor ist es leider auch nicht also weitersuchen grrrr
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 05:49
Wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hälst, falls du etwas herausfindest.
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 13:47
Mache ich auf jeden Fall vieleicht hat ja noch irgendjemand die goldene Idee *smile
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 13:56
Seit April habe ich einen neuen Mercedes Vito (Firmenwagen),zwar leider ohne DAB+...Jetzt das große aber...Der UKW Empfang ist bei dem neuen Auto um Welten schlechter als beim Vorgänger und auf einigen Frequenzen scheint die Fahrzeugelektronik Leerträger zu produzieren welche den Empfang stört. Was ich damit sagen will,mich würde es nicht wundern wenn der TE das selbe Problem hat.
PS: Da mir UKW relativ egal ist und es ein Firmenwagen ist,lasse ich es darauf beruhen. Wäre es mein Privatwagen,würde ich Mercedes zur Nachbesserung auffordern. Irgendwer hat da seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht.
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 15:26
Wenn es ein neueres Auto ist, hat das auch ein intergriertes Telefonmodul, fuer Notruf und um MB jederzeit mitzuteilen, wo du dich gerade aufhaeltst. Wenn also Telefon HF Sendesignale die Ursache sind, muessen die nicht unbedingt von deinem Handy kommen.
Aber hast du die wirklich nur bei DAB oder auch wenn du auf AUX gehst, so du denn eine AUX Buchse auswaehlen kannst. Das wuerde zumindest eingrenzen, ob es aus dem NF Teil des Radiosystems kommt, einschlisslich dem optischen Datenbus, ueber den die Audiokommunikation zwischen den einzelnen Modulen ablaeuft. Das klingt dann wie Fehler auf einer CD, wenn da ein Anschluss defekt oder verdreckt ist, bis hin zum Tonausfall und Haengenbleiben der Bedienoberflaeche.
BeitragVerfasst: Fr 24. Aug 2018, 16:08
Hallo , der Wagen ist schon 13 Jahre alt das ist bisher nur auf DAB der Fehler ist mal da mal wieder weg
Hab das Gefühl je nach Lust und Laune , sehr mysteriös .
Gruß Ralf
